Posté le: 25.09.2019, 21:32:52 Sujet du message: |
un truc étrange j'ai trouvé 2 types de noix
des longues et des plus courtes ( au niveau de l'arbre )
mais cela n'a pas d'influence sur le fonctionnement
j'ai comparé avec le MP7.5 présent dans ma collection et les courtes ce serait une production récente, les longues d'époque _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.09.2019, 21:35:42 Sujet du message: |
on peut aussi graisser le joint torique et en mettre aussi un peu sous le joint papier pour qu'il tienne bien en place _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.09.2019, 21:05:36 Sujet du message: |
La goupille d'entrainement du planétaire rentre pas un trou situé sur le coté du corps _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.09.2019, 21:11:09 Sujet du message: |
Pour éviter un éventuel risque de fuite j'ai bien dégraissé la vis CHC 4mm sans tête et je place une petite goutte de cyano avant montage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.09.2019, 15:41:48 Sujet du message: |
Comme a l'époque je fais une petite modif sur les axes de la commande de direction. Il est en effet difficile de bien les fixer et de les démonter facilement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 29.09.2019, 15:45:14; édité 1 fois |
Posté le: 29.09.2019, 15:44:43 Sujet du message: |
cela permet de les maintenir avec une clé de 8 plate.
Un plus pour la fiabilité et la facilité d'entretien _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.10.2019, 17:47:22 Sujet du message: |
On peut voir que la commande de direction est montée sur 2 bagues "bronze" et directement sur l'alu coté sauve servo _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.10.2019, 09:31:21 Sujet du message: |
Une option de l'époque qui permet de monter aussi la partie sauve servo sur roulements  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cedric Ligue
Posté le: 28.10.2019, 17:30:29 Sujet du message: |
des news ? un retour sur l'usure du moteur, de l'embrayage ? |
Posté le: 30.10.2019, 00:08:48 Sujet du message: |
suis dessus mais j'ai encore roulé avec cet apres midi pour une démo
je démonte le moteur quand la météo deviendra défavorable  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
maxou19 Découverte
Posté le: 07.10.2020, 16:33:22 Sujet du message: |
Pas encore rodé le miens mais celui de mon pote fuit sur le dessus. Au niveau du contact ressort/ plastique |
modelisme34 Sponsors Elite
LeSanflorain Découverte
Posté le: 14.12.2020, 21:35:10 Sujet du message: |
Merci Tractoricou pour ce sujet très intéressant et complet.
J'apprécie particulièrement les conseils d'amélioration avec à chaque fois le souci de ménager le porte monnaie.
Juste une petite question, entre le buggy sorti de boite, et maintenant (avec toutes les petites améliorations), avez-vous une idée du budget global de sa préparation (à la date d'aujourd'hui) ?
Encore merci pour ce post très instructif.
Christophe |
manu0604 Découverte
Posté le: 19.12.2020, 12:45:06 Sujet du message: |
Salut tractoricou, pour le sauve servo de l inferno si on peut les monter sur roulement aurais tu la référence des roulements ?
Merci d avance |
Posté le: 27.12.2020, 21:28:01 Sujet du message: |
LeSanflorain a écrit: | Merci Tractoricou pour ce sujet très intéressant et complet.
Christophe |
j'ai fait l'addition de toutes les petites améliorations du Neo 3.0 RTR présenté. Il y en a pour environ 170 € en ne comptant pas les consommables (le carburant et les pneus).
C'est une préparation vraiment bon marché.
Un grand merci pour tous ces conseils et vivement la suite de ce test et peut-être la version électrique.
Christophe |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6180 Localisation: Proche RC94
Posté le: 27.12.2020, 23:46:44 Sujet du message: |
Salut.
manu0604 a écrit: | Salut tractoricou, pour le sauve servo de l inferno si on peut les monter sur roulement aurais tu la référence des roulements ?
Merci d avance |
On peut forcement mettre des roulements à la place des bagues suffit d'avoir la bonne taille.
C'est soit du 6x10x3 (en 1/8) soit du 5x8x2,5 (plutôt en 1/10).
Il suffit de mesurer toutes les bagues (des fois y'a 2 roulements différents selon conception) que tu as sur ton sauve servo. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 31.12.2020, 11:03:03 Sujet du message: |
pour les améliorations ( question budget ) on est de toute façon limité par l'absence de nombreuses options kyosho.
et c'est pas plus mal car ceux qui achètent un neo c'est pour du loisir sans trop se ruiner
si on a le budget et qu'on veut évoluer vers du haut de gamme faut prendre un mp9 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
manu0604 Découverte
Posté le: 31.12.2020, 15:27:38 Sujet du message: |
Salut les collègues j ai démonté le sauve servo du néo et on peut pas le mettre sur roulement ..... |
manu0604 Découverte
Posté le: 31.12.2020, 15:35:06 Sujet du message: |
Tractoricou Est-ce que tu aurais la référence de l option d époque du sauve servo pour le mettre sur roulement, car avec celui d origine on ne peut le mettre sur roulement |
