RCmag :: Voir le sujet - problème toro ts 160 'neutre'
Alex90
MessagePosté le: 01.09.2018, 09:48:36    Sujet du message: problème toro ts 160 'neutre' Répondre en citant
bonjour, j'ai acheter un toro ts 160 d'occaz sans soucis, monter et rouler avec sans soucis puis après quelques pack et en pleine course, j'ai pris une sorte de cut-off, j'avais l'impression d'une baisse de puissance sur les gaz a fond, j'ai donc terminé en roulant moin fort. Depuis, j'ai re-rouler pour voir le problème que je trouve pas...et surtout j'ai un autre problème.
quand je tourne la direction, gauche-droite plus ou moin rapidement, c'est le moteur qui tourne, mais aussi si je viens a rouler et que je reviens au neutre, ma voiture peut soit avancer, soit reculer ou bien c'est entre les deux, le moteur saccade sans pouvoir faire bouger la voiture.
c'est un toro ts 160 a jour, remis en set-up de base, moteur hobbywing 6.5t, (cable sensor neuf ( toujours pareil)) servo highest D1000 ( en 7.4 et en 6v, toujours pareil, même débranché, y'a le soucis) aucun fil se touche, antenne récepteur déplié.
j'ai beau recalibré la radio, re-binder, calibré la gâchette, rien n'y fait...il n'y a eu aucune chauffe excessive ou choque brutal, aucune trace apparente sur le matos
le vario est mort je suppose ?
Merci de votre aide Smile
Alex90
MessagePosté le: 01.09.2018, 14:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
bon.. j'ai trouvé une partie du problème, la dead band du vario réglé trop bas 2us j'ai passé a 10us et aucun soucis au neutre ou retour neutre mais j'ai toujours le problème du moteur qui avant tout seul, quand je tourne les roues rapidement ...et peut importe le servo, 6v ou 7.4...et j'ai mi un condensateur sur le recepteur et rien n'y fais...
Cubitus
MessagePosté le: 01.09.2018, 20:14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, si quand tu tourne tu as le moteur qui tourne c'est un mixage dans ta radio qui est actif.
Le plaisir avant tout, mais après la santé
www.fmm-mc.net
http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif
