RCmag :: Voir le sujet - Inferno MP9 TKI3 RTR !
Inferno MP9 TKI3 RTR ! Aller à la page Précédente  1, 2
steph77
MessagePosté le: 01.11.2013, 18:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
MP9 rtr Kyosho, d'autre aiment moi non j'ai eu un gros traumatisme avec cette marque (MP 7.5). La MP9 TKI3 a de très bon retour, mais le rtr chez kysoho...
La 7.5 sa date j'espère juste qu'ils ont évoluer au niveau du rtr. Sa été ma toute première voiture et elle a faillit me faire arrêté le modélisme aussi. C'est l'hyper 8 qui m'a redonner la foi puis bref passage chez rb et maintenant mugen.
Seikisince90
MessagePosté le: 12.06.2016, 18:14:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je veux changer le support d'amortisseur avant de mon MP9 E RTR
pour la longueur des amortisseurs, faut il prendre :
IF 436
IF 477
IF 485
merci de votre réponse, pour commander la bonne pièce
MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR
Maxouille
MessagePosté le: 13.06.2016, 08:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour normalement if436
Maxouille
MessagePosté le: 13.06.2016, 08:18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérification pour le rtr c est if 477 si tu veut l identique mais la ref if 436 est aussi compatible Ç est celle du mp9e tki voilà Bonne journée
Seikisince90
MessagePosté le: 13.06.2016, 20:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
MP9 E RTR
Seikisince90
MessagePosté le: 04.07.2016, 21:21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est posé le IF 477 nickel
MP9 E RTR
mathieu48
MessagePosté le: 11.08.2017, 14:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Pour affûter un peu les réglages d'un RTR sur quoi je pourrais partir en hydraulique amortisseur et en huile différentiels svp ?
Merci.
mathieu
Zaw
MessagePosté le: 11.08.2017, 16:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
550/450 en amorto ( quel pistons ? )
5/5/3 ou 7/7/3 en diff
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
Rati63
MessagePosté le: 13.08.2017, 22:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que sur le kyosho rtr, pour en avoir ouvert un, que y manque deux satellites dans les diffs...
Mets en déjà 4 partout et après. 5,5,3 est le setup de base du kyosho.
mathieu48
MessagePosté le: 15.08.2017, 15:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci zaw et rati63.
Les satellites c'est fait. On va essayer 5/5/3 et en hydraulique un grade 100 de plus devant par rapport à derrière...
Merci !!
thierry23
MessagePosté le: 16.08.2017, 12:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
que de bon souvenirs en lisant ce post Smile ma première voiture fut un hyper 8,5 rtr, ré équipée d'un nova entrée de gamme n21b et d'une radio futaba fm 2pl ac 2 servos futaba 10k/0,16s, remplaçant le moteur à tirette et l'électronique d'origine, (config que proposait top option pour les débutants, en guise de rtr amélioré si nous pouvons parler ainsi)
Certe la logique aurait plutôt été l'achat d'un hyper 8,5 pro directement mais bon...pour ma part ce fut une super voiture de loisir pour "apprendre" et vraiment très solide Surprised, au vu des chocs qu'elle prenait; de mémoire, j'avais du mettre les 2 cales inférieures en alu du 8.5 pro dessus et rempli les diff. qui étaient juste graissés par défaut, et ça roulait vraiment bien Very Happy
siilex58
MessagePosté le: 18.08.2017, 12:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pistons , 8x1.3 c'est standard , et si la piste a des troues . tu met les 4 ressort bleu , et 550 ou 500 a l'av et
450 ou 400 a l'ar
mathieu48
MessagePosté le: 10.03.2019, 20:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
je reviens sur l'optimisation du rtr kyosho.
l'an dernier pour quelqu'un du club pour un rtr tki3 on a suivi les conseils : satellites, set up...et ben bravo super merci voiture super sympa pour s'amuser.
un nouveau du club a fait l'achat d'un rtr tki4 cette fois...les set up du tki3 (5/5/3 et 500/400) on met les mêmes sur le tki4 rtr selon vous ?
Merci !!
mathieu48
MessagePosté le: 14.03.2019, 10:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
mathieu48 a écrit:
bonsoir.
Merci !!
Un petit up à ma question set up tki3/tki4 (en version rtr).
Merci les kyoshoïstes !
Zaw
MessagePosté le: 14.03.2019, 11:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , tu peux rester sur les même base de setup Idea
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
Rati63
MessagePosté le: 14.03.2019, 11:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Oui, tu peux mettre les mêmes réglages sur le TKI4 que sur le TKI3.
Les deux voitures sont tres proches.
Avec évidemment quatres satellites par diff.
Pour les amortisseurs, piston 8 trous.
1.3 ou 1.2mm.
1.2mm si la piste est plate.
600 devant et 500 derriere.
Pour les diff, 5,5,3 et 5,7,3 si tu veux une voiture qui "pivote" un peu plus.
Voili
Very Happy
mathieu48
MessagePosté le: 14.03.2019, 20:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup OK!
bouba852
MessagePosté le: 16.03.2019, 08:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mp envoyé
mathieu48
MessagePosté le: 12.01.2021, 17:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les Kyoshoistes !
Mr. Green
Pouvez me donner les valeurs de hauteur de caisse av et arr sur un RTR Tki3 svp ?
Merci !
mathieu
cedric
MessagePosté le: 13.01.2021, 19:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
faut mater les fiches de réglages publiées dans cette meme rubrique, ce doit etre indiqué
