http://6mik-racing.com
RCmag :: Voir le sujet - JQ Black edition / Grey edition: set-ups team et options
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
JQ Black edition / Grey edition: set-ups team et options Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 18.05.2018, 23:13:45    Sujet du message: JQ Black edition / Grey edition: set-ups team et options Répondre en citant
Answer-rc ackerman carbon sur roulements
Modérateur le 29.10.2019, 14:37:30; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.05.2018, 23:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pistons 7x1.25 et 7x 1.35 à o-rings par M2C usa
Modérateur le 18.05.2018, 23:23:47; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.05.2018, 23:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Shock caps / bouchons d'amortisseurs de M2C
Modérateur le 18.05.2018, 23:24:07; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.05.2018, 23:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Proto cellules rehaussées, ancrages des roll bars plus haut
Modérateur le 03.09.2018, 13:16:53; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 19.05.2018, 14:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveaux supports carbon avec liens longs ou courts livrable
speedy2
MessagePosté le: 26.05.2018, 16:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Renvois de blocks de direction #3
speedy2
MessagePosté le: 01.08.2018, 13:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
CVD's
Modérateur le 18.09.2018, 16:34:26; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 01.08.2018, 13:27:14    Sujet du message: Répondre en citant
Renfort de platine sauve servo/cellule
Modérateur le 01.08.2018, 13:37:52; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 01.08.2018, 13:36:02    Sujet du message: Répondre en citant
Etriers 20° degrées
speedy2
MessagePosté le: 03.09.2018, 13:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cales B et joint de cellules en bronze poids
Modérateur le 14.11.2018, 11:50:29; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.09.2018, 16:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vis de cales longues en alu
Rotules alu
Modérateur le 19.09.2018, 09:17:01; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.09.2018, 16:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
plaquettes poids de cellules en bronze
speedy2
MessagePosté le: 14.11.2018, 11:46:32    Sujet du message: Répondre en citant
Renfort plaque de sauve servo de M2C
speedy2
MessagePosté le: 13.01.2019, 12:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Options d'un pilotes Vietnamien en carbon 1 mm .. ?????
speedy2
MessagePosté le: 13.01.2019, 14:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
T'Workz ..
Set de vis lightened par t-works
Modérateur le 14.01.2019, 16:27:16; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 14.01.2019, 16:26:56    Sujet du message: Répondre en citant
Entretoise de cellule arrière afin de préserver les saillies de renfort de trop de stress..
speedy2
MessagePosté le: 21.01.2019, 14:07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Cavalieri
speedy2
MessagePosté le: 24.01.2019, 15:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Set-up de Trent Walker, 2ième au SIC GP
speedy2
MessagePosté le: 30.01.2019, 14:40:14    Sujet du message: Répondre en citant
Degani super traction/ bosses set-up..
Sur des circuits à sauts hauts, monter des rondelles ou pièce option t'works pour remplir l'espace entre la vis/renfort arrière et la cellule
afin d'équilibrer le stress sur le saillie coté droite de cellule !
voir , installer le renfort plastoc court en plus
Modérateur le 11.04.2019, 10:33:35; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 19.02.2019, 11:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Set-up spécial circuits étroits et bossellés
speedy2
MessagePosté le: 09.03.2019, 10:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
Supports proto plus en biais et plus bas protos du team Jq
cela fait monter des amortisseurs arrières sur l'avant et dans les trous extérieurs des triangles avants
Modérateur le 12.03.2019, 12:27:41; édité 8 fois
francky340
MessagePosté le: 09.03.2019, 12:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
bientot une black piktor edition Laughing
Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
PRS1 V3R EVO 2020 / SC201
PeknoRC EB48 2.0
cyrillus1869
MessagePosté le: 09.03.2019, 22:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
.. Disponibles quand ?
speedy2
MessagePosté le: 10.03.2019, 09:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
.. encore un moment, ce n'est que les protos pour le Team voir le club The100
qui doivent être évaluer..
Modérateur le 11.04.2019, 10:32:36; édité 3 fois
canto54
MessagePosté le: 11.03.2019, 09:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il a annoncé qu'il allait les envoyer au The100
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2019, 12:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
La différence..
cela fait monter des amortisseurs arrières, plus en angle sur le support avant, avec les rotules dans les trous extérieurs des triangles avants
aussi les corps d'amortisseurs inclinés à 40° guident autrement les pistions..
Sur des pistes normales, la voiture semble mieux attérir et avoir plus de vitesse en courbe
l'engin est encore plus sous controle , donc une bonne évolution..
et moi, je trouve plus beau aussi..
Modérateur le 18.03.2019, 21:40:01; édité 11 fois
canto54
MessagePosté le: 12.03.2019, 15:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la comparaison Speedy, parlant visuellement! Le support avant est également prévu pour utiliser les amortisseurs arrière à l'avant.
Et si je dis pas de bêtise, il doit les retoucher pour augmenter le débattement de la suspension avec ces amortisseurs plus long
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2019, 16:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
.. Sansdoute corriger le débattement avec des o-rings ou autre
Vis longues de cellules en titane chez Dirk's rc modellbau
cela fait 15 grs au lieu de 26 grs,
mais je n'enlèverais pas du poids si bas pour le CG..
Modérateur le 07.10.2019, 11:02:24; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2019, 17:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
Set-up de Chris Marrale, pilote JQ us d'essai
supports proto.. stock: monter les shocks en angle max sur le support
Modérateur le 07.10.2019, 11:03:33; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 10.04.2019, 21:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
Set-up stable contemporain de Degani pilote expert us, gagne PNB +40
Support avant de stock..
shocks avant montés en angle, rotules de shocks avant HB long collées 40 mm d'axe
pincement arrière 1.5° new avec cale de wide/white ed.inserts carrés..
+ pincement sur les étriers pour plus de grip
Ressorts / bases Mugen
(oreilles de règlages de débattements avants coupés.. )
Modérateur le 11.04.2019, 15:37:53; édité 4 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
Traduction par : phpBB-fr.com
