volavoile Découverte
Posté le: 23.05.2020, 22:52:47 Sujet du message: |
Je cherche à monter les bavettes de triangles et les racles-boue Ref: IF452
Quelles sont les vis nécessaires pour leurs installations respectives ?
Merci.
Sinon les sabots de protection de chassis "DE RACING" (DER-107-K) se montent parfaitement.
Posté le: 24.05.2020, 10:43:51 Sujet du message: |
les bavettes ne montent pas sur un neo, il n'y a pas de fixation prévue pour _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.05.2020, 13:58:58 Sujet du message: |
Si si, on peut les voir sur cette photo et ils correspondent parfaitement aux bavettes; d'où ma question.
Posté le: 25.05.2020, 08:59:58 Sujet du message: |
Super ! Merci. |
BenLeberger Découverte
Posté le: 25.05.2020, 09:26:45 Sujet du message: |
Attention, il ne sera pas possible de monter la bavette côté gauche à cause du coude d'échappement et il me semble que les triangles mp9 ne sont pas droit commebsur le neo.
Comme cité plus haut, il n'est pas possible de monter les bavettes sans les adapter. |
Posté le: 25.05.2020, 13:28:49 Sujet du message: |
Ok merci, je tenterai alors avec des bavettes souples en carbone. |
Posté le: 27.05.2020, 18:11:09 Sujet du message: |
On peut remarquer que les rondelles fournies avec les satellites sont plus larges que celles d'origine. |
Posté le: 14.06.2020, 00:30:20 Sujet du message: |
Le différentiel central en pièces détachées version 4 satellites ce qui va améliorer la motricité et la fiabilité.
Et en bonus avec l'option couronne acier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.06.2020, 10:01:58 Sujet du message: |
2 générations de noix sur cette photo. La noire est l'actuelle, l'autre date du début des années 2000.
Elles sont 100% compatibles comme le reste des pièces. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.06.2020, 10:42:22 Sujet du message: |
Comme pour les différentiels de pont, ne pas oublier de bien graisser au montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26418 Localisation: Orléans
Posté le: 19.06.2020, 12:13:59 Sujet du message: |
C'est graisser ou, tartiner _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5373 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.07.2020, 20:11:09 Sujet du message: |
Tu cherchais pas un joint torique
Faut le mettre dedans ! Pas dans la noix _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 02.07.2020, 02:23:42 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Tu cherchais pas un joint torique
Faut le mettre dedans ! Pas dans la noix |
Tu as pas bientôt fini de te moquer... Les gens vont croire qu'Eric fait des bêtises alors que ce petit joint est parfaitement à sa place pour rattraper le jeux et éviter que le cardans ne vienne taper au fond de la noix.
Et puis quand il aura perdu les joints comme tout le monde, c'est un petit morceau de durite qui viendra faire le boulot.
Posté le: 02.07.2020, 07:55:01 Sujet du message: |
Sorry 🙏🏻
Loin de moi l'idée de me moquer, c'est plus du ressort de la galéjade.
En plus je passe pour une truffe 💩 ne sachant pas qu'il y avait une réelle utilitée ; mais il est pas fourni d'origine dans les kits celui-là 🙋 et les notices n'en parlent pas ?
Comme quoi je suis pas encore assez vieux pour connaitre toutes ces vieilles astuces 👴
Et puis j'aime bien le bruit de clic clic des cardans,
Et d'autres personnes auront surement aussi appris quelque-chose. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 22.07.2020, 21:07:35 Sujet du message: |
Le différentiel assemblé avec les vis 3x14 CHC inoxydable référence ( m1421 ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.07.2020, 20:10:50 Sujet du message: |
La commande de direction
La platine de sauve servo en alu avec le renfort de châssis avant en plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.11.2020, 20:07:41 Sujet du message: |
Sur les cardans arrières on trouve des rondelles en plastique à placer au fond des noix, malheureusement je ne sais plus comment sont-elles disposées ?
Est-ce une à chaque extrémité du cardan ou bien les deux côté roue ou bien côté diff ?
Merci. |
Posté le: 23.11.2020, 20:13:09 Sujet du message: |
pas trop important l'endroit, généralement c'est coté diff. Si perdu, un joint torique c'est encore mieux _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.11.2020, 20:16:36 Sujet du message: |
Ok. Merci. |
Posté le: 23.11.2020, 20:18:06 Sujet du message: |
on le voit sur cette photo
pour pas le perdre .... sur mes voitures il est collé avec une petite goute de cyano _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.11.2020, 20:43:02 Sujet du message: |
Je vais tenter une de chaque côté, car les deux côtés diff ça fait beaucoup.
J'avais initialement démonté le train arrière pour tenter la pose des triangles alu pour MP7.5. Bah ça ne monte pas malgré le façonnage de filetages pour conserver les axes d'origine. |
