Bydol Découverte
Posté le: 05.01.2023, 23:35:40 Sujet du message: Conversion Kyosho nitro to brushless |
[OFF]
Alors j'ai mon fils cet été qui est tombé sur un carton dans le fond du garage et fait ''wouahhh!!!... Tu m'avais pas dis!'' Il venait de tomber sur ma RC nitro (en description) qui était en sommeil depuis ben il était pas né (il a 10 ans).
Je lui ai dit que j'essaierai de la remettre en route pour 2023...
Pour patienter, je lui ai offert la Néo Fighter pour Noël mais il regarde du coin de l'oeil la belle dans le fond du garage...
[OFF]
[ON]
Après avoir vu la vidéo courant décembre ''Conversion économique d'un buggy TT 1/8 nitro en brushless - Exemple sur un Neo 3.0" (Lien : https://youtu.be/EjmXsg_wPt0)
J'me suis dis ''pourquoi pas tenter la conversion''..?
[ON]
J'appelle aux sachant:
Comment dois-je procéder pour mener à bien ce projet ?
Je sais que je vais devoir modifier la partie haute du châssis afin de pouvoir accueillir la batterie mais quizz niveau moteur, support, transmission, pignon...
Est-ce même réalisable ?
Merci d'avance aux conseils techniques tout comme matériels à utiliser ou à mettre en œuvre. _________________ Thermique : KYOSHO PureTen GP Fazer Mercedes CLK DTM 2005 1/10
Electrique : TAMIYA Neo Fighter 1/10 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6194 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.01.2023, 08:06:52 Sujet du message: |
Salut.
Alors, je ne vais pas pouvoir te renseigner sur ton modèle en particulier (d'ailleurs c'est quoi exactement ?). Ajoute une ou des photos !
Mais c'est tout fait faisable par contre.
Le plus compliqué sera de trouver le bon support pour le moteur.
Perso je l'ai fait il y a bien longtemps sur un vieeeeeuuuux Pirate M1 avec une bête équerre (de type Kyosho Scorpion) et plein de bidouilles (mais vais m'y remettre à l'occasion pour faire ça encore mieux car un peu galère pour régler l'entre dent comme il faut)
 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Bydol Découverte
Posté le: 06.01.2023, 14:26:40 Sujet du message: |
J'aoute quelques photos  _________________ Thermique : KYOSHO PureTen GP Fazer Mercedes CLK DTM 2005 1/10
Bydol Découverte
Posté le: 06.01.2023, 15:27:24 Sujet du message: |
Posté le: 06.01.2023, 15:38:45 Sujet du message: |
Donc c'est la >Kyosho Pureten FAZER 4WD< que tu veux passer en brushless si j'ai bien suivis.
Faudrait explorer la notice pour savoir quoi faire.
Et comparer avec celle de la Fazer brushless actuelle pour voir si les pièces conviennent. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
dodo Ligue
Posté le: 06.01.2023, 19:36:40 Sujet du message: |
Déjà si on compare avec les Fazer actuelle, rien à voir :
La transmission centrale est à l'arrière.
A première vu, je dirais :
- Le servo de direction ne bouge pas
- Le moteur prend la place de l'autre
- Il faut mesurer l'espace qui contenait la radio, les piles et le servo des gaz pour voir si on peut passer une batterie de type shorty. Les autres vont être trop longe à première vu. Si c'est bon : l'accus à cette emplacement et l'ESC derrière avec potentiellement la radio.
Mais faut bien tout mesurer avant et étudier la taille des pièces pour voir si on peut tout caser.
Après, je ne sais pas si c'est faisable pour la rigidité du chassis et si tu souhaites le faire, mais si tu fais sauter la partie qui contenait l'intérupteur, tu auras la place pour un batterie normal et faudra essayer de caser l'esc derrière le moteur. |
Posté le: 06.01.2023, 21:02:28 Sujet du message: |
Effectivement, ça va être compliqué moins d'être chanceux ou bon bricoleur.
Chanceux, des fois que le châssis "baignoire" actuel soit compatible avec les trains avant et arrière du véhicule d'origine ...
Bricoleur : faudra quand même vampiriser un minimum le vieux châssis pour
soit y adapter une simple équerre en reprenant les trous de fixation du nitro, faire de la place pour une lipo et variateur,
soit y adapter un ensemble de paliers centraux avec support moteur (la spool pouvant toujours servir) + de la place,
soit faire un châssis maison en alu ou carbone + pièces ...
Bref, pas de méthode forcément simple ou économique. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tinquiete46 Découverte
Posté le: 19.11.2023, 20:35:09 Sujet du message: |
Voici mon premier post pour venir sur ce sujet qui m'intéresse fortement puisque j'ai exactement la même que toi avec la coque DB9 qui est dans son carton d'origine depuis quelques années. J'ai acheté un nouveau filtre à air, 1 litre de carburant pour la mettre en vente et finalement je me suis décidé à la garder pour la passer en électrique.
Ce qui m'a décidé à la passer en électrique c'est:
- la simplicité de fonctionnement ... la thermique est hyper chiante à rouler.
- les pièces de rechange imprimables ... pneus, jantes, ... accessoires divers.
Du coup tout comme toi, je suis à la recherche du support, j'ai fait tous les sites d'impression 3D et je n'ai rien trouvé lui correspondant. Je pense qu'il faudrait le modéliser pour bien faire mais là, je ne suis pas au top du top sur la modélisation.
L'autre solution, avec une petite équerre en alu.
Par ma part, je n'ai supprimé que le moteur thermique ainsi que le servo moteur qui lui permettait de fonctionner. J'ai laissé le cervo de la direction, il reste un port libre pour l'ESC moteur.
Sur Ali express, j'ai trouvé un engrenage moteur 17 dents ainsi que les moyeux de roues.
Pour l'instant je ne sais pas quoi prendre en moteur, ESC et Lipo. Ce qui m'ennuie c'est que j'ai encore la prise pour les 4 piles qui sont prévues pour faire fonctionner les 2 servos de la voiture.
Si tu as trouvé une solution depuis tes derniers Posts, je suis preneurs.
Si les "sachants" ont des conseils, je suis preneur aussi.
Posté le: 19.11.2023, 21:50:41 Sujet du message: |
Salut.
Pour t'aider dans un premier temps, voilà quelques éléments pour aider à avancer :
Voici mon premier post ...
Avant tout :
n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
Je suis à la recherche du support, j'ai fait tous les sites d'impression 3D ...
Pour l'impression 3D laisse tomber pour support moteur, jantes, peuneu ; ça ne tiendra jamais.
Pour des petits supports simples, bac à batterie oui.
Il reste un port libre pour l'ESC moteur.
Justement avec l'ESC branché à la place du servo de gaz, aux orties le bac à piles (fini plus besoin)
Là, un combo équivalent à celui d'une Fazer suffirait large ; un variateur brushless 60 ou 80 ampères + moteur 3650 dans les 3500 à 4000 kV ; lipo 2S 5000. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.11.2023, 18:01:25 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Salut.
Avant tout :
Là, un combo équivalent à celui d'une Fazer suffirait large ; un variateur brushless 60 ou 80 ampères + moteur 3650 dans les 3500 à 4000 kV ; lipo 2S 5000. |
Super, merci pour tes renseignements.
Je pensais regarder vers une simple équerre que je vais percer pour adapter le moteur ou faire un mix avec un autre support.
Maintenant que j'ai démonté la voiture va falloir la faire tourner Le but étant de finir par y coller une caméra FPV, j'ai déjà un Drône DJI, donc je pense le vendre presque nu et garder quelques accessoires.
Sinon, j'ai contacté le SAV Kyosho et c'est plutôt clair :
Code: | Sav kyosho Europe <service@kyoshoeurope.com>
09:28 (il y a 8 heures)
À moi
Non la pure ten n'existe plus depuis bien longtemps, maintenant ce sont
les fazer électrique et thermique qui remplace, aucune pièces n'est
commune non plus avec la pure ten. |
Posté le: 20.11.2023, 18:25:44 Sujet du message: |
Sachant qu'un chassis MK2 Fazer ne coûte pas spécialement un bras, est-il possible de monter tout le système trains roulants dessus ?
http//************
Merci de ne pas proposer de liens renvoyant vers des sites commerciaux non partenaires de RCmag (>Charte du Site<).
Bien à vous, Subaroues.
Auquel cas, pas besoin de se prendre la tête à créer une pièce pour monter un moteur électrique sur la PureTen
Posté le: 20.11.2023, 19:17:11 Sujet du message: |
Tinquiete46 a écrit: | Sachant qu'un chassis MK2 Fazer ne coûte pas spécialement un bras, est-il possible de monter tout le système trains roulants dessus ? |
Bah ... tu as déjà la réponse du fabricant
Code: | aucune pièces n'est commune non plus avec la pure ten. |
Posté le: 20.11.2023, 19:35:45 Sujet du message: |
c'est dommage car c'est presque des collector maintenant ce type de voiture
surtout qu'en cas de casse ce sera peut etre pas facile de trouver des pieces _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.11.2023, 18:26:12 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | c'est dommage car c'est presque des collector maintenant ce type de voiture
surtout qu'en cas de casse ce sera peut etre pas facile de trouver des pieces |
Le truc c'est que la garder juste pour la garder ça ne m'intéresse pas des masses, j'ai essayé le drone et ce n'est clairement pas pour moi, je n'ai pas la finesse dans les doigts. Je suis plutôt ON/OFF
Du coup je vais la nettoyer (vue qu'elle est démontée), peut-être la faire tourner vu que j'ai acheté l'essence et un filtre neuf puis la vendre.
J'aurais bien aimé pouvoir l'échanger contre un buggy plus tous-terrains ... |
Posté le: 21.11.2023, 18:27:09 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Tinquiete46 a écrit: | Sachant qu'un chassis MK2 Fazer ne coûte pas spécialement un bras, est-il possible de monter tout le système trains roulants dessus ? |
J'étais resté sur le rien adaptable pour y coller de l'électrique dessus pas sur le fait de pas pouvoir faire un switch avec le chassis  |
Posté le: 21.11.2023, 18:31:23 Sujet du message: |
Selon vous, combien je pourrais en tirer à un prix correct ? J'ai pas tourné des masses avec, la coque est neuve car je roulais sans la coque tellement le moteur calait  |
