Wartelle-Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Écrous de roues laiton
Gabyh
MessagePosté le: 30.04.2019, 15:41:39    Sujet du message: Écrous de roues laiton Répondre en citant
Bonjour à tous.
À ceux qui utilisent des écrous de roues en laiton 6mik, pouvez-vous me donner votre ressenti, ce que ça vous apporte par rapport à des écrous standards ?
Merci 😉
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
laurent
MessagePosté le: 30.04.2019, 18:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ca donne plus de motricité, surtout sur la glisse.
Perso, je les monte dans 99% des cas.
zrider55
MessagePosté le: 30.04.2019, 18:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
laurent a écrit:
+1 je ne met plus que sa , voiture plus stable aussi OK!
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2200 kw
wsline-4s- 7500 mAh 80c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
corally dynatorq 815 2150kv
wsline-4s-7500mAh 80c
Gabyh
MessagePosté le: 30.04.2019, 19:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci 😉
Et dans quelle cas il ne faut pas les mettre?
Parce que 99% du temps c’est quasiment tout le temps ! 😜😉
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 01.05.2019, 07:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement motricité, stabilité et moins d’affolement des suspensions...
Seul cas où ça peu pénaliser un peu c’est sûr des grandes courbes rapide car ça donne plus d’inertie a l’auto. Et comme sur la plupart des circuits on a une seule courbe rapide, ce qu’ils apportent sur le reste du circuit fait qu’on les met pratiquement tout le temps 😉
Gabyh
MessagePosté le: 01.05.2019, 13:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Seb ! 👍😉
Mugen Mbx8e
Xray Xb4
UltraKaos
MessagePosté le: 16.05.2019, 16:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
A quel niveau cela joue t'il sur le comportement sachant que le laiton a quasiment la même masse volumique que l'acier, rapporté à la taille de l'écrou, on doit être au 1/100 de gramme de différence... ?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 16.05.2019, 17:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les differences en piste sont expliqués juste au dessus Wink
Par contre, ca ne sert a rien de comparer la masse volumique de l'acier au laiton, car les écrous standard sont en aluminium Wink
Bobol
MessagePosté le: 16.05.2019, 20:11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Différence par roue: 7g vs écrou standards alu HB
HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
Alfaccc
MessagePosté le: 16.05.2019, 20:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre le choix du laiton plutot que de l'inox(304 ou mieux 316) c'est pour une question de facilite d'usinage(donc de cout)je suppose ?
laurent
Zaw
MessagePosté le: 16.05.2019, 20:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je me joint au "débat" ,
l'effet doit être multiplié en équilibrant les roues , car le but étant d’éviter un balourd pour une meilleure motricité / efficacité des suspensions
Qu'en pense les spécialistes ?
Cdt
Razz
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 16.05.2019, 21:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le laiton a été le meilleur rapport prix / performances
Équilibré les pneus à un effet différent. Cela permet de gagner un peu en ligne droite, ameliore la liaison au sol en diminuant les vibrations et accessoirement augmente la durée de vie des roulements de roues
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 16.05.2019, 23:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mécaniquement équilibrer les roues sera toujours bénéfique.
Attention après une grosse faute ou un bon contact l'équilibre du pneus peut changer.
Donc équilibrer oui mais il faut aussi rester sur ses roues
Je crois que avant un niveau OPEN assez élevé c'est un peu une perte de temps
GT8e XRAY
corvalus
MessagePosté le: 13.06.2019, 13:14:21    Sujet du message: Répondre en citant
un principe de base quand on prépare une auto de course c'est de limiter au max le poids non suspendu, à savoir pour résumer tout ce qu'il y a entre l'amortisseur et la route, plus c'est léger mieux l'amortisseur fonctionne(et c'est absolument logique car il a moins de masse à freiner), donc mettre des écrous plus lourds en affirmant que les amortos fonctionnent mieux comme ça, hum hum, dans ces trucs la, l'effet placébo lui , fonctionne parfaitement semble t il...
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 13.06.2019, 13:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
Essai par toi même… tu verras, n'importe qui peu sentir la difference!
Les theories, c'est bien, la piste c'est mieux… Wink Very Happy
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 13.06.2019, 14:32:59    Sujet du message: Répondre en citant
attention a l"effet pile entre l'alu et le laiton
UltraKaos
MessagePosté le: 13.06.2019, 15:06:26    Sujet du message: Répondre en citant
du coup pourquoi pas un petit plomb sur l'étrier, ça coûtera 10x moins cher... !
en tout cas je reste très sceptique...
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 13.06.2019, 15:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends. D’autres avaient le même sentiment avant d’essayer...
Si vous me croisez sur une piste. Demandez moi, je vous en prête et vous verrez par vous même 😜
Sebastien LEONARD
fox02100
MessagePosté le: 13.06.2019, 19:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le bordel c'est qu'il est difficile d'avoir les bonnes infos car le marketing est bien trop present...
Si on montait sur nos chassis toutes les options qui font gagner 0,5s au tour, qui sont sorties depuis que la voiture rc existe, on remonterait le temps car les tours seraient sous les 0 secondes
Laughing
Perso, je suis debutant et encore nul
Je n'ai vu aucune difference entre les ecrous d'origine et les laitons
Par contre, j'ai vu un gars faire une manche avec des vieux pulsars de 20ans d'age et il a mis tout le monde d'accord !
Encore un contre exemple, le mugen eco sort avec des modifications
Les cardans homocinétiques centraux sont remplacés par des bons vieux cardans standards...
Bref deux coups en avant, un coup en arrière
Faut juste sélectionner les bons coups
MessagePosté le: 14.06.2019, 08:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je ne met pas ta parole en doute M'sieur Léon en ce qui concerne l'efficacité des écrous en laiton mais je crois que tout est dit quand tu évoque l'inertie.
En fait on rajoute du poids sur les masses en rotation tout au bout de la chaîne. L'effet c'est d'augmenter l'effet Gyroscopique des roues donc gains de stabilité en assouplissant l'efficacité du freinage à réglage constant. Pour la motricité surtout en remise de gaz, et bien c'est pareil qu'avec un volant moteur acier, l'inertie liée au poids supplémentaire à mettre en mouvement donne un peu plus de souplesse et moins de patinage.
En fait si on trouve que notre voiture est une saucisse parce qu'on est un gros bourrin, on met un volant moteur acier et des écrous de roues en laiton et elle va devenir plus facile, mais on sera toujours un gros bourrin. Laughing
Pour finir, ajouter du poids sur les masses en rotations en bout de chaîne, je ne suis pas certains que ce soit super bon pour le reste de la transmission, notamment les cardans et les noix niveau usure.
Alors je dis pas que ça marche pas, mais c'est comme les pompes à vélo, euh je voulais dire amortisseurs à émulsion, il y a des modes que je ne comprend pas.
Ah bin, tiens si, effet Gyroscopique pour contrer les pompes à vélos qui amortissent plus au bout de trois virages et deux sauts? Wink
corvalus
MessagePosté le: 19.06.2019, 14:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement.[/quote]
effectivement si en rajoutant du poids non suspendu la voiture marche mieux c'est qu'il y a un énorme problème de base, probablement dans le mariage dureté ressorts,dureté amortos car cela va à l'encontre de toutes bases de méca de course, j'ai travaillé 25 ans comme préparateur auto grandeur et pas trop mauvais, un titre (2013) de champion de France en atteste.Alors d'accord entre la grandeur et l'auto rc, il y a des différence mais pas au point de remettre en question toutes les bases de la physique...
Perso je n'ai pas encore vu en formule 1 de roues en fonte, mais ça va peut être venir, qui sait Very Happy
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Technique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
