RCmag :: Voir le sujet - Découverte et test du chargeur 400W Konect Pro X4
MessagePosté le: 08.06.2022, 12:26:38    Sujet du message: Découverte et test du chargeur 400W Konect Pro X4 Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui cette présentation n'aurait pas été possible.
On peut aussi le remercier pour l'aide technique lors de la réalisation des vidéos et des lives.
La marque Konect propose une gamme de chargeurs qui offre un très bon rapport qualité prix et pour mai 2022 2 nouvelles versions multi sorties sont disponibles.
Le Pro X2 qui offre 2 sorties ( 100€ )
Le Pro X4 ( 110€ ) qui me semble bien plus intéressant avec ses 4 sorties avec une différence de prix minimum de 10€ comparé à la version Pro X2.
C'est donc cette version qui sera présentée et testée.
Pouvoir charger 4 batteries à la fois c'est un gros avantage que j'ai particulièrement apprécié lors de ma dernière sortie en club.
Quand on a une dizaine de batteries a charger juste avant de rouler, c'est toujours compliqué a gérer.
De plus ce chargeur permet de charger simultanément des batteries de types différents.
Le lien pour le chargeur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=4669
Et pour rappel OK!
C'est valable toute l'année pour les membres du forum OK!
MessagePosté le: 08.06.2022, 13:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.06.2022, 15:08:56    Sujet du message: Répondre en citant
La boite de ce chargeur Konect Pro X4 avec des informations assez complètes en français.
Comme il est récent il charge bien sure les batteries Lipo nouvelle génération LI-HV et on peut voir qu'il y a un mode de répartition "intelligente" de la puissante qui sera surtout utilisé avec une alimentation secteur.
Sur secteur on a logiquement une réduction de la puissance disponible, ce qui est moins le cas avec une alimentation extérieur.
MessagePosté le: 25.06.2022, 09:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite, le chargeur bien calé sur son support cartonné.
MessagePosté le: 01.07.2022, 15:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et juste en dessous on va retrouver quoi ?
Généralement les chargeurs Konect sont bien dotés en câbles mais avec 4 sorties et un prix de vente contenu j'étais curieux de découvrir ce qui était livré d'origine.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 01.07.2022, 17:49:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur, il est configuré comme tous les chargeurs récents :
* Prise XT60, destiné à y connecter directement un accu équipé de la sorte.
* Prise d'équilibrage pour connection direct avec la fiche d'équilibrage de l'accu.
Soit des chargeurs livrés sans câble, sauf celui pour branchement sur secteur, le cas échéant.
MessagePosté le: 22.07.2022, 14:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et finalement sous le support cartonné on retrouve uniquement une notice en français et le câble secteur.
Vu le tarif je m'en doutais un peu. Livrer le chargeur avec des câbles pour les 4 sorties semble compliqué surtout avec le nombre important de prises possibles.
J'aurai juste apprécié de trouver le câble pour l'alimentation extérieur.
barrywhite
MessagePosté le: 11.11.2022, 19:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté le X4 PRO pour remplacer mon multi 100+ qui marchait très bien! Effectivement les menus sont quasi identique. Sauf que sur le Multi100+ On avait l'option pour décharger les batterie NIMH, option non disponible sur le X4 PRO. Seul option dispo pour les NIMH c'est la charge. Est-il important dechargé une NIMH? ou pas?
RC_en_PLS
MessagePosté le: 11.11.2022, 19:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui car contrairement aux lipo une batterie nimh doit être déchargée à fond pour éviter l'effet mémoire
barrywhite
MessagePosté le: 16.11.2022, 18:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour. sur le multi100+ il y avait une option de décharge de la batterie NIMH. sur le X4 PRO, cette option n'y est pas (photo ci-dessous du manuel). C'est quoi la solution pour vider la batterie?
RC_en_PLS
MessagePosté le: 16.11.2022, 18:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas pour décharger ta batterie, tu mets ta rc sur le dos et tu déplaces doucement le trim des gaz pour qu'elle accélère tout seule
tu n'en mets pas trop, juste ce qu'il faut pour faire tourner les roues et tu laisses jusqu'à ce que la batterie se vide
MessagePosté le: 16.11.2022, 18:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1.
Sachant qu'une nimh n'a en principe pas de tension minimum à ne pas dépasser contrairement à une Lipo.
barrywhite
MessagePosté le: 17.11.2022, 14:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bete Very Happy En tout cas dommage que le X4 PRO ne le fait pas sachant que le Multi 100+ le fait. En tout cas le X4 PRO est vraiment pratique avec ses 4 autres sorties. Par contre quel est l 'avantage d'utiliser une alim externe 19V 26V?
Beldin
MessagePosté le: 17.11.2022, 15:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est justement la "petite" subtilité pas net-net...
Ils oublient de bien communiquer que c'est 100 W MAXIMUM AU TOTAL sur 220V et ce n'est que lorsque tu branches une alimentation extérieure que tu disposes des 4 X 100 W en sortie.
Losi Xe élite - HW 140sc + Konect K8 1900 - Hot Race
Losi T3.0e - Konect 2200 - Hot Race
TLR 22 3.0 - HW V3.1 + 13.5 tr
T4 2016 - HW V3.1 + 13.5 tr
Tamiya TT02 Full Stock
MessagePosté le: 17.11.2022, 15:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a une 20aine d'année y avait aussi des petits boitier (résistance dedans) avec prise tamiya pour décharger les accus.
Mais j'en vois pas/plus en ce moment ...
barrywhite
MessagePosté le: 17.11.2022, 16:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord!!!
il faudrait une alim de quel type?
Model 1 => 120W DC3V 24V max et 5A.
ou model 2 => 150W 30V max et 5A max
barrywhite
MessagePosté le: 05.01.2023, 01:20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens sur le sujet Very Happy Very Happy je souhaiterai m acheté une alim stabilisée
On peut monter jusqu a 26V Dc MAX, mais dans la documentation il n est pas indiquée le nombre d ampère qu’on peut appliquer.
Si j applique à l alimentation stabilisée 20V est ce que le calcul ci dessous est le bon
400W = 20V x 20A ?
barrywhite
MessagePosté le: 13.01.2023, 14:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
400W = 20V x 20A ?
Quelqu'un pourrait m'éclairer... Question Question Very Happy Very Happy
gastontheroad
MessagePosté le: 13.01.2023, 15:31:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le bon calcul , pour une alim pas chere il faut recuperer une alim de pc qui a des sortie 5v et des sortie 12v OK!
barrywhite
MessagePosté le: 13.01.2023, 16:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour. Comment je fais pour monter jusqu'à 20V? il y à la possibilité d'additionner les "5V + 12V" de l'alim PC? Ou sinon il faut que l'alim puisse donner 33A (12V x 33A = 400W). Question
MessagePosté le: 13.01.2023, 16:36:53    Sujet du message: Répondre en citant
Marchera pas 12v.
La notice en haut de page dit de 19 a 26v DC
barrywhite
MessagePosté le: 13.01.2023, 16:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Marchera pas 12v.
Ah oui tu as raison, en plus je le dis aupparavant! Laughing Laughing
gastontheroad
MessagePosté le: 13.01.2023, 19:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
19-26v c'est pas ce qu'il y a de plus pratique ca !! Neutral tu peux trouver une alim "industrielle" 24v continu
bouboule
MessagePosté le: 22.02.2023, 16:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour sur ce produit
Bien mais faut pas compter charger 4 batteries très rapidement
barrywhite
MessagePosté le: 18.03.2023, 13:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme il faut s’y préparer en avance si on veut avoir les 4 batterie charge « rapidement ». mais pour charger rapidement il faut une alim externe. J ai pas encore trouvé, donc si qq a une idée je suis preneur!
mexicain
MessagePosté le: 20.03.2023, 23:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai envoyer un MP Barrywhite pour une alim
barrywhite
MessagePosté le: 31.05.2023, 22:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin trouvé comment faire pour ajouter une alim externe (merci mexicain pour l'alim)!
Je me suis pris une alim externe avec tension continue variable max 27V puissance de 480W max. L'alimentation est livré sans cable.
J'ai réglé la tension à 26V (le max pour le PRO X4). Ensuite je me suis personnalisé un câble qui va de l'alim vers le chargeur via un connecteur XT60 et j'ai pris un câble d'alim d'ordinateur que j'ai coupé, dénudé pour le connecter à l'alim (220V).
Le résultat est bluffant! Avec l'alimentation interne au chargeur, c'est vraiment lent si on connecte 4 batteries. J'ai fait un test en paramétrant une charge de 9A sur chaque batterie.
Des le départ avec l'alim externe on frôle les 9A et ca redescend à 8/7A. Impossible avec l'alim interne du chargeur. cf capture.
SANS ALIM EXTERNE
AVEC ALIM EXTERNE
lumix75
MessagePosté le: 03.06.2023, 16:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec une batterie de voiture 12v quelqu'un a essayé ?
