columroad Découverte
Posté le: 03.07.2020, 12:52:38 Sujet du message: |
Tu fermes petit à Petit tu veux dire 4 tour pour commencer c est bon? |
axl Elite
Posté le: 03.07.2020, 12:59:00 Sujet du message: |
Pour commencer, comme le dit Reno, tu touche à rien, sauf au ralentit.
Tu fais tes pleins au ralentit, et tu suit la procédure donnée plus haut par un autre membre  |
Posté le: 03.07.2020, 15:06:30 Sujet du message: |
Yes ok. Par contre j y ai touché justement au pointeau. Quand j ai vu que le pot goûtait pas j ai ouvert le pointeau comme un âne. Du coup j ai plus aucun repaire. Du coup je me dis que le mieux serait que je remette le truc à zéro et que je réouvre le bon nombre de tour. Je vais le saouler le Renaud! Merci à lui et à vous tous en tout cas. |
axl Elite
Posté le: 03.07.2020, 15:23:29 Sujet du message: |
ah oui, là c'est plus chiant, si tu n'as plus le réglage de base, mais si tu demande à Reno, il te filera le réglage qui va bien.
Généralement, le réglage usine (hors rodage) c'est la vis à fleur de son logement en bronze, et pour le rodage, tu y ajoute 2 tours.
Ca doit faire quelques chose comme 4.5/5 tours pour le rodage. |
Posté le: 03.07.2020, 17:00:34 Sujet du message: |
Oui je vais mettre 5 tours comme ça ça ira je pense |
axl Elite
Posté le: 08.07.2020, 21:36:55 Sujet du message: |
Ou en es tu avec ton rodage ?  |
Posté le: 09.07.2020, 16:44:35 Sujet du message: |
Hello, ba écoute je lui ai mis 5 tour et demi environ. J ai fais deux pleins au ralenti avec du papier d alu dessus pour le tenir un peu au chaud. Ensuite j ai fais un litre sans toucher au pointeau donc bien bien gras, sans bouriner sur les gaz. Ensuite j ai fais un deuxième litre en fermant doucement le pointeau par quart de tour. A la fin du deuxième litre je commençais un peu à envoyer. Voilà !
Ça vous paraît bien ? |
axl Elite
Posté le: 09.07.2020, 16:49:24 Sujet du message: |
Fort bien tout ça, même si, au vu de la saison, le papier d'alu ne s'imposait sans doutes pas, mais sinon,  |
