Posté le: 25.02.2015, 00:05:26 Sujet du message: Le XB8 brushless de Lorenzo Crolla ( 02/15 )*° |
Le XB8e de Lorenzo Crolla motorisé par un PRT et avec un contrôleur Toro ( ligue 01 )
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 16.04.2015, 19:11:11; édité 1 fois |
homer45 Ligue
Posté le: 27.03.2015, 08:17:12 Sujet du message: |
Je vois que Lorenzo utilise un controleur Toro TS150, si tu passes par le fofo, je serais curieux de savoir quels reglages tu utilise avec ce vario ( pas de cable sensor)
Merci _________________ TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK |
lorenzodu92 Ligue
Posté le: 27.03.2015, 09:19:44 Sujet du message: |
homer45 a écrit: | Bonjour
Au niveau réglage c'est bien basique, j'ai seulement diminuer le boost à 3 et 0 de turbo et diminuer le punch rate de 10% par rapport a l'origine (réglé avec le boîtier bluetooth au téléphone ) ... le reste , reste le même
Pas de drag brake, 75% de Brake strenght, pas de marche arrière et câble sensor
Crolla Lorenzo _________________ Crolla Lorenzo
Xray ; Hudy ; FX ; Sigma Rc fuel ; Proline ; Jo-Graphix ; RcConcept ; Maugrafix ; Spektrum |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 27.03.2015, 10:29:14 Sujet du message: |
quelques questions :
- quel pignon moteur utilises tu ? avec quel moteur PRT ?
- j'ai vu sur tes dernières fiches BLS et TH que tu jouais sur le point de fixation haut/bas sur les triangles des fusées AR. quel incidence sur le comportement ? que préconises tu fonction des pistes ?
- enfin, tu sembles utiliser plutôt le kin pin 14° ou 10°, alors que Reno roulait toujours avec le 6°. ton ressenti par rapport à ce réglage ?
Merci ! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
cincinnatikid11 Ligue
Posté le: 27.03.2015, 14:16:50 Sujet du message: |
Je rajoute une question ,sur tes fiches tu mets des ressort 4 stripes,par contre sur les photos ,il me semble bien courts à l'arr,ce ne sont pas les progressifs?
lorenzodu92 Ligue
Posté le: 27.03.2015, 19:06:05 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | quelques questions :
Merci ! |
Bonjour;
-Pignon de 16 avec moteur 2200kv
-sur la fusé; si on parle bien du même endroit, je met la fusé en position haute (donc trou du bas) pour éviter d'avoir le train arrière qui enroule ... actuellement j'utilise la fusé en position haute, la voiture pardonne plus...
-King ping de 14 = moins de vivacité mais plus de train avant dans le virage / grande courbe et voiture plus facile a tenir et plus facile dans les trous
Pour les ressorts, ce sont les 4 Stripes qui sont les progressif
Crolla lorenzo _________________ Crolla Lorenzo
Posté le: 16.04.2015, 21:55:18 Sujet du message: |
Merci Lorenzo pour tes infos! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Franky_4X2 Elite
Posté le: 17.04.2015, 19:35:41 Sujet du message: |
ouahou le renfort arrière _________________ Le BL du roulage et encore du roulage:
Rally Game: XB8-Teckno / SCTPRO 120A + TORO 2350KV + Krypton 7200mAh |
alarash Ligue
Inscrit le: 14/09/2013 Messages: 186 Localisation: lauzerte
Posté le: 19.04.2015, 08:22:40 Sujet du message: |
Comme la souligné franky c quoi ce renfort arrière?? Et il me semble qu'il n'y a pas de renfort avant...
Quel est l'intérêt de roulé sans le renfort avant?
Merci _________________ Xb8 2017/Ultimate M5
Alex90 Elite
Posté le: 19.04.2015, 09:19:10 Sujet du message: |
au vu du renfort arrière, c'est un gain de rigidité donc perte de grip sur l'arrière...(le chassis bouge moin..)
sur l'avant, il a du faire l'inverse et on voit le petit plot alu entre la platine sauve servo et la platine servo qui rigidifie un minimum quand même...
donc en gros il a du chercher a avoir un gros train avant avec un cul qui glisse plus..(l'effet recherché a l'arena selon ce que j'ai pu lire..)
a confirmé par le pilote;) |
alarash Ligue
Posté le: 19.04.2015, 12:31:59 Sujet du message: |
Ok merci pour cette explication.
Je suis pas assez bon pour me passé du renfort avant je vais tout cassé... _________________ Xb8 2017/Ultimate M5
homer45 Ligue
Posté le: 03.05.2015, 18:38:50 Sujet du message: |
Utilises tu une prépondérance sur ton xb8? _________________ TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK |
jsr741 Elite
Posté le: 05.07.2015, 09:35:33 Sujet du message: |
Est ce que le set up de boîte donne une base assez passe partout ou faut partir sur autre chose? _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
IncaL Découverte
Posté le: 05.07.2015, 11:21:18 Sujet du message: |
Je vois qu il y a un TS150 dessus ?
Je voulais prendre un TS 120, mais c quoi le mieux ?
Et qu'elle gain l'un par rapport à l'autre
