RCmag :: Voir le sujet - probleme carbu rc concept
balou
MessagePosté le: 10.06.2020, 17:04:41    Sujet du message: probleme carbu rc concept Répondre en citant
bonjour Smile
j'ai acheté un rc concept et je n'arrive pas a mettre en place correctement le carburateur dans son logement, il ne va pas bien au fond. pourtant les joints sont bien en place
MessagePosté le: 10.06.2020, 19:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Regarde si la petite clavette de blocage est bien positionnee
Si ce n'est pas le cas,le carbu ne rentrera pas comme il faut
.....c'est une cause parmie d'autres.. Idea
axl
MessagePosté le: 10.06.2020, 21:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
essai sans la clavette, si il monte comme il faut, c'est que le soucis vient de la clacette (mal positionnée, ou abimée), sinon, il faudra chercher ailleurs, comme un joint de carter trop gros (pas la bonne marque), ou pas à sa place.
A vrai dire, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités, un carbu, soit ça monte soit ça monte pas...
balou
MessagePosté le: 11.06.2020, 18:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
il est neuf en plus Sad j'ai l'impression que c'est le joint d'en bas
axl
MessagePosté le: 11.06.2020, 19:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas impossible que cela force un peu, vu qu'il y a un joint, ça monte "dure", enfin "gras".
Avec un peu d'after run, clavette bien desserrée (d'ailleurs, une fois la vis desserrée, il faut appuyer avec la clé, ça "dégage" la clavette), deux trois va et vient en rotation, et ça devrait monter.
eric33
MessagePosté le: 12.06.2020, 08:56:11    Sujet du message: carbu Répondre en citant
slt .
prends un peu de papier 600 , casse l’arrête délicatement du bas du carbu.
en gros tu l'arrondi .
mets un peu d'huile (ricin ou ce que tu as) et emboite en tournant doucement jusque a l'emboitement total .
mise en position et serrage modérer .
ce n'est pas le serrage qui fait l 'étanchéité . c 'est fini OK!
