Gabyh Ligue
Inscrit le: 30/04/2014 Messages: 129 Localisation: Seine et Marne
Posté le: 30.04.2019, 14:41:39 Sujet du message: Écrous de roues laiton |
Bonjour à tous.
À ceux qui utilisent des écrous de roues en laiton 6mik, pouvez-vous me donner votre ressenti, ce que ça vous apporte par rapport à des écrous standards ?
Merci 😉 _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
laurent Elite
Posté le: 30.04.2019, 17:04:36 Sujet du message: |
Ca donne plus de motricité, surtout sur la glisse.
Perso, je les monte dans 99% des cas. |
zrider55 Expert**
Posté le: 30.04.2019, 17:05:53 Sujet du message: |
laurent a écrit: | Salut,
+1 je ne met plus que sa , voiture plus stable aussi _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
perfoma 6600mAh 120c |
Gabyh Ligue
Posté le: 30.04.2019, 18:29:35 Sujet du message: |
Ok merci 😉
Et dans quelle cas il ne faut pas les mettre?
Parce que 99% du temps c’est quasiment tout le temps ! 😜😉 _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 01.05.2019, 06:04:15 Sujet du message: |
Effectivement motricité, stabilité et moins d’affolement des suspensions...
Seul cas où ça peu pénaliser un peu c’est sûr des grandes courbes rapide car ça donne plus d’inertie a l’auto. Et comme sur la plupart des circuits on a une seule courbe rapide, ce qu’ils apportent sur le reste du circuit fait qu’on les met pratiquement tout le temps 😉 |
Gabyh Ligue
Posté le: 01.05.2019, 12:29:46 Sujet du message: |
Ok, merci Seb ! 👍😉 _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4 |
UltraKaos Découverte
Posté le: 16.05.2019, 15:47:26 Sujet du message: |
A quel niveau cela joue t'il sur le comportement sachant que le laiton a quasiment la même masse volumique que l'acier, rapporté à la taille de l'écrou, on doit être au 1/100 de gramme de différence... ? |
Posté le: 16.05.2019, 16:38:20 Sujet du message: |
Les differences en piste sont expliqués juste au dessus
Par contre, ca ne sert a rien de comparer la masse volumique de l'acier au laiton, car les écrous standard sont en aluminium |
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 415 Localisation: Maurepas
Posté le: 16.05.2019, 19:11:17 Sujet du message: |
Différence par roue: 7g vs écrou standards alu HB _________________ HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com |
Alfaccc Expert**
Posté le: 16.05.2019, 19:19:02 Sujet du message: |
Par contre le choix du laiton plutot que de l'inox(304 ou mieux 316) c'est pour une question de facilite d'usinage(donc de cout)je suppose ?
laurent |
Zaw Ligue
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 271 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 16.05.2019, 19:36:34 Sujet du message: |
Je me joint au "débat" ,
l'effet doit être multiplié en équilibrant les roues , car le but étant d’éviter un balourd pour une meilleure motricité / efficacité des suspensions
Qu'en pense les spécialistes ?
Cdt
_________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Posté le: 16.05.2019, 20:28:26 Sujet du message: |
Oui le laiton a été le meilleur rapport prix / performances
Équilibré les pneus à un effet différent. Cela permet de gagner un peu en ligne droite, ameliore la liaison au sol en diminuant les vibrations et accessoirement augmente la durée de vie des roulements de roues |
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 16.05.2019, 22:19:22 Sujet du message: |
Mécaniquement équilibrer les roues sera toujours bénéfique.
Attention après une grosse faute ou un bon contact l'équilibre du pneus peut changer.
Donc équilibrer oui mais il faut aussi rester sur ses roues
Je crois que avant un niveau OPEN assez élevé c'est un peu une perte de temps _________________ GT8e XRAY
corvalus Découverte
Posté le: 13.06.2019, 12:14:21 Sujet du message: |
un principe de base quand on prépare une auto de course c'est de limiter au max le poids non suspendu, à savoir pour résumer tout ce qu'il y a entre l'amortisseur et la route, plus c'est léger mieux l'amortisseur fonctionne(et c'est absolument logique car il a moins de masse à freiner), donc mettre des écrous plus lourds en affirmant que les amortos fonctionnent mieux comme ça, hum hum, dans ces trucs la, l'effet placébo lui , fonctionne parfaitement semble t il... |
Posté le: 13.06.2019, 12:47:56 Sujet du message: |
Essai par toi même… tu verras, n'importe qui peu sentir la difference!
Les theories, c'est bien, la piste c'est mieux… |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 13.06.2019, 13:32:59 Sujet du message: |
attention a l"effet pile entre l'alu et le laiton |
Posté le: 13.06.2019, 14:06:26 Sujet du message: |
du coup pourquoi pas un petit plomb sur l'étrier, ça coûtera 10x moins cher... !
en tout cas je reste très sceptique... |
Posté le: 13.06.2019, 14:17:32 Sujet du message: |
Je comprends. D’autres avaient le même sentiment avant d’essayer...
Si vous me croisez sur une piste. Demandez moi, je vous en prête et vous verrez par vous même 😜
Sebastien LEONARD |
fox02100 Expert*
Posté le: 13.06.2019, 18:23:24 Sujet du message: |
Le bordel c'est qu'il est difficile d'avoir les bonnes infos car le marketing est bien trop present...
Si on montait sur nos chassis toutes les options qui font gagner 0,5s au tour, qui sont sorties depuis que la voiture rc existe, on remonterait le temps car les tours seraient sous les 0 secondes
Perso, je suis debutant et encore nul
Je n'ai vu aucune difference entre les ecrous d'origine et les laitons
Par contre, j'ai vu un gars faire une manche avec des vieux pulsars de 20ans d'age et il a mis tout le monde d'accord !
Encore un contre exemple, le mugen eco sort avec des modifications
Les cardans homocinétiques centraux sont remplacés par des bons vieux cardans standards...
Bref deux coups en avant, un coup en arrière
Faut juste sélectionner les bons coups |
Posté le: 14.06.2019, 07:13:32 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | Effectivement motricité, stabilité et moins d’affolement des suspensions...
Alors je ne met pas ta parole en doute M'sieur Léon en ce qui concerne l'efficacité des écrous en laiton mais je crois que tout est dit quand tu évoque l'inertie.
En fait on rajoute du poids sur les masses en rotation tout au bout de la chaîne. L'effet c'est d'augmenter l'effet Gyroscopique des roues donc gains de stabilité en assouplissant l'efficacité du freinage à réglage constant. Pour la motricité surtout en remise de gaz, et bien c'est pareil qu'avec un volant moteur acier, l'inertie liée au poids supplémentaire à mettre en mouvement donne un peu plus de souplesse et moins de patinage.
En fait si on trouve que notre voiture est une saucisse parce qu'on est un gros bourrin, on met un volant moteur acier et des écrous de roues en laiton et elle va devenir plus facile, mais on sera toujours un gros bourrin.
Pour finir, ajouter du poids sur les masses en rotations en bout de chaîne, je ne suis pas certains que ce soit super bon pour le reste de la transmission, notamment les cardans et les noix niveau usure.
Alors je dis pas que ça marche pas, mais c'est comme les pompes à vélo, euh je voulais dire amortisseurs à émulsion, il y a des modes que je ne comprend pas.
Ah bin, tiens si, effet Gyroscopique pour contrer les pompes à vélos qui amortissent plus au bout de trois virages et deux sauts?
corvalus Découverte
Posté le: 19.06.2019, 13:08:59 Sujet du message: |
Cordialement.[/quote]
effectivement si en rajoutant du poids non suspendu la voiture marche mieux c'est qu'il y a un énorme problème de base, probablement dans le mariage dureté ressorts,dureté amortos car cela va à l'encontre de toutes bases de méca de course, j'ai travaillé 25 ans comme préparateur auto grandeur et pas trop mauvais, un titre (2013) de champion de France en atteste.Alors d'accord entre la grandeur et l'auto rc, il y a des différence mais pas au point de remettre en question toutes les bases de la physique...
Perso je n'ai pas encore vu en formule 1 de roues en fonte, mais ça va peut être venir, qui sait |
