Posté le: 08.06.2022, 12:26:38 Sujet du message: Découverte et test du chargeur 400W Konect Pro X4 |
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui cette présentation n'aurait pas été possible.
On peut aussi le remercier pour l'aide technique lors de la réalisation des vidéos et des lives.
La marque Konect propose une gamme de chargeurs qui offre un très bon rapport qualité prix et pour mai 2022 2 nouvelles versions multi sorties sont disponibles.
Le Pro X2 qui offre 2 sorties ( 100€ )
Le Pro X4 ( 110€ ) qui me semble bien plus intéressant avec ses 4 sorties avec une différence de prix minimum de 10€ comparé à la version Pro X2.
C'est donc cette version qui sera présentée et testée.
Pouvoir charger 4 batteries à la fois c'est un gros avantage que j'ai particulièrement apprécié lors de ma dernière sortie en club.
Quand on a une dizaine de batteries a charger juste avant de rouler, c'est toujours compliqué a gérer.
De plus ce chargeur permet de charger simultanément des batteries de types différents.
Le lien pour le chargeur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=4669
Et pour rappel
C'est valable toute l'année pour les membres du forum _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.06.2022, 15:08:56 Sujet du message: |
La boite de ce chargeur Konect Pro X4 avec des informations assez complètes en français.
Comme il est récent il charge bien sure les batteries Lipo nouvelle génération LI-HV et on peut voir qu'il y a un mode de répartition "intelligente" de la puissante qui sera surtout utilisé avec une alimentation secteur.
Sur secteur on a logiquement une réduction de la puissance disponible, ce qui est moins le cas avec une alimentation extérieur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.06.2022, 09:20:31 Sujet du message: |
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite, le chargeur bien calé sur son support cartonné. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.07.2022, 15:31:18 Sujet du message: |
Et juste en dessous on va retrouver quoi ?
Généralement les chargeurs Konect sont bien dotés en câbles mais avec 4 sorties et un prix de vente contenu j'étais curieux de découvrir ce qui était livré d'origine. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 01.07.2022, 17:49:26 Sujet du message: |
Sauf erreur, il est configuré comme tous les chargeurs récents :
* Prise XT60, destiné à y connecter directement un accu équipé de la sorte.
* Prise d'équilibrage pour connection direct avec la fiche d'équilibrage de l'accu.
Soit des chargeurs livrés sans câble, sauf celui pour branchement sur secteur, le cas échéant. |
Posté le: 22.07.2022, 14:10:44 Sujet du message: |
Et finalement sous le support cartonné on retrouve uniquement une notice en français et le câble secteur.
Vu le tarif je m'en doutais un peu. Livrer le chargeur avec des câbles pour les 4 sorties semble compliqué surtout avec le nombre important de prises possibles.
J'aurai juste apprécié de trouver le câble pour l'alimentation extérieur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
barrywhite Ligue
Posté le: 11.11.2022, 19:02:32 Sujet du message: |
J'ai acheté le X4 PRO pour remplacer mon multi 100+ qui marchait très bien! Effectivement les menus sont quasi identique. Sauf que sur le Multi100+ On avait l'option pour décharger les batterie NIMH, option non disponible sur le X4 PRO. Seul option dispo pour les NIMH c'est la charge. Est-il important dechargé une NIMH? ou pas? |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 11.11.2022, 19:12:21 Sujet du message: |
Oui car contrairement aux lipo une batterie nimh doit être déchargée à fond pour éviter l'effet mémoire |
barrywhite Ligue
Posté le: 16.11.2022, 18:22:14 Sujet du message: |
Merci pour ton retour. sur le multi100+ il y avait une option de décharge de la batterie NIMH. sur le X4 PRO, cette option n'y est pas (photo ci-dessous du manuel). C'est quoi la solution pour vider la batterie?
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 16.11.2022, 18:47:58 Sujet du message: |
dans ce cas pour décharger ta batterie, tu mets ta rc sur le dos et tu déplaces doucement le trim des gaz pour qu'elle accélère tout seule
tu n'en mets pas trop, juste ce qu'il faut pour faire tourner les roues et tu laisses jusqu'à ce que la batterie se vide |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4427 Localisation: Proche RC94
Posté le: 16.11.2022, 18:58:00 Sujet du message: |
RC_en_PLS a écrit: | dans ce cas pour décharger ta batterie, tu mets ta rc sur le dos et tu déplaces doucement le trim des gaz pour qu'elle accélère tout seule
+1.
Sachant qu'une nimh n'a en principe pas de tension minimum à ne pas dépasser contrairement à une Lipo. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
barrywhite Ligue
Posté le: 17.11.2022, 14:56:36 Sujet du message: |
Pas bete En tout cas dommage que le X4 PRO ne le fait pas sachant que le Multi 100+ le fait. En tout cas le X4 PRO est vraiment pratique avec ses 4 autres sorties. Par contre quel est l 'avantage d'utiliser une alim externe 19V 26V? |
Beldin Ligue
Posté le: 17.11.2022, 15:11:06 Sujet du message: |
barrywhite a écrit: | Pas bete En tout cas dommage que le X4 PRO ne le fait pas sachant que le Multi 100+ le fait. En tout cas le X4 PRO est vraiment pratique avec ses 4 autres sorties. Par contre quel est l 'avantage d'utiliser une alim externe 19V 26V? |
C'est justement la "petite" subtilité pas net-net...
Ils oublient de bien communiquer que c'est 100 W MAXIMUM AU TOTAL sur 220V et ce n'est que lorsque tu branches une alimentation extérieure que tu disposes des 4 X 100 W en sortie. _________________ Losi Xe élite - HW 140sc + Konect K8 1900 - Hot Race
Losi T3.0e - Konect 2200 - Hot Race
TLR 22 3.0 - HW V3.1 + 13.5 tr
T4 2016 - HW V3.1 + 13.5 tr
Tamiya TT02 Full Stock |
Posté le: 17.11.2022, 15:17:46 Sujet du message: |
Y'a une 20aine d'année y avait aussi des petits boitier (résistance dedans) avec prise tamiya pour décharger les accus.
Mais j'en vois pas/plus en ce moment ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
barrywhite Ligue
Posté le: 17.11.2022, 16:59:19 Sujet du message: |
Beldin a écrit: | barrywhite a écrit: | Pas bete En tout cas dommage que le X4 PRO ne le fait pas sachant que le Multi 100+ le fait. En tout cas le X4 PRO est vraiment pratique avec ses 4 autres sorties. Par contre quel est l 'avantage d'utiliser une alim externe 19V 26V? |
Ils oublient de bien communiquer que c'est 100 W MAXIMUM AU TOTAL sur 220V et ce n'est que lorsque tu branches une alimentation extérieure que tu disposes des 4 X 100 W en sortie. |
Ah d'accord!!!
il faudrait une alim de quel type?
Model 1 => 120W DC3V 24V max et 5A.
ou model 2 => 150W 30V max et 5A max
barrywhite Ligue
Posté le: 05.01.2023, 01:20:23 Sujet du message: |
Je reviens sur le sujet je souhaiterai m acheté une alim stabilisée
On peut monter jusqu a 26V Dc MAX, mais dans la documentation il n est pas indiquée le nombre d ampère qu’on peut appliquer.
Si j applique à l alimentation stabilisée 20V est ce que le calcul ci dessous est le bon
400W = 20V x 20A ? |
barrywhite Ligue
Posté le: 13.01.2023, 14:31:15 Sujet du message: |
barrywhite a écrit: | Je reviens sur le sujet je souhaiterai m acheté une alim stabilisée
Quelqu'un pourrait m'éclairer... |
gastontheroad Expert*
Posté le: 13.01.2023, 15:31:05 Sujet du message: |
Oui c'est le bon calcul , pour une alim pas chere il faut recuperer une alim de pc qui a des sortie 5v et des sortie 12v |
barrywhite Ligue
Posté le: 13.01.2023, 16:29:56 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | Oui c'est le bon calcul , pour une alim pas chere il faut recuperer une alim de pc qui a des sortie 5v et des sortie 12v |
Merci pour ton retour. Comment je fais pour monter jusqu'à 20V? il y à la possibilité d'additionner les "5V + 12V" de l'alim PC? Ou sinon il faut que l'alim puisse donner 33A (12V x 33A = 400W). |
Posté le: 13.01.2023, 16:36:53 Sujet du message: |
Marchera pas 12v.
La notice en haut de page dit de 19 a 26v DC _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
barrywhite Ligue
Posté le: 13.01.2023, 16:40:09 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Marchera pas 12v.
La notice en haut de page dit de 19 a 26v DC |
Ah oui tu as raison, en plus je le dis aupparavant! |
Posté le: 13.01.2023, 19:06:17 Sujet du message: |
19-26v c'est pas ce qu'il y a de plus pratique ca !! tu peux trouver une alim "industrielle" 24v continu |
bouboule Ligue
Posté le: 22.02.2023, 16:29:41 Sujet du message: |
Petit retour sur ce produit
Bien mais faut pas compter charger 4 batteries très rapidement |
barrywhite Ligue
Posté le: 18.03.2023, 13:13:55 Sujet du message: |
bouboule a écrit: | Petit retour sur ce produit
Je confirme il faut s’y préparer en avance si on veut avoir les 4 batterie charge « rapidement ». mais pour charger rapidement il faut une alim externe. J ai pas encore trouvé, donc si qq a une idée je suis preneur! |
mexicain Découverte
Posté le: 20.03.2023, 23:46:49 Sujet du message: |
barrywhite a écrit: | bouboule a écrit: | Petit retour sur ce produit
Je t'ai envoyer un MP Barrywhite pour une alim |
barrywhite Ligue
Posté le: 31.05.2023, 22:37:28 Sujet du message: |
J'ai enfin trouvé comment faire pour ajouter une alim externe (merci mexicain pour l'alim)!
Je me suis pris une alim externe avec tension continue variable max 27V puissance de 480W max. L'alimentation est livré sans cable.
J'ai réglé la tension à 26V (le max pour le PRO X4). Ensuite je me suis personnalisé un câble qui va de l'alim vers le chargeur via un connecteur XT60 et j'ai pris un câble d'alim d'ordinateur que j'ai coupé, dénudé pour le connecter à l'alim (220V).
Le résultat est bluffant! Avec l'alimentation interne au chargeur, c'est vraiment lent si on connecte 4 batteries. J'ai fait un test en paramétrant une charge de 9A sur chaque batterie.
Des le départ avec l'alim externe on frôle les 9A et ca redescend à 8/7A. Impossible avec l'alim interne du chargeur. cf capture.
SANS ALIM EXTERNE
AVEC ALIM EXTERNE
lumix75 Découverte
Posté le: 03.06.2023, 16:22:54 Sujet du message: |
Et avec une batterie de voiture 12v quelqu'un a essayé ? |
willbur Découverte
Posté le: 09.03.2024, 12:32:25 Sujet du message: |
Si je comprend bien la plupart des chargeur à 4 sorties ont besoin d'une alimentation externe DC pour donner la pleine puissance ou alors il faut compter un budget de presque 200€.
Le pro X4 plus une alimentation externe revient à environ 150€.
N'est-il finalement pas plus pertinent de prendre plusieurs chargeur unitaire comme le multi100+ de chez Konect ? |
barrywhite Ligue
Posté le: 15.03.2024, 21:27:13 Sujet du message: |
Bonjour, le multi100+ a qu’une prise pour charger? Donc 4 multi100+ comme le prix unitaire est de 60€ c est 240e de budget. Donc avec un x4 Pro est une alime externe ça revient a 140e environ. Donc l ensemble X4 PRO et alim externe est plus rentable |
