balou Ligue
Posté le: 10.06.2020, 17:04:41 Sujet du message: probleme carbu rc concept |
bonjour
j'ai acheté un rc concept et je n'arrive pas a mettre en place correctement le carburateur dans son logement, il ne va pas bien au fond. pourtant les joints sont bien en place |
miniman Modérateur Animateur Débutant Lives vidéos Club RCmag Champion du monde
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7240 Localisation: seine et marne
Posté le: 10.06.2020, 19:37:39 Sujet du message: |
Slt
Regarde si la petite clavette de blocage est bien positionnee
Si ce n'est pas le cas,le carbu ne rentrera pas comme il faut
.....c'est une cause parmie d'autres..  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
axl Elite
Posté le: 10.06.2020, 21:30:20 Sujet du message: |
essai sans la clavette, si il monte comme il faut, c'est que le soucis vient de la clacette (mal positionnée, ou abimée), sinon, il faudra chercher ailleurs, comme un joint de carter trop gros (pas la bonne marque), ou pas à sa place.
A vrai dire, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités, un carbu, soit ça monte soit ça monte pas... |
balou Ligue
Posté le: 11.06.2020, 18:22:37 Sujet du message: |
il est neuf en plus j'ai l'impression que c'est le joint d'en bas |
axl Elite
Posté le: 11.06.2020, 19:15:12 Sujet du message: |
ce n'est pas impossible que cela force un peu, vu qu'il y a un joint, ça monte "dure", enfin "gras".
Avec un peu d'after run, clavette bien desserrée (d'ailleurs, une fois la vis desserrée, il faut appuyer avec la clé, ça "dégage" la clavette), deux trois va et vient en rotation, et ça devrait monter. |
eric33 Expert**
Posté le: 12.06.2020, 08:56:11 Sujet du message: carbu |
slt .
prends un peu de papier 600 , casse l’arrête délicatement du bas du carbu.
en gros tu l'arrondi .
mets un peu d'huile (ricin ou ce que tu as) et emboite en tournant doucement jusque a l'emboitement total .
mise en position et serrage modérer .
ce n'est pas le serrage qui fait l 'étanchéité . c 'est fini  |
