RCmag :: Voir le sujet - Train arrière qui glisse mp9 tki3
rclOKy72
MessagePosté le: 26.03.2020, 13:28:27    Sujet du message: Train arrière qui glisse mp9 tki3 Répondre en citant
Bonjour, par ce si beau soleil, et étant en confinement comme tous, j ai redémarrer mon mp9 nitro dans mon terrain. J ai le souci qu il glisse du train arrière. J ai pas changé mes reglages de l an passé. Cela peut il venir des pneus ? En super soft ? Merci.
MessagePosté le: 26.03.2020, 16:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Curieux. Avec des pneus soft (c'est ce que tu as ?) c'est pas censé accrocher justement ?
Question bête : Il ne glissait donc pas l'année dernière sur "ton terrain" ?
Le terrain à peut-être changé aussi ?
rclOKy72
MessagePosté le: 26.03.2020, 17:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, vu qu il a pas mal plu dans ma region.. Je c'est pas, mais même avec des pneu soft je ne reconnais pas mon chassis Sad des que je met les gazz ça glisse.
zeBibendum
MessagePosté le: 26.03.2020, 19:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Subaroues question initiale roulais-tu sur le.meme terrain l'an dernier ? A la même époque / mêmes température ?
Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Actuellement MBX8R bls + MBX8R nitro
rclOKy72
MessagePosté le: 26.03.2020, 19:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
Slt oui je roulais. Dans les mêmes conditions. Peut etre les diffs ? Huile trop vieille ? Elle non pas ete refaite depuis.
zeBibendum
MessagePosté le: 26.03.2020, 21:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok on est en conditions ISO. Restent 2 inconnues, la voiture, et le pilote.
Tu dis n'avoir pas changé tes réglages, mais as-tu démonté/remonté ta voiture ? Si oui n'y aurait il pas un oubli ou un mauvais remontage à un endroit ?
Si non tu peux refaire tes hydrauliques, mais si tes dernières sorties étaient ok, les diffs sont bien étanches normalement donc pas de raison que l'huile se dégrade sans rouler (sauf a avoir été stocké dans des conditions extrêmes)
Sinon, euh, peut être le pilote un peu rouillé ? Laughing
rclOKy72
MessagePosté le: 26.03.2020, 21:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le véhicule a été demonter dernièrement. J ai pas ouvert les diff. J ai refait mes amortos comme d hab. Par contre j ai baisser la barre anti roulis arrière. J ai fait des essais et j ai l impression que soit le train arriere glisse beaucoup, soit le train arriere en fainéant.
J ai fait de la musculation de l index cette hiver. Razz
x5zomzom
MessagePosté le: 26.03.2020, 22:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
roulements grippés?
rclOKy72
MessagePosté le: 27.03.2020, 08:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements dans les fusee sont neuf.
MessagePosté le: 27.03.2020, 09:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à un entretien même partiel, il faut lorsque le comportement de l'auto est très différent de ce qu'il était avant; vérifier quelques points.
Il peut arriver que les noix de sortie de diff grippent par manque de graissage ce qui rend le train arrière imprévisible.
Il faut vérifier la liberté des suspension mais également qu'un amorto n'est pas mal rempli ou abimé.
Et enfin, vérifier qu'on a bien remis tous les inserts dans le bon sens et dans le même surtout pour pas avoir une différence à droite et à gauche et idem pour les tirants.
rclOKy72
MessagePosté le: 27.03.2020, 09:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais contrôler le vehicule
rclOKy72
MessagePosté le: 27.03.2020, 15:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j ai tchéque le vehicule RAS tout est ok
