RCmag :: Voir le sujet - Roulement fiables
Roulement fiables Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 27.12.2015, 18:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
zrider55 a écrit:
miniman a écrit:
sur les conseils de MICROLON , je traite toujours a temperature moyenne dans un bain marie ( environ 60°) et comme dit plus haut on remonte tel quel sans ajout de lubrifiant
pour les moteurs , faut faire un 2eme traitement apres 2 ou 3l avalés pour garantir l'efficacité
j'avoue aussi .......je ne traite pas tout systhematiquement , ca me permet de constament comparer
merci de ces belles infos , mais combien de temps laisse tu les pièces en immersion pour le traitement a 60° ? et cela fonctionne t il avec le synflon aussi ?
effectivement le traitement MICROLON se fait par trempage des pieces dans un recipient contenant les pieces
j'utilise un petit bocal ( pot de bebe) qui peut contenir la chemise et le piston avec sa bielle et pas trop grand pour bien recouvrir les pieces
al'aide d'un petit camping gaz je porte a 60/70° un petit poelon d'eau avec le pot contenant les pieces
je laisse ainsi environ 20mn en secouant regulierement pour bien melanger le produit ( qui a tendance a se decomposer .....) pour qu'il reste bien homogene
j'egoute les pieces pendant environ 10mn et je remonte tel quel le moteur
c'est tout
ps: le traitement est a faire une FOIS LE MOTEUR RODE......sinon vous n'arriverez pas a roder
on utilise le meme principe pour les roulements
Cubitus
MessagePosté le: 27.12.2015, 21:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuu sans vouloir vous vexer :
http://www.wd40.fr/products/products-home/aboutwd40-home.aspx
y a bien écrit que ça lubrifie aussi Shocked
Le plaisir avant tout, mais après la santé
www.fmm-mc.net
http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif
MessagePosté le: 27.12.2015, 22:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
la lubrification d'un petit mecanisme de serrure..... n'a rien d'aussi exigeant que la lubrification de roulements haute vitesse par exemple
mets du wd40 sur tes doigts....frotte ....et regarde ce qu'il reste sur tes doigts Idea Idea
.....mais encore une fois.....chacun est libre d'utiliser le produit qu'il veut.....comme il veut
Idea
hdrive
MessagePosté le: 13.01.2016, 13:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Je reviens vous dire que j'ai recu mes roulements de Dollar Hobbyz, alors ca n'a pas l'air d'etre des kyosho ( ils sont dans un emballage Dollar Hobbyz) mais ils sont tres ressemblant avec flasque métal et bonne roue libre apparemment. Et sur le cote il y a marqué ZZ889, c'est surement une ref de la marque mais j'ai pas trouvé sur internet Mr. Green
Et sinon j'ai vu quelqu'un dire qu'il tournait sur deux jeux de roulements en alternant, je trouve que c'est pas bête, je vais peut être faire ça du coup Very Happy
Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard Very Happy
MessagePosté le: 13.01.2016, 14:23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
On peut toujours economiser sur tous les postes.......mais sincerement.......a part d'en faire une consommation enorme .......vu le cout , nmieux vaut les changer que d'essayer de les remettre en etat
Essayer de recuperer un roulement dans un etat "frileux " c'est faire tres peu d' economie pour un resultat tres incertain
hdrive
MessagePosté le: 13.01.2016, 14:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais c'est surtout pour le nettoyage, avec mes cours je dispose de pas trop de temps, bon je m'organise pour bosser sur la voiture 2 voir 3 h au mieux le WE, en cette periode de revision chassis Mr. Green
Et du coup le fait de changer de jeux pourrait me permettre de nettoyer l'autre jeux et rouler un peu plus, au lieu de devoir louper de belles journées a remonter,...(meme si j'aime bien mais fait rouler aussi C'est la Fête )
MessagePosté le: 13.01.2016, 15:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme avec ds roulements flasqués metal des 2 cotés c'est que c'est tres chiant a deflasquer ....sans deteriorer plus ou moins la flasque
et pour repondre a une de tes question, ZZ veut dire flasqué metal des 2 cotés et etanche a la poussiere
2RS = flasque plastique des 2 cotes et etanche a l'eau
perche
MessagePosté le: 13.01.2016, 15:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
slt, le seul moment où j'ai des problemes avec mes roulements c'est quand j'ai roulé sur le mouillé, donc roule sur le sec et y'a pas de soucis, ça fait des heures sans entretien Cool sinon c'est pas le temps que ça prends pour enlever les fusées et les roulements de roues (ceux qui prennent le plus) et dans tout les cas c'est pas fait pour être démonté sans arret car à force le flasque tient plus.
hdrive
MessagePosté le: 16.01.2016, 20:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux, je savais pas du tout pour les roulements, du coup, vous les changer tous les combien de litres ? Very Happy
Et vous en pensez quoi de la methode de laisser les roulements flasqué metal dans du SP pour enlever poussiere et toute la merde ? Vu ce que t'as dis miniman, j'imagine que ca doit pas etre efficace, sans démonter...? Question
Nemo77
MessagePosté le: 16.01.2016, 21:06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, pour le prix a l unite d un roulement.. Sa vaut pas le coup de faire quoi que ce soit. Du temps, produits divers acheter x euros, pour avoir un roulement refait nikel..a part le plaisir de bricoler, rien de plus Smile
hdrive
MessagePosté le: 16.01.2016, 21:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon du coup vous pouvez me conseiller des roulements flasqués metal de bonne facture svp, pour l'instant j'ai juste pris des roulements de roues sur dollar hobbyz (9,99$ les 8 ), pour tester un peu, ils me paraissaient pas cher par rapport à ce qu'on voit en France Smile
Merci de votre aide, c'est sympa Very Happy
thierry45
MessagePosté le: 16.01.2016, 22:15:38    Sujet du message: roulement! Répondre en citant
Les roulements c'est comme les pneus quand il faut changer on change(-:
zrider55
MessagePosté le: 16.01.2016, 22:17:11    Sujet du message: Répondre en citant
c les mêmes juste qu il rachette ça moin cher fin de lot ou serie dans des magasins et qu il en refait des lots
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
MessagePosté le: 16.01.2016, 22:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
je vais donner mon point de vue qui me semble simplement decouler de la logique
....sans deflasquer, j'ai du mal a imaginer que l'on puisse nettoyer convenablement un roulement en dissolvant la "merde " sensée etre contenue dedans et le laisser comme ca ......car une bonne partie de cette "merde " est restée dedans
si les flasques servent a retenir les poussieres ( c'est a dire a les empecher de rentrer ) ........comment faire ressortir ce qui est rentré Question Question ( c'est une image ....)
il faudrait au minimum un compresseur d'air pour souffler les roulement et chasser a l'exterieur la" merde"
donc pour moi un roulement flasqué metal c'est poubelle des qu'il presente une anomalie
ca c'est ma pratique ....... Idea
un roulement flasqué plastique presente la possibilité de deflasquer des 2 cotés ....meme si un seul peut suffire ....pour evacuer toute la merde qu'il a pu emmagasiner
suffit de le mettre a tremper dans un pot avec le coté deflasqué vers le fond du pot
c'est ensuite relativement facile de le nettoyer correctement , de le regraisser et reflasquer
ca peut toujours depanner .....mais pas esperer repartir a"neuf"
seul inconvenient , la roue libre est peut etre moins bonne qu'avec des flasques metal
ca c'est une methode qu'il peut m'arriver de pratiquer suite a une utilisation en situation humide/boue alors que mes roulements ont tres peu roulés avant , j'utilise alors ces roulement en 2eme monte ( entrainement, rodage .....)
sinon je ne lesine pas ....je change au moindre doute
guitou33
MessagePosté le: 16.01.2016, 22:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
sinon je ne lésine pas ....je change au moindre doute
Bravo! Bravo! Bravo! OK!
hdrive
MessagePosté le: 17.01.2016, 12:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci, je concois que c'est un peu c** de les nettoyer sans deflaquer...
Mais tu dis que ce n'est pas pour ce que ca coute qu'on va s'enmerder à nettoyer, mais perso je trouve que 8€ pour 2 roulements (en France), ça fait cher... Quelqu'un saurait me citer des roulements raisonnable en flasqués métal ?
Merci encore Mr. Green
MessagePosté le: 17.01.2016, 13:01:00    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
La par exemple on est a 1.30€ le roulement
http://www.top-options.fr/product.php?id_product=1427
http://www.top-options.fr/product.php?id_product=1421
on est loin des 4€ pieces et les AVID sont de bonnes qualité
il te faut quoi comme taille de roulements
KYOSHO c'est du 8x16x5......5x10x4....5x11x4 il me semble
regarde tes mp
hdrive
MessagePosté le: 17.01.2016, 14:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça pour les tailles, merci beaucoup, je n'avais aucune idées de ce qu'étaient les bonnes marques de roulements Mr. Green
Et c'est vrai que ca revient pas cher là Surprised !
Donc si j'ai bien compris, ca ce sont des flasqués metal d'un coté, et caoutchou sur l'autre ?
Donc on met le cote metal "coté poussière" j'imagine Laughing
TOM10
MessagePosté le: 17.01.2016, 14:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
C'est plutôt le flasque plastique côté extérieur ou poussière si tu préfères.
hdrive
MessagePosté le: 17.01.2016, 14:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon, mais la poussière rentrera plus facilement non ?
TOM10
MessagePosté le: 17.01.2016, 17:06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le flasque plastique empêchera la poussière de rentrer.
Page 3 sur 3
