RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 07.12.2017, 18:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2017, 18:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis. Comparé aux premières générations de MP9, la cellule
a été renforcée, il y a par exemple plus de matière autour des logements de roulements du pignon.
MessagePosté le: 07.12.2017, 20:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de couple conique avec ses 2 roulements 5x11x4.
MessagePosté le: 07.12.2017, 23:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons 13 dents des couples coniques sont de petite taille ( axe de 5 et 4gr pièce ), par contre la denture reste assez large comparée à celle de la couronne.
MessagePosté le: 08.12.2017, 16:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan central arrière.
MessagePosté le: 08.12.2017, 17:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements.
MessagePosté le: 08.12.2017, 23:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon.
MessagePosté le: 09.12.2017, 11:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du cardan la notice indique qu'il faut laisser un jeu équivalent à 2 épaisseurs de papier.
MessagePosté le: 09.12.2017, 13:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2017, 17:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que des rondelles 13x16x0,15 sont livrés pour ajuster le calage du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 10.12.2017, 01:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2017, 17:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière assemblée.
MessagePosté le: 13.12.2017, 23:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation avant du support d'aileron et du renfort central arrière.
MessagePosté le: 13.12.2017, 23:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
La cale d'anti cabrage alu d'une épaisseur de 5mm.
MessagePosté le: 14.12.2017, 18:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2017, 18:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2017, 14:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la fixation du renfort central et de la cale d'anti cabrage sur la cellule.
MessagePosté le: 15.12.2017, 14:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 05 - Montage des supports d'amortisseurs et d'aileron
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 15.12.2017, 19:58:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs d'une épaisseur de 5mm pour un poids de 28gr.
On trouve 5 points d'ancrages pour les amortisseurs et 10 pour faire varier la prise de carrossage.
MessagePosté le: 16.12.2017, 17:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier.
MessagePosté le: 16.12.2017, 17:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs et de carrosserie assemblées sur le support.
MessagePosté le: 17.12.2017, 12:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un regret, sur les supports ( avant et arrière ), le logement fraisé ne correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
On a visiblement privilégié le gain de poids au coté pratique.
MessagePosté le: 18.12.2017, 16:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs monté sur la cellule.
MessagePosté le: 19.12.2017, 12:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
MessagePosté le: 20.12.2017, 02:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le kit on retrouve 4 entretoises alu ( 3gr ) et 4 plastique ( 1gr ) pour un montage au choix plus ou moins rigide.
MessagePosté le: 20.12.2017, 10:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 flancs du support d'ailerons.
MessagePosté le: 21.12.2017, 14:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon point pour les entretoises 6 pans avec les empreintes moulées sur les flancs.
MessagePosté le: 22.12.2017, 12:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des flancs du support.
MessagePosté le: 23.12.2017, 11:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
Comparé aux premières versions de MP9, ces fixations offrent plus de possibilités de réglages et plus d'appuis à l'aileron.
MessagePosté le: 25.12.2017, 10:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du support d'aileron, pas de problème, il semble solide et bien rigide.
Page 4 sur 10
