Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 07.12.2017, 19:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2017, 19:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis. Comparé aux premières générations de MP9, la cellule
a été renforcée, il y a par exemple plus de matière autour des logements de roulements du pignon.
MessagePosté le: 07.12.2017, 21:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de couple conique avec ses 2 roulements 5x11x4.
MessagePosté le: 08.12.2017, 00:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons 13 dents des couples coniques sont de petite taille ( axe de 5 et 4gr pièce ), par contre la denture reste assez large comparée à celle de la couronne.
MessagePosté le: 08.12.2017, 17:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan central arrière.
MessagePosté le: 08.12.2017, 18:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements.
MessagePosté le: 09.12.2017, 00:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon.
MessagePosté le: 09.12.2017, 12:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du cardan la notice indique qu'il faut laisser un jeu équivalent à 2 épaisseurs de papier.
MessagePosté le: 09.12.2017, 14:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2017, 18:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que des rondelles 13x16x0,15 sont livrés pour ajuster le calage du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 10.12.2017, 02:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2017, 18:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière assemblée.
MessagePosté le: 14.12.2017, 00:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation avant du support d'aileron et du renfort central arrière.
MessagePosté le: 14.12.2017, 00:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
La cale d'anti cabrage alu d'une épaisseur de 5mm.
MessagePosté le: 14.12.2017, 19:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2017, 19:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2017, 15:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la fixation du renfort central et de la cale d'anti cabrage sur la cellule.
MessagePosté le: 15.12.2017, 15:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 05 - Montage des supports d'amortisseurs et d'aileron
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 15.12.2017, 20:58:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs d'une épaisseur de 5mm pour un poids de 28gr.
On trouve 5 points d'ancrages pour les amortisseurs et 10 pour faire varier la prise de carrossage.
MessagePosté le: 16.12.2017, 18:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier.
MessagePosté le: 16.12.2017, 18:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs et de carrosserie assemblées sur le support.
MessagePosté le: 17.12.2017, 13:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un regret, sur les supports ( avant et arrière ), le logement fraisé ne correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
On a visiblement privilégié le gain de poids au coté pratique.
MessagePosté le: 18.12.2017, 17:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs monté sur la cellule.
MessagePosté le: 19.12.2017, 13:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
MessagePosté le: 20.12.2017, 03:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le kit on retrouve 4 entretoises alu ( 3gr ) et 4 plastique ( 1gr ) pour un montage au choix plus ou moins rigide.
MessagePosté le: 20.12.2017, 11:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 flancs du support d'ailerons.
MessagePosté le: 21.12.2017, 15:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon point pour les entretoises 6 pans avec les empreintes moulées sur les flancs.
MessagePosté le: 22.12.2017, 13:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des flancs du support.
MessagePosté le: 23.12.2017, 12:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
Comparé aux premières versions de MP9, ces fixations offrent plus de possibilités de réglages et plus d'appuis à l'aileron.
MessagePosté le: 25.12.2017, 11:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du support d'aileron, pas de problème, il semble solide et bien rigide.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos TT 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 9
Traduction par : phpBB-fr.com
