RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté le: 20.06.2017, 10:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les commandes de cames en plastique avec leurs rotules en acier.
MessagePosté le: 20.06.2017, 10:31:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules au frein filet.
MessagePosté le: 20.06.2017, 10:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande principale en acier sur la came de frein avant.
A noter que pour assurer un bon serrage j'ai passé un taraud pour retirer l'anodisation sur la came.
MessagePosté le: 04.07.2017, 16:33:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la biellette qui permet le réglage de la répartition avant et arrière.
MessagePosté le: 04.07.2017, 16:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
La biellette assemblée. La notice indique un entraxe de 34mm ce qui me semble impossible à obtenir ( trop court ).
MessagePosté le: 04.07.2017, 20:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande gaz / frein avec un palonnier alu.
MessagePosté le: 04.07.2017, 20:09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour monter les bagues il m'a fallu les repercer car légèrement trop petite.
MessagePosté le: 05.07.2017, 10:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai préféré monter la biellette avant la mise en place de la platine.
freddy31
MessagePosté le: 05.07.2017, 11:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas à tortiller !!
La qualité d'usinage et moulage des pièces alu c'est top OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 05.07.2017, 14:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
casadessus
MessagePosté le: 06.07.2017, 04:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , j'aurais aimer avoir des infos concernant ce chassis , fiabilité, les problème rencontré pendant le montage , et puis bien sur sur la piste son comportement car je suis très intéresser par ce chassis vu son prix qui est plutôt attractif par rapport au autre chassis
merci as tous ceux qui vont me répondre .
freddy31
MessagePosté le: 06.07.2017, 06:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, fiabilité au top super solide. OK!
Problème au montage j'en ai pas vu sauf les écrous des fusées a rotules.
Comportement, et bien c'est en fonction de tes réglages et de ton pilotage.
Voilou
Aller le stade !!!
tigrou450
MessagePosté le: 06.07.2017, 17:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
Un renseignement Stéphane, la version BL est elle prévu ? Si oui quand ?
freddy31
MessagePosté le: 06.07.2017, 18:02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'en ai déjà parlé avec lui et ce n'est pas prévu OK!
Peut-être plus tard sais t-on jamais .
Par contre il risque d'avoir de nouvelles noix centrales qui seront les mêmes pour les diff OK! OK!
A confirmer par stef Wink
Mine de rien, il évolue ce châssis , je ne suis pas prêt de changer C'est la Fête
Pour ceux qui veulent du lipo, j'ai trouvé un seul lipo qui rentre pilpoil dans la boîte accus.
C'est le Robitronic 1500 mah 7,4v en accus réception.
Dispo chez wartelle :
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=R05201&type=116&code_lg=lg_fr&num=18
Aller le stade !!!
casadessus
MessagePosté le: 06.07.2017, 21:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci freddy31 pour ta reponse
MessagePosté le: 10.07.2017, 10:03:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la biellette et de la platine.
MessagePosté le: 10.07.2017, 13:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
D01 - Montage du différentiel arrière.
MessagePosté le: 10.07.2017, 13:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel arrière.
freddy31
MessagePosté le: 10.07.2017, 17:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
Très important, chose que je ne faisais pas auparavant, coller les écrous borgnes sur les cellules ainsi que sur les cales alu à la cyano OK!
Et franchement ça aide pas mal en cas de casse pour un changement rapide sans faire tomber les écrous Wink
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 11.07.2017, 15:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel arrière ( tous identiques ) d'un poids de 10gr pièce pour un diamètre de 29,8mm.
MessagePosté le: 11.07.2017, 15:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint "cartonné" qui semble suffisamment épais et résistant ( 0,6/10 ).
MessagePosté le: 11.07.2017, 15:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique en acier à denture hélicoïdale. Elle a 43 dents pour un diamètre de 38,5mm et un poids de 25gr.
MessagePosté le: 11.07.2017, 18:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix pour le différentiel arrière qui sont spécifiques d'un poids de 11gr pièce avec des axes de 6mm.
MessagePosté le: 11.07.2017, 18:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 roulements 8x16x5. Avantage c'est classique, solide et pas trop chère.
Les joints torique, les goupilles 2,5x11,8 les rondelles 3,6x12x0,2 et 6x12x0,2.
MessagePosté le: 11.07.2017, 18:35:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires moulés en acier ( diamètre 17,8mm et épaisseur de 4,55mm ) et les satellites ( diamètre 12mm et épaisseur de 4,80mm ).
Les axes pour les satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de 26,85mm.
Greg
MessagePosté le: 14.07.2017, 11:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous j ai mis des pistons 5*1.4 kyosho et 600 devant et 500 derrière la voiture et beaucoup moin bride en suspension c un régal et en diff j ai essaye avec 5000 7000 3000 et la voiture marche très fort pour mon pilotage et la piste de bergerac c un plaisir à roule et vous quel sont vos réglages ?
freddy31
MessagePosté le: 14.07.2017, 12:00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi pistons 8x1.3 ou 1.2 les 10x1.2 d'origine verrouillent trop .
En huile amortos, avec les chaleurs c'est 550 ou 600 et ressorts noir devant et rouges derrière, voir noir partout suivant la piste.
Sinon piste plate sans trop de defoncé, ressort kyosho bleu ciel x4 ou bleu ciel devant et orange derrière OK!
En diff, 10/7/7 ou 10/7/5
Aller le stade !!!
Greg
MessagePosté le: 14.07.2017, 12:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j arrive pas a roule en diff aussi dur c dommage car la voiture doit être plus efficace
MessagePosté le: 18.07.2017, 12:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.07.2017, 12:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps de différentiel.
Page 12 sur 21
