rclOKy72 Ligue
Posté le: 26.03.2020, 13:28:27 Sujet du message: Train arrière qui glisse mp9 tki3 |
| Bonjour, par ce si beau soleil, et étant en confinement comme tous, j ai redémarrer mon mp9 nitro dans mon terrain. J ai le souci qu il glisse du train arrière. J ai pas changé mes reglages de l an passé. Cela peut il venir des pneus ? En super soft ? Merci. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7304 Localisation: Proche RC94
Posté le: 26.03.2020, 16:16:22 Sujet du message: |
Salut.
Curieux. Avec des pneus soft (c'est ce que tu as ?) c'est pas censé accrocher justement ?
Question bête : Il ne glissait donc pas l'année dernière sur "ton terrain" ?
Le terrain à peut-être changé aussi ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
rclOKy72 Ligue
Posté le: 26.03.2020, 17:11:20 Sujet du message: |
Slt, vu qu il a pas mal plu dans ma region.. Je c'est pas, mais même avec des pneu soft je ne reconnais pas mon chassis des que je met les gazz ça glisse. |
zeBibendum Expert**
Inscrit le: 10/06/2018 Messages: 771 Localisation: Ligue 13
Posté le: 26.03.2020, 19:11:21 Sujet du message: |
Comme Subaroues question initiale roulais-tu sur le.meme terrain l'an dernier ? A la même époque / mêmes température ? _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 4x2 |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 26.03.2020, 19:49:22 Sujet du message: |
| Slt oui je roulais. Dans les mêmes conditions. Peut etre les diffs ? Huile trop vieille ? Elle non pas ete refaite depuis. |
zeBibendum Expert**
Posté le: 26.03.2020, 21:38:44 Sujet du message: |
Ok on est en conditions ISO. Restent 2 inconnues, la voiture, et le pilote.
Tu dis n'avoir pas changé tes réglages, mais as-tu démonté/remonté ta voiture ? Si oui n'y aurait il pas un oubli ou un mauvais remontage à un endroit ?
Si non tu peux refaire tes hydrauliques, mais si tes dernières sorties étaient ok, les diffs sont bien étanches normalement donc pas de raison que l'huile se dégrade sans rouler (sauf a avoir été stocké dans des conditions extrêmes)
Sinon, euh, peut être le pilote un peu rouillé ?  _________________ Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 4x2 |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 26.03.2020, 21:55:00 Sujet du message: |
Le véhicule a été demonter dernièrement. J ai pas ouvert les diff. J ai refait mes amortos comme d hab. Par contre j ai baisser la barre anti roulis arrière. J ai fait des essais et j ai l impression que soit le train arriere glisse beaucoup, soit le train arriere en fainéant.
J ai fait de la musculation de l index cette hiver.  |
x5zomzom Ligue
Posté le: 26.03.2020, 22:48:22 Sujet du message: |
| roulements grippés? |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 27.03.2020, 08:54:04 Sujet du message: |
| Les roulements dans les fusee sont neuf. |
Posté le: 27.03.2020, 09:37:30 Sujet du message: |
Suite à un entretien même partiel, il faut lorsque le comportement de l'auto est très différent de ce qu'il était avant; vérifier quelques points.
Il peut arriver que les noix de sortie de diff grippent par manque de graissage ce qui rend le train arrière imprévisible.
Il faut vérifier la liberté des suspension mais également qu'un amorto n'est pas mal rempli ou abimé.
Et enfin, vérifier qu'on a bien remis tous les inserts dans le bon sens et dans le même surtout pour pas avoir une différence à droite et à gauche et idem pour les tirants.
rclOKy72 Ligue
Posté le: 27.03.2020, 09:42:08 Sujet du message: |
| Ok, je vais contrôler le vehicule |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 27.03.2020, 15:57:59 Sujet du message: |
| Bon j ai tchéque le vehicule RAS tout est ok |
