XB8 Ligue
Posté le: 11.07.2013, 21:31:22 Sujet du message: |
| Il manque une cale de réglage au niveau du triangle supérieur AV gauche non? |
Franky_4X2 Elite
Posté le: 12.07.2013, 07:15:10 Sujet du message: |
C'est du plomb que l'on voit partout sur les fusées  _________________ 2024 retour au KAT2
GT8 : XB8-Teckno / SCTPRO 120A + TORO 2350KV + Krypton 7200mAh. |
jp73 Expert*
Posté le: 12.07.2013, 07:58:16 Sujet du message: |
Nouvelles barres anti-rouli et je vois que les triangles arrieres ont eux un coup de drémel au niveau des axes juste en dessous des noix de diff.
En tout cas ca a l'air pas mal ttes ces modifs ! |
le_hache Elite
Posté le: 12.07.2013, 08:08:00 Sujet du message: |
Nouvelle cale AR (RR et RF) l'ecart entre les triangles et la cellule est plus grand le train AR est completement nouveau
on le voit bien sur les photos de FB
 _________________ RB Products
Labema
GVP
guitou33 Expert**
Posté le: 12.07.2013, 08:13:22 Sujet du message: |
après les derniers déboires qu'il a eux , il pourrait mieux protéger ses fil d'accu
Fram Elite
Posté le: 12.07.2013, 08:52:14 Sujet du message: |
Je me pose la question des triangles arrieres, c'est vraiment de la pièce proto XRAY? parce qu'il y a pas mal de coups de dremel pour les adapter.
Et on dirait des triangles mugen... |
Posté le: 12.07.2013, 09:13:44 Sujet du message: |
oui mais il n'y a pas les projections renforts des Mugen sur le coté ?
donc c'est des originaux xray
ils ont voulu reculer les triangles sansdoute .. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
bibi49 Champion du monde
Posté le: 12.07.2013, 10:24:27 Sujet du message: |
Présence de vis de purge sur les bouchons d'amortisseur. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
ricola Expert**
Posté le: 12.07.2013, 13:18:40 Sujet du message: |
C'est peut-être moi qui rêves, mais je ne vois pas les silents-blocs sur
les fixations de servos  |
Zorglub Expert**
Posté le: 12.07.2013, 14:50:52 Sujet du message: |
Ce sont des servos dont la partie supérieure est en alu.
Dans ce cas de figure, les fabricants (KOPROPO notamment) préconisent l'utilisation rondelles alu comme celles utilisé par R.SAVOYA.
Pour ma part, j'ai KOPROPO monté comme cela, et il fonctionne parfaitement.
Attention à bien régler les fins de course, cependant
__________________________
Eviv Bulgroz |
Zorglub Expert**
Posté le: 12.07.2013, 14:59:09 Sujet du message: |
Cependant, il n'est pas exclus que RENO ait monté des silent bloc entre la platine radio et le servo
__________________
Eviv Bulgroz |
Juju_59320 Elite
Posté le: 12.07.2013, 16:00:56 Sujet du message: |
Moi j'aime pas les rotules, ça peut toujours se déboiter sur un mauvais choc...
Vous me direz un axe ça se pli, mais au moins tu peux finir ta série sans passer par les stands. |
Fram Elite
Posté le: 12.07.2013, 16:25:06 Sujet du message: |
| Citation: | | Moi j'aime pas les rotules, ça peut toujours se déboiter sur un mauvais choc... |
oui, c'est vrai, en meme temps, vu la taille des dites rotules...  |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7535 Localisation: seine et marne
Posté le: 12.07.2013, 16:44:31 Sujet du message: |
ce que je trouve interessant comme innovation sur le train avant a rotule c'est que le carrossage ou prise de carrossage semble auto-variable , il n'y a pas de biellette de reglage mais c'est la chappe qui semble faire "va et vient" dans le triangle _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 12.07.2013, 16:47:05 Sujet du message: |
| Fram a écrit: | | Citation: | | Moi j'aime pas les rotules, ça peut toujours se déboiter sur un mauvais choc... |
si ca doit sortir , il sera facile de monter des rotule avec rondelle cuvette anti dechapage _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
guy61 Champion du monde
Posté le: 12.07.2013, 16:47:42 Sujet du message: |
| miniman a écrit: | slt
ce que je trouve interessant comme innovation sur le train avant a rotule c'est que le carrossage ou prise de carrossage semble auto-variable , il n'y a pas de biellette de reglage mais c'est la chappe qui semble faire "va et vient" dans le triangle |
''va et vient ''  |
Metapsycho Expert**
Posté le: 12.07.2013, 18:29:12 Sujet du message: |
| J'aimerais bien savoir comment ce règle et se bloque la chape dans le triangle sup.av. |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 12.07.2013, 20:54:49 Sujet du message: |
| Metapsycho a écrit: | | J'aimerais bien savoir comment ce règle et se bloque la chape dans le triangle sup.av. |
On ne le vois pas bien , mais sur le triangle supérieur il y a une vis de reglage , que l'on règle avec un tournevis à boule btr !
Comme le dis miniman , on peut avec cette nouvelle modif , régler indépendamment le carrossage , en haut et en bas ! C'est donc auto-variable ou réglable ^^
A noté , qu'il utilise un châssis différent de celui dorigine ! |
Metapsycho Expert**
Posté le: 12.07.2013, 21:05:48 Sujet du message: |
Waou !! Je viens d'entrapercevoir la vis BTR, fallait avoir l’œil !!
c'est pas mal comme système, ça limite le risque d'arrachement.
Reste le risque de voir du jeu apparaître... |
Posté le: 12.07.2013, 21:15:44 Sujet du message: |
Pour le châssis, plus long? Plus étroit? Plus recentré? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
laro Elite
Posté le: 13.07.2013, 18:16:44 Sujet du message: |
sacré boulot du team hudy la voiture a changé |
j-j-g Ligue
Posté le: 14.07.2013, 12:36:57 Sujet du message: |
| Au vu des résultats sur ce championnat d'Europe 2 voiture dans les 3 premiers xray va sûrement sortir la nouvelle voiture je peux pas croire qu'il laisse l'ancien xb9 |
