Wartelle-Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Réglage moteur novarossi
rclOKy72
MessagePosté le: 31.07.2020, 18:58:15    Sujet du message: Réglage moteur novarossi Répondre en citant
J ai un problème avec un novarossi keep off 4. Le moteur a 5 litres et je galère a le régler. Pour le pointeau principal je suis presque a ras. Pour moi c est bon. Pour la reprise je suis devisser presque 1.5 mm voir 2mm . C'est a dire le vis depasse de de 2mm. Si je met la reprise a ras le moteur broute. Je comprend plus merci
kyomp9sk8
MessagePosté le: 01.08.2020, 07:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
La bougie est neuve?
Kyosho mp10 t-works picco p3x futaba 4pm servos srt aka
Club cms77/rc94
rclOKy72
MessagePosté le: 01.08.2020, 08:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. Oui bougie neuve
modelboys
Club RCmag
MessagePosté le: 01.08.2020, 08:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je pense que ta reprise reste quand même trop ouverte, essaie de fermer encore un peu, ça te coûte rien de voir si jamais il y a du mieux.
Pour te donner un ordre d'idée j'ai roulé la semaine dernière avec grosse chaleurs dans le sud et ma reprise est environ à 1mm du bord sur un nova p5.
Sinon ton filtre a air est propre?
rclOKy72
MessagePosté le: 01.08.2020, 11:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour la bougie est neuve, j ai changé au cas ou. Le filtre est neuf. Le moteur fume pal mal. A 1mm quand j accélère a fond d un coup il peine a prendre ces tours. Il broute. C est pourquoi la reprise est ressortie de 1.5 a 2 mm. J ai entendu parler que le reglage de base sur un nova etait que la reprise ainsi que la pointe devaient etre a ras. Pour info le moteur a 5L.
axl
MessagePosté le: 01.08.2020, 12:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
les réglages de base d'un carbu nova 3.5cc c'est :
vis A 3.5 tours (richesse)
vis B 5 tours (reprise)
ralenti à ajuster en partant de 0.6mm
modelboys
Club RCmag
MessagePosté le: 01.08.2020, 13:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton moteur prends des tour mais peine à le faire c'est que t'es trop riche à la reprise, si t'es trop pauvre en accélérant à fond d'un coup soit il cale (dans le cas où c'est vraiment tres pauvre) soit il beug et fini par partir.
Tu as démonté quelque chose avant qu'il se mette à déconner ?
rclOKy72
MessagePosté le: 01.08.2020, 13:32:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non c est un moteur neuf
axl
MessagePosté le: 01.08.2020, 14:18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Neuf, qui a 5 litre, de rodage donc.... (c'est pas un peu long comme rodage ? )
Du coup, la bielle est elle encore en bon état ? idem pour les roulements ?
Est ce que la décompression est ok pour le réglage final, ou pour le rodage ?
Vérifie tout ça, et si tout est ok, remet les réglages d'usine, une buse pas trop petite, genre 7 ou 7.5, et reprend tes réglages (mais il fait chaud aujourd'hui, alors attention).
Et pour aider, une petite vidéo fort sympathique.
https://www.youtube.com/watch?v=Nxb3t-k-jlY
joe_kimble
MessagePosté le: 01.08.2020, 15:48:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, si ton moteur ne te semble pas bien marcher, le mieux serait de le retirer et de le démonter entièrement et inspecter les pièces.
Si le moteur est difficile à régler, ça peut-être le roulement arrière qui a pris un coup. Parfois on ne peut sentir que roulement n'est plus bon qu'en tournant à l'intérieur avec le doigt.
En tous cas on démontage-nettoyage-remontage permettra d'être sûr qu'il n'y a pas de bobo.
axl
MessagePosté le: 01.08.2020, 15:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
rclOKy72
MessagePosté le: 01.08.2020, 16:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
J ai une buse de 6.5 dessus.
axl
MessagePosté le: 01.08.2020, 16:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais monter la 7mm, plus la buse est petite plus le moteur est pointu à régler
rclOKy72
MessagePosté le: 01.08.2020, 16:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
Donc plus d air moins d essence. Pour la décompression ce sont les joints en cuivre ?
axl
MessagePosté le: 01.08.2020, 16:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien les joint en cuivre, mais je ne sais pas l’épaisseur conseillée pour du 16% ou du 25% sur les Nova.
joe_kimble
MessagePosté le: 01.08.2020, 18:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
En principe, c'est prévu pour 25% je crois. Pour 16% tu n'as pas besoin de changer. Lorsque le moteur a beaucoup roulé, tu peux peut être enlever 0.1mm.
[img][/img][/quote]
rclOKy72
MessagePosté le: 01.08.2020, 20:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur a 5L donc je ne touche pas au joint. En ce qui concerne la buse, il y a une différence entre une 6.5 et une 7 ?
joe_kimble
MessagePosté le: 01.08.2020, 20:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Une plus petite buse tu as moins de puissance mais plus de runtime.
axl
MessagePosté le: 01.08.2020, 20:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aura une différence sur les réglages, mais je ne pense pas que tu puisse voir une différence en piste, à moins d'être un top pilote, et un bon avec ton tournevis, tu ne verra que du positif à monter une buse plus grosse.
axl
MessagePosté le: 01.08.2020, 20:17:24    Sujet du message: Répondre en citant
de bons conseils à 4min dans cette video.
https://www.youtube.com/watch?v=0hN_93k4CDs
MessagePosté le: 01.08.2020, 20:21:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas grand chose, c'est pour jouer sur la conso, le comportement du moteur .. mais surtout pour la compétition
7 c'est tres bien
rclOKy72
MessagePosté le: 01.08.2020, 21:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Animateur Débutant
Lives vidéos
Club RCmag
MessagePosté le: 01.08.2020, 22:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu roules avec combien de nitro 16 % ou 25%???
rclOKy72
MessagePosté le: 01.08.2020, 22:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
Labema 25
Animateur Débutant
Lives vidéos
Club RCmag
MessagePosté le: 01.08.2020, 22:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok
....faudrais vraiment avoir le moteur sous les yeux pour voir , donner des conseils comme ca sans voir la reaction n'est pas facile
MessagePosté le: 02.08.2020, 09:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Alors 5 litres de carburant ne signifie pas que votre moteur soit rodé avec du Labema.
La gamme de carburant Labema en 25 ne rode pas car contient beaucoup d'anti-friction. Donc, si vous n'avez en effet pas utiliser le carburant de rodage spécifique de la marque pendant un litre votre moteur n'est pas rodé.
Ensuite, en effet, comme le dit très justement miniman, il est quasiment impossible de conseiller correctement sur les réglages d'un moteur sans le voir, l'entendre et pouvoir toucher pour contrôler la compression et la température.
rclOKy72
MessagePosté le: 02.08.2020, 09:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les moteurs nitro Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
