RCmag :: Voir le sujet - a.
a.
rg192
MessagePosté le: 09.05.2022, 14:45:27    Sujet du message: a. Répondre en citant
a.
MessagePosté le: 09.05.2022, 15:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Arf ... même de boite on le dit à chaque fois :
Il faut tout vérifier.
Les serrages surtout, les huiles dans les ammortos, diffs, etc.
Trim de direction à fond : pas bon. Essaye de le remettre à zéro comme d'origine et décale le palonnier de servo d'une dent pour commencer. Moins y aura de trim, mieux ce sera. Et pour affiner, y'a le petit pas inversé ? de la bielette après palonnier.
Puis régler les fins de courses droite/gauche ... le tralala habituel quoi.
Le frein se programme avec le boitier de commande de l'ESC (ou les deux boutons).
Collage des pneus ? Serrage des roues ?
La géométrie ça viendra après en roulant ...
Pour le reste ça ira bien.
Dernière chose : il est beau Mr. Green
rg192
MessagePosté le: 09.05.2022, 15:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais meme plus, vérifier OBLIGATOIREMENT quand c'est du RTR Laughing
J'ai juste fait 50 mètres pour vérifier si opérationnel ou non.
Maintenant que je sais que ca fonctionne, je vais pouvoir tout monté, contrôlé et régler ça correctement. Smile
seb95
MessagePosté le: 09.05.2022, 16:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
MAGNIFIQUE Shocked Shocked Shocked
Elle a encore de belles années devant elle et ce même si la mp10 est dispo ...
On a beau cracher sur kyosho ils font des voitures qui durent, c'est pas forcément les plus modernes, les plus puissantes, les mieux foutues, mais ça dure...
Bel achat!
seb95
MessagePosté le: 09.05.2022, 16:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le RTR ne veut pas dire grand chose, t'es obligé de regarder quand même et dans certain cas de démonter pour refaire... Mais c'est pas propre à Kyosho, hobbytech a aussi pas mal de soucis comme de nombreuses autres marques comme on a pu voir dans les vidéos comme le parallélisme des palonniers ou les durites en angle droit... J'ai déjà vu sur des voitures dont je tairais le nom de la marque des soucis de course de fin, huile ou graisse (manquante carrément), vis et frein filet (rien sur les vis tout sur le chassis, sur thermique des fois c'est des fuites au niveau moteur obligé de jouer avec la "patte bleu"...
J'avais une voiture qui d'origine fuitait du réservoir...
MessagePosté le: 09.05.2022, 17:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
y'a du matos OK!
rg192
MessagePosté le: 10.05.2022, 15:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Smile
Oui on s'équipe grâce au retour de ceux qui ont déjà un peu d'expérience sur ce châssis.
rg192
MessagePosté le: 12.05.2022, 12:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
z.
rg192
MessagePosté le: 12.05.2022, 14:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
a.
rg192
MessagePosté le: 12.05.2022, 14:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
e.
MessagePosté le: 12.05.2022, 14:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
étrange Surprised
au passage, il semblerait que les versions V2 soient maintenant équipés de 4 satellites d'origine ?
si quelqu'un peu confirmer ?
rg192
MessagePosté le: 12.05.2022, 14:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
étrange Surprised
J'ai effectivement eu, en plus des notices ce petit feuillet.
Pourtant la notice de base ne montre bien que 2 satellites
J'ai donc penser effectivement qu'elle etait peut etre déjà en 4 satellites.
Je démonte d'ici ce weekend, je te dirais ça Wink
MessagePosté le: 12.05.2022, 15:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
rg192 a écrit:
Une petite photo vue du dessus que vous vous rendiez compte de la geométrie RTR, trim à zéro je précise Laughing
Spa grand chose.
Y'a trop d'ouverture.
Règle les deux pas inversés des biellettes de direction pour qu'il y aie la même longueur entre chapes des deux côtés.
MessagePosté le: 12.05.2022, 15:24:58    Sujet du message: Répondre en citant
faut que ton palonnier soit droit et bien parallèle au bras de sauve servo.
là tu auras la base pour régler ta géométrie
rg192
MessagePosté le: 12.05.2022, 15:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
a.
rg192
MessagePosté le: 13.05.2022, 10:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commencer mon démontage hier soir, du coup je te le confirme, ce V2 est en 4 satellites d'origine. J'aurais du attendre avant d'en commander pour rien Laughing
Seikisince90
MessagePosté le: 15.05.2022, 12:24:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle pour le V2
Les 2 principaux points à améliorer disparaissent : le support d'amortisseur avant et maintenant les 4 satellites dans les différentiels
Une paire d'avance de fusées avant 275 B dans la caisse en cas de casse, protections de tiges d'amortisseurs (voir vidéo F TEGHESI) et on est paré pour le plaisir
Vis 6 pans , noix et cardans TKI au fil des mois
MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR
MessagePosté le: 15.05.2022, 12:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une bonne nouvelle
ce qui est un peu con, c'est que kyosho n'utilise pas cet argument niveau commercial
rg192
MessagePosté le: 18.05.2022, 09:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
e.
cedric
MessagePosté le: 19.05.2022, 17:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien de mettre des photos en plus des commentaires C'est la Fête
rg192
MessagePosté le: 20.05.2022, 11:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toujours plus sympa à regarder c'est sur. Mr. Green
rg192
MessagePosté le: 24.05.2022, 22:25:31    Sujet du message: Répondre en citant
z.
MessagePosté le: 24.05.2022, 22:29:59    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised
Joli !
Au pire une bonne vieille enclume et un marteau.
Celle la va finir dans le sujet qui va bien Mad
rg192
MessagePosté le: 24.05.2022, 22:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement à part en depannage j'ai meme pas envie de le redresser, ca va pas tenir longtemps Laughing
je vais ouvrir un sujet pour voir ce qui est adaptable en chassis renforcé
rg192
MessagePosté le: 09.06.2022, 14:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
a .
rg192
MessagePosté le: 16.06.2022, 19:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
a
MessagePosté le: 20.06.2022, 10:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
beau pliage de chassis OK!
rg192
MessagePosté le: 27.06.2022, 20:55:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'heure du montage est venue Very Happy
Du coup on upgrade avec quelques pièces de TKi3 ( support d'amortisseurs avant et arrière, ainsi que les cardans homocinetique arrières )
Et avec sa carrosserie d'été, pas de risque de coup de chaud comme ça Laughing
MessagePosté le: 30.06.2022, 08:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
du beau matos OK!
