RCmag :: Voir le sujet - Inter Skyrc
Inter Skyrc
fredo31
MessagePosté le: 02.04.2017, 14:21:11    Sujet du message: Inter Skyrc Répondre en citant
Hello!
Petite question aux experts, je pense avoir trouvé la réponse mais une petite confirmation me rassurerait
Very Happy
Ayant monté l'inter depuis peu (avec accus nimh) j'avais l'habitude de faire un appui long jusqu'à avoir les deux led allumés...hors j'ai eu le souci de coupures avec deux packs différents alors qu'ils étaient censés avoir encore suffisamment d'autonomie...
Après lecture de la notice il s'avère que j'étais en mode Lipo (incluant un cut-off à 6.6v), ce qui expliquerait le problème!
Est-ce que quelqu'un a déjà fait la même erreur?
Merci.
Sonick21
MessagePosté le: 02.04.2017, 15:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
1 appui court pour les Nimh,sinon tu passes en mode Lipo !!!!
Mécano SWORD EVO JCA 4X2-OS 21./Terex eXsen/Meccamo
https://infosligue7.wordpress.com/
http://site.mrcl.free.fr/
http://www.exsen.fr
http://www.top-options.fr/
http://www.meccamo.com/
http://pagesperso-orange.fr/amcl442
Omega10
MessagePosté le: 02.04.2017, 16:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
1 appui d'une seconde = Nimh
1 appui de 3 secondes = Lipo
Bref, je suis en lipo, j'appui une fois et ça fonctionne sauf que j'ai pas le contrôle de la tension lipo. Avec ton post, je vais bien appuyer 3 secondes pour le voyant lipo s'allume.
Le voyant change de couleur suivant l'état de ton accus.
Pense à mettre un élastique sur le soufflet des gaz par sécurité Wink
fredo31
MessagePosté le: 02.04.2017, 19:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses, j'avais bien compris le truc pour les deux modes Wink mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait l'expérience du problème du cut-off en nimh
MessagePosté le: 02.04.2017, 20:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour pas avoir d'emmerde ===== branchements direct via 2 prises Arrow
fredo31
MessagePosté le: 03.04.2017, 13:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais...pas forcément la panacée le branchement par prises...et puis ce n'était pas le but de ma question Wink
gazman
MessagePosté le: 03.04.2017, 14:06:49    Sujet du message: Re: Inter Skyrc Répondre en citant
fredo31 a écrit:
Hello!
Very Happy
Merci.
J'utilise cet interrupteur depuis plusieurs années sous une autre marque et aucun soucis avec celui ci .
Que ce soit en lipo ou en NIMH , j'applique une seul pression sur l 'inter car pour ma part j'utilise un lipo de 2500 et je ne me soucis pas du cutoff . Avec ce type de lipo je fais largement la journée sans y mettre un coup de charge . L'alimentation de 2 servos est moindre par rapport à une alimentation moteur par exemple .
Avec un NIMH , tu as 5 éléments de 1.2 soit 6V donc si tu as un cutoff a 6.6 , celui ci se met en securité et t'occasionne des coupures .
Applique juste une pression , fais des tests devant chez toi mais en théorie tu ne devrais pas avoir de pb d'autonomie . Je pense que ton NIMH doit etre au alentour des 1700 donc très correct
fredo31
MessagePosté le: 03.04.2017, 15:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, ça me conforte dans ma théorie OK!
N'ayant pas roulé depuis quelques années, je faisais à l'époque 45 min sans problèmes avec des packs de 1400 ma/h et du coup je comprenait pas trop qu'avec des packs de 1900 ma/h je n'arrive plus à cette autonomie...surtout avec les mêmes servo ! Laughing
