Posté le: 21.04.2011, 19:40:38 Sujet du message: Présentation du moteur RB Circuit 11 |
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le C11 représente le haut de gamme chez RB et est destiné à la piste 1/8, il a la lourde tache de remplacer le RB C10 qui a connu un bon succès auprès des pilotes de tous niveaux.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
popeye820 Découverte
Posté le: 26.04.2011, 22:28:00 Sujet du message: |
Le début est allechant !!! |
Posté le: 28.04.2011, 12:47:30 Sujet du message: |
il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. Autre bon point, on trouve 2 venturis alu pour le carburateur ( 8,5 et 9 mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.05.2011, 18:02:49 Sujet du message: |
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.05.2011, 11:10:27 Sujet du message: |
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.05.2011, 10:49:54 Sujet du message: |
Ce C11 représente le haut de gamme chez RB et c'est celui qui est généralement utilisé par les pilotes du team.
Fiche Technique RB Circuit 11
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 9
Vilebrequin : ø 14,5 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 330 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
teammygale Animateur classique Animateur 1/8 piste Champion du monde
Posté le: 16.05.2011, 10:52:49 Sujet du message: |
salut eric, il aurait été interessant de savoir les differences entre c11 et c 10 si quelqu un le sait merci de nous en informer  _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 17.05.2011, 23:58:32 Sujet du message: |
y'a la présentation du C10 sur le site, donc c'est possible
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.05.2011, 16:32:45 Sujet du message: |
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.05.2011, 17:40:11 Sujet du message: |
Le carburateur tout alu de 9mm avec venturi de 8,5mm anodisé orange, il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit ( buse de 8,5 ou 9mm ). Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.05.2011, 22:47:06 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.05.2011, 19:28:37 Sujet du message: |
La culasse de 52gr avec 8 ailettes, sa hauteur est de 39mm pour un diamètre maxi de 50mm.
Sur l'avant on retrouve un décrochement pour la boite à air. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.05.2011, 19:30:06 Sujet du message: |
L'insert séparé pour bougie turbo ( n°6 ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joints de décompression alu de 2/10 et un joint cuivre ( 1/10 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.05.2011, 19:13:15 Sujet du message: |
Le nouveau carter est renforcé ( 116gr ) et il semble très proche des versions TT. On retrouve des roulements haute vitesse, l'avant
est flaqué métal, l'arrière est classiquement à cage décentrée (14,5mm). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.06.2011, 20:05:53 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.06.2011, 15:39:34 Sujet du message: |
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.06.2011, 10:10:55 Sujet du message: |
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.06.2011, 17:57:44 Sujet du message: |
Le vilebrequin de diamètre 14,5mm qui est très retravaillé, la passage des gaz ( 10mm ) est rectifié avec une forme conique et de la pate rouge.
Son poids est de 40gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.06.2011, 05:22:43 Sujet du message: |
Le plateau est équilibré avec 2 masses en cuivre. Il bénéficie aussi d'une virgule turbo et d'un traitement black. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
