RSRC
RCmag :: Voir le sujet - En course avec un Neo 3.0 RTR ! Bilan et astuces ....
En course avec un Neo 3.0 RTR ! Bilan et astuces .... Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 25.09.2019, 21:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour le graissage des noix par exemple, des couples conique ....
MessagePosté le: 25.09.2019, 21:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
un truc étrange j'ai trouvé 2 types de noix
des longues et des plus courtes ( au niveau de l'arbre )
mais cela n'a pas d'influence sur le fonctionnement OK!
j'ai comparé avec le MP7.5 présent dans ma collection et les courtes ce serait une production récente, les longues d'époque
MessagePosté le: 25.09.2019, 21:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
on peut aussi graisser le joint torique et en mettre aussi un peu sous le joint papier pour qu'il tienne bien en place
MessagePosté le: 27.09.2019, 21:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
La goupille d'entrainement du planétaire rentre pas un trou situé sur le coté du corps
MessagePosté le: 27.09.2019, 21:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter un éventuel risque de fuite j'ai bien dégraissé la vis CHC 4mm sans tête et je place une petite goutte de cyano avant montage
MessagePosté le: 27.09.2019, 21:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage avec 4 satellites
MessagePosté le: 27.09.2019, 21:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel optionné monté
MessagePosté le: 29.09.2019, 15:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
Comme a l'époque je fais une petite modif sur les axes de la commande de direction. Il est en effet difficile de bien les fixer et de les démonter facilement
Administrateur le 29.09.2019, 15:45:14; édité 1 fois
MessagePosté le: 29.09.2019, 15:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
les axes d'origines
MessagePosté le: 29.09.2019, 15:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les modifiés avec 2 meplats
MessagePosté le: 29.09.2019, 15:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
cela permet de les maintenir avec une clé de 8 plate.
Un plus pour la fiabilité et la facilité d'entretien
MessagePosté le: 04.10.2019, 17:47:22    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir que la commande de direction est montée sur 2 bagues "bronze" et directement sur l'alu coté sauve servo
MessagePosté le: 04.10.2019, 17:49:23    Sujet du message: Répondre en citant
on peut déjà remplacer les 2 bagues "bronze" par des roulements
Roulements 6x10x3 - 4 pièces
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_77&product_id=278
Là aussi une options vraiment pas chere OK!
MessagePosté le: 05.10.2019, 09:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Une option de l'époque qui permet de monter aussi la partie sauve servo sur roulements OK!
cedric
MessagePosté le: 28.10.2019, 17:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
des news ? un retour sur l'usure du moteur, de l'embrayage ?
MessagePosté le: 30.10.2019, 00:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
suis dessus mais j'ai encore roulé avec cet apres midi pour une démo OK!
je démonte le moteur quand la météo deviendra défavorable Smile
MessagePosté le: 20.12.2019, 20:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que pour le réservoir Cyril m'a passé un réservoir adaptable livré avec support, durite .. et qui est un peu plus rigide
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2162
MessagePosté le: 26.12.2019, 14:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
il monte sans probleme, je viens de tester OK!
maxou19
MessagePosté le: 07.10.2020, 16:33:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pas encore rodé le miens mais celui de mon pote fuit sur le dessus. Au niveau du contact ressort/ plastique
MessagePosté le: 20.10.2020, 10:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
celui d'origine je suppose ?
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 05.11.2020, 14:47:09    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau ! Smile
Les supports avant renforcés pour l'Inferno Neo
Kyosho Support amortisseurs avant inferno Neo 3.0 (5.0) : IF246GM
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3186
MessagePosté le: 12.12.2020, 19:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage entièrement sur roulements
LeSanflorain
MessagePosté le: 14.12.2020, 21:35:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tractoricou pour ce sujet très intéressant et complet.
J'apprécie particulièrement les conseils d'amélioration avec à chaque fois le souci de ménager le porte monnaie.
Juste une petite question, entre le buggy sorti de boite, et maintenant (avec toutes les petites améliorations), avez-vous une idée du budget global de sa préparation (à la date d'aujourd'hui) ?
Encore merci pour ce post très instructif.
Christophe
manu0604
MessagePosté le: 19.12.2020, 12:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tractoricou, pour le sauve servo de l inferno si on peut les monter sur roulement aurais tu la référence des roulements ?
Merci d avance
LeSanflorain
MessagePosté le: 27.12.2020, 21:28:01    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe
j'ai fait l'addition de toutes les petites améliorations du Neo 3.0 RTR présenté. Il y en a pour environ 170 € en ne comptant pas les consommables (le carburant et les pneus).
C'est une préparation vraiment bon marché.
Un grand merci pour tous ces conseils et vivement la suite de ce test et peut-être la version électrique.
Christophe
MessagePosté le: 27.12.2020, 23:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Merci d avance
On peut forcement mettre des roulements à la place des bagues suffit d'avoir la bonne taille.
C'est soit du 6x10x3 (en 1/8) soit du 5x8x2,5 (plutôt en 1/10).
Il suffit de mesurer toutes les bagues (des fois y'a 2 roulements différents selon conception) que tu as sur ton sauve servo.
On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non...
MessagePosté le: 31.12.2020, 11:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_229&product_id=278
6x10x3 effectivement OK!
MessagePosté le: 31.12.2020, 11:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour les améliorations ( question budget ) on est de toute façon limité par l'absence de nombreuses options kyosho.
et c'est pas plus mal car ceux qui achètent un neo c'est pour du loisir sans trop se ruiner
si on a le budget et qu'on veut évoluer vers du haut de gamme faut prendre un mp9
manu0604
MessagePosté le: 31.12.2020, 15:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les collègues j ai démonté le sauve servo du néo et on peut pas le mettre sur roulement .....
manu0604
MessagePosté le: 31.12.2020, 15:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tractoricou Est-ce que tu aurais la référence de l option d époque du sauve servo pour le mettre sur roulement, car avec celui d origine on ne peut le mettre sur roulement
Page 2 sur 3
Traduction par : phpBB-fr.com
