RCmag :: Voir le sujet - L'original XB9 de Renaud Savoya à l'Euro 2013 ( 07/13 )*°
L'original XB9 de Renaud Savoya à l'Euro 2013 ( 07/13 )*° Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 11.07.2013, 20:23:36    Sujet du message: L'original XB9 de Renaud Savoya à l'Euro 2013 ( 07/13 )*° Répondre en citant
Comme vous pouvez le voir y'a de la news et c'est du lourd ! Au niveau du train arriere mais surtout à l'avant avec un train à rotules original
Administrateur le 26.09.2013, 16:45:44; édité 1 fois
MessagePosté le: 11.07.2013, 20:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
XB8
MessagePosté le: 11.07.2013, 21:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il manque une cale de réglage au niveau du triangle supérieur AV gauche non?
MessagePosté le: 11.07.2013, 21:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
Franky_4X2
MessagePosté le: 12.07.2013, 07:15:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du plomb que l'on voit partout sur les fusées Question
MessagePosté le: 12.07.2013, 07:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui, et c'est beaucoup utilisé sur cet euro ( voir le sujet live )
MessagePosté le: 12.07.2013, 07:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
jp73
MessagePosté le: 12.07.2013, 07:58:16    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelles barres anti-rouli et je vois que les triangles arrieres ont eux un coup de drémel au niveau des axes juste en dessous des noix de diff.
En tout cas ca a l'air pas mal ttes ces modifs !
le_hache
MessagePosté le: 12.07.2013, 08:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle cale AR (RR et RF) l'ecart entre les triangles et la cellule est plus grand le train AR est completement nouveau
on le voit bien sur les photos de FB
RB Products
Labema
GVP
guitou33
MessagePosté le: 12.07.2013, 08:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
après les derniers déboires qu'il a eux , il pourrait mieux protéger ses fil d'accu
Fram
MessagePosté le: 12.07.2013, 08:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je me pose la question des triangles arrieres, c'est vraiment de la pièce proto XRAY? parce qu'il y a pas mal de coups de dremel pour les adapter. Surprised
Et on dirait des triangles mugen...
speedy2
MessagePosté le: 12.07.2013, 09:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il n'y a pas les projections renforts des Mugen sur le coté ?
donc c'est des originaux xray
ils ont voulu reculer les triangles sansdoute ..
Modérateur le 07.01.2014, 21:51:55; édité 1 fois
bibi49
MessagePosté le: 12.07.2013, 10:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
Présence de vis de purge sur les bouchons d'amortisseur.
MessagePosté le: 12.07.2013, 12:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
ricola
MessagePosté le: 12.07.2013, 13:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être moi qui rêves, mais je ne vois pas les silents-blocs sur
les fixations de servos Question
Zorglub
MessagePosté le: 12.07.2013, 14:50:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des servos dont la partie supérieure est en alu.
Dans ce cas de figure, les fabricants (KOPROPO notamment) préconisent l'utilisation rondelles alu comme celles utilisé par R.SAVOYA.
Pour ma part, j'ai KOPROPO monté comme cela, et il fonctionne parfaitement.
Attention à bien régler les fins de course, cependant
__________________________
Eviv Bulgroz
Zorglub
MessagePosté le: 12.07.2013, 14:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cependant, il n'est pas exclus que RENO ait monté des silent bloc entre la platine radio et le servo Wink
__________________
Eviv Bulgroz
Juju_59320
MessagePosté le: 12.07.2013, 16:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'aime pas les rotules, ça peut toujours se déboiter sur un mauvais choc...
Vous me direz un axe ça se pli, mais au moins tu peux finir ta série sans passer par les stands.
Fram
MessagePosté le: 12.07.2013, 16:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
oui, c'est vrai, en meme temps, vu la taille des dites rotules... Mad
MessagePosté le: 12.07.2013, 16:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je trouve interessant comme innovation sur le train avant a rotule c'est que le carrossage ou prise de carrossage semble auto-variable , il n'y a pas de biellette de reglage mais c'est la chappe qui semble faire "va et vient" dans le triangle
MessagePosté le: 12.07.2013, 16:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
si ca doit sortir , il sera facile de monter des rotule avec rondelle cuvette anti dechapage
guy61
MessagePosté le: 12.07.2013, 16:47:42    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
''va et vient '' Laughing Laughing Laughing
Metapsycho
MessagePosté le: 12.07.2013, 18:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien savoir comment ce règle et se bloque la chape dans le triangle sup.av.
Mdp177
MessagePosté le: 12.07.2013, 20:54:49    Sujet du message: Répondre en citant
On ne le vois pas bien , mais sur le triangle supérieur il y a une vis de reglage , que l'on règle avec un tournevis à boule btr !
Comme le dis miniman , on peut avec cette nouvelle modif , régler indépendamment le carrossage , en haut et en bas ! C'est donc auto-variable ou réglable ^^
A noté , qu'il utilise un châssis différent de celui dorigine !
Metapsycho
MessagePosté le: 12.07.2013, 21:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Waou !! Je viens d'entrapercevoir la vis BTR, fallait avoir l’œil !!
c'est pas mal comme système, ça limite le risque d'arrachement.
Reste le risque de voir du jeu apparaître...
bibi49
MessagePosté le: 12.07.2013, 21:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le châssis, plus long? Plus étroit? Plus recentré?
MessagePosté le: 12.07.2013, 21:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.07.2013, 10:37:31    Sujet du message: Répondre en citant
laro
MessagePosté le: 13.07.2013, 18:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised sacré boulot du team hudy la voiture a changé
j-j-g
MessagePosté le: 14.07.2013, 12:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu des résultats sur ce championnat d'Europe 2 voiture dans les 3 premiers xray va sûrement sortir la nouvelle voiture je peux pas croire qu'il laisse l'ancien xb9
Page 1 sur 3
