Wartelle-Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Circuit 11
Présentation du moteur RB Circuit 11 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 21.04.2011, 20:40:38    Sujet du message: Présentation du moteur RB Circuit 11 Répondre en citant
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le C11 représente le haut de gamme chez RB et est destiné à la piste 1/8, il a la lourde tache de remplacer le RB C10 qui a connu un bon succès auprès des pilotes de tous niveaux.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse
popeye820
MessagePosté le: 26.04.2011, 23:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le début est allechant !!!
MessagePosté le: 28.04.2011, 13:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. Autre bon point, on trouve 2 venturis alu pour le carburateur ( 8,5 et 9 mm ).
MessagePosté le: 29.04.2011, 13:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.04.2011, 13:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.05.2011, 19:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
MessagePosté le: 07.05.2011, 12:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle planche d'autocollants RB.
MessagePosté le: 09.05.2011, 12:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
MessagePosté le: 11.05.2011, 06:37:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.05.2011, 09:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.05.2011, 11:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ce C11 représente le haut de gamme chez RB et c'est celui qui est généralement utilisé par les pilotes du team.
Fiche Technique RB Circuit 11
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 9
Vilebrequin : ø 14,5 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 330 gr
teammygale
Animateur classique
Animateur 1/8 piste
MessagePosté le: 16.05.2011, 11:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut eric, il aurait été interessant de savoir les differences entre c11 et c 10 si quelqu un le sait merci de nous en informer OK!
gilles garrigou
licence 6570
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail MSN Messenger
MessagePosté le: 18.05.2011, 00:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
y'a la présentation du C10 sur le site, donc c'est possible OK!
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 18.05.2011, 17:32:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 19.05.2011, 06:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 buse alu de carburateur livrées avec le RB C11 ( 8,5 et 9 mm ).
MessagePosté le: 20.05.2011, 21:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur équipé de sa buse.
MessagePosté le: 21.05.2011, 09:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.05.2011, 18:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur tout alu de 9mm avec venturi de 8,5mm anodisé orange, il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit ( buse de 8,5 ou 9mm ). Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 23.05.2011, 23:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 24.05.2011, 20:28:37    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse de 52gr avec 8 ailettes, sa hauteur est de 39mm pour un diamètre maxi de 50mm.
Sur l'avant on retrouve un décrochement pour la boite à air.
MessagePosté le: 25.05.2011, 20:30:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo ( n°6 ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joints de décompression alu de 2/10 et un joint cuivre ( 1/10 ).
MessagePosté le: 26.05.2011, 06:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.05.2011, 22:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.05.2011, 20:13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouveau carter est renforcé ( 116gr ) et il semble très proche des versions TT. On retrouve des roulements haute vitesse, l'avant
est flaqué métal, l'arrière est classiquement à cage décentrée (14,5mm).
MessagePosté le: 04.06.2011, 21:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 08.06.2011, 16:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement.
MessagePosté le: 12.06.2011, 11:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique.
MessagePosté le: 15.06.2011, 18:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de diamètre 14,5mm qui est très retravaillé, la passage des gaz ( 10mm ) est rectifié avec une forme conique et de la pate rouge.
Son poids est de 40gr.
MessagePosté le: 16.06.2011, 06:22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau est équilibré avec 2 masses en cuivre. Il bénéficie aussi d'une virgule turbo et d'un traitement black.
MessagePosté le: 22.06.2011, 15:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos pistes 1/10 et 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
