PCM Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Train arrière qui glisse mp9 tki3
rclOKy72
MessagePosté le: 26.03.2020, 14:28:27    Sujet du message: Train arrière qui glisse mp9 tki3 Répondre en citant
Bonjour, par ce si beau soleil, et étant en confinement comme tous, j ai redémarrer mon mp9 nitro dans mon terrain. J ai le souci qu il glisse du train arrière. J ai pas changé mes reglages de l an passé. Cela peut il venir des pneus ? En super soft ? Merci.
MessagePosté le: 26.03.2020, 17:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Curieux. Avec des pneus soft (c'est ce que tu as ?) c'est pas censé accrocher justement ?
Question bête : Il ne glissait donc pas l'année dernière sur "ton terrain" ?
Le terrain à peut-être changé aussi ?
Avec une radio à manches, je suis le roi du volant. Avec une radio à volant, je suis le roi des manches.
Pirate M1
E-Maxx
rclOKy72
MessagePosté le: 26.03.2020, 18:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, vu qu il a pas mal plu dans ma region.. Je c'est pas, mais même avec des pneu soft je ne reconnais pas mon chassis Sad des que je met les gazz ça glisse.
zeBibendum
MessagePosté le: 26.03.2020, 20:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Subaroues question initiale roulais-tu sur le.meme terrain l'an dernier ? A la même époque / mêmes température ?
Mp9 tki3 nitro - Picco V1 star
Mp9 tki3 bls - combo Toro XP
Ligue 4
Ex TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, D2 4x4
rclOKy72
MessagePosté le: 26.03.2020, 20:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
Slt oui je roulais. Dans les mêmes conditions. Peut etre les diffs ? Huile trop vieille ? Elle non pas ete refaite depuis.
zeBibendum
MessagePosté le: 26.03.2020, 22:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok on est en conditions ISO. Restent 2 inconnues, la voiture, et le pilote.
Tu dis n'avoir pas changé tes réglages, mais as-tu démonté/remonté ta voiture ? Si oui n'y aurait il pas un oubli ou un mauvais remontage à un endroit ?
Si non tu peux refaire tes hydrauliques, mais si tes dernières sorties étaient ok, les diffs sont bien étanches normalement donc pas de raison que l'huile se dégrade sans rouler (sauf a avoir été stocké dans des conditions extrêmes)
Sinon, euh, peut être le pilote un peu rouillé ? Laughing
Ligue 4
rclOKy72
MessagePosté le: 26.03.2020, 22:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le véhicule a été demonter dernièrement. J ai pas ouvert les diff. J ai refait mes amortos comme d hab. Par contre j ai baisser la barre anti roulis arrière. J ai fait des essais et j ai l impression que soit le train arriere glisse beaucoup, soit le train arriere en fainéant.
J ai fait de la musculation de l index cette hiver. Razz
x5zomzom
MessagePosté le: 26.03.2020, 23:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
roulements grippés?
rclOKy72
MessagePosté le: 27.03.2020, 09:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements dans les fusee sont neuf.
MessagePosté le: 27.03.2020, 10:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à un entretien même partiel, il faut lorsque le comportement de l'auto est très différent de ce qu'il était avant; vérifier quelques points.
Il peut arriver que les noix de sortie de diff grippent par manque de graissage ce qui rend le train arrière imprévisible.
Il faut vérifier la liberté des suspension mais également qu'un amorto n'est pas mal rempli ou abimé.
Et enfin, vérifier qu'on a bien remis tous les inserts dans le bon sens et dans le même surtout pour pas avoir une différence à droite et à gauche et idem pour les tirants.
rclOKy72
MessagePosté le: 27.03.2020, 10:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais contrôler le vehicule
rclOKy72
MessagePosté le: 27.03.2020, 16:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j ai tchéque le vehicule RAS tout est ok
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Technique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
