cedric Ligue
Posté le: 28.10.2019, 17:30:29 Sujet du message: |
| des news ? un retour sur l'usure du moteur, de l'embrayage ? |
maxou19 Découverte
Posté le: 07.10.2020, 16:33:22 Sujet du message: |
| Pas encore rodé le miens mais celui de mon pote fuit sur le dessus. Au niveau du contact ressort/ plastique |
modelisme34 Sponsors Elite
LeSanflorain Découverte
Posté le: 14.12.2020, 21:35:10 Sujet du message: |
Merci Tractoricou pour ce sujet très intéressant et complet.
J'apprécie particulièrement les conseils d'amélioration avec à chaque fois le souci de ménager le porte monnaie.
Juste une petite question, entre le buggy sorti de boite, et maintenant (avec toutes les petites améliorations), avez-vous une idée du budget global de sa préparation (à la date d'aujourd'hui) ?
Encore merci pour ce post très instructif.
Christophe |
manu0604 Découverte
Posté le: 19.12.2020, 12:45:06 Sujet du message: |
Salut tractoricou, pour le sauve servo de l inferno si on peut les monter sur roulement aurais tu la référence des roulements ?
Merci d avance |
Posté le: 27.12.2020, 21:28:01 Sujet du message: |
| LeSanflorain a écrit: | Merci Tractoricou pour ce sujet très intéressant et complet.
Christophe |
j'ai fait l'addition de toutes les petites améliorations du Neo 3.0 RTR présenté. Il y en a pour environ 170 € en ne comptant pas les consommables (le carburant et les pneus).
C'est une préparation vraiment bon marché.
Un grand merci pour tous ces conseils et vivement la suite de ce test et peut-être la version électrique.
Christophe |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7328 Localisation: Proche RC94
Posté le: 27.12.2020, 23:46:44 Sujet du message: |
Salut.
| manu0604 a écrit: | Salut tractoricou, pour le sauve servo de l inferno si on peut les monter sur roulement aurais tu la référence des roulements ?
Merci d avance |
On peut forcement mettre des roulements à la place des bagues suffit d'avoir la bonne taille.
C'est soit du 6x10x3 (en 1/8) soit du 5x8x2,5 (plutôt en 1/10).
Il suffit de mesurer toutes les bagues (des fois y'a 2 roulements différents selon conception) que tu as sur ton sauve servo. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
manu0604 Découverte
Posté le: 31.12.2020, 15:27:38 Sujet du message: |
| Salut les collègues j ai démonté le sauve servo du néo et on peut pas le mettre sur roulement ..... |
manu0604 Découverte
Posté le: 31.12.2020, 15:35:06 Sujet du message: |
| Tractoricou Est-ce que tu aurais la référence de l option d époque du sauve servo pour le mettre sur roulement, car avec celui d origine on ne peut le mettre sur roulement |
