amandine Ligue
Posté le: 03.07.2022, 18:02:56 Sujet du message: |
Salut a tous!
Petite Mise a jour de mon projet de traction
Alors je suis passer sur un 3900Kv au lieu du brushed 17T d'origine. la traction devra surement rouler avec une Sakura Advance 64 (photo a venir ) qui elle est equiper d'un 4100Kv, il faudras essayer de suivre x')
pour ce faire j'ai fait (ou vais faire) quelques ameliorations :
- Changement du cardan central pour un modele en acier
- barre de direction sur pivot au lieux des glissière d'origine (avec roulement a bille)
- carrosserie de chez Bitty design
- un servo Konect 7Kg (a la place du machin 9Kg que j'avais mis d'origine trop lent et pas precis)
- quelques colonnette alu a la place des modele plastique imprimer
- un differentiel TT02 option a la place du TT01 (le TT02 option est etanche) (voir un spool a venir?)
- des supports de servo en alu
Voilou quelques images, sachant qu'il y a eu quelque changement encore en cours de route :
amandine Ligue
Posté le: 05.07.2022, 12:43:33 Sujet du message: |
bon je continue seule hein x')
-passage au servo konect bénefique pour la précision et la rapidité
-le diff' option rempli de 7000 fait carrement le taf, je verais a terme pour le passer en 4 sattelites et avec de la 12000 ou 15000
-les quelques colonnette en alu rendent le châssis plus precis en terme de réglages.
il y auras surement des ameliorations encore (support moteur en alu) mais des que j'ai 5 minutes je go refaire des test. le but en gros, c'est que si vous imprimiez le modele, qu'il soit Ok directement
https://www.thingiverse.com/thing:4700716 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6184 Localisation: Proche RC94
Posté le: 05.07.2022, 13:23:52 Sujet du message: |
Gaffe au câbles qui trainent au dessus de la couronne
Mais je suppose que tu as déjà fait une protection pour ça, ou fixer les fils ailleurs par un autre moyen. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
amandine Ligue
amandine Ligue
amandine Ligue
Posté le: 29.03.2023, 09:51:25 Sujet du message: |
Ça a l'air de bien tenir le parquet quand même !  |
Posté le: 29.03.2023, 10:11:58 Sujet du message: |
Oui et j'ai suivi le projet depuis le début, c'est du beau boulot.
amandine Ligue
Posté le: 29.03.2023, 10:18:57 Sujet du message: |
Traction, sur le sec, c'est toujours aussi efficace  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
cobra85 Elite
Posté le: 29.03.2023, 14:20:35 Sujet du message: |
je découvre, super boulot, bravo  |
amandine Ligue
