RCmag :: Voir le sujet - Réglage de l'entre dents du couple conique sur BE 2.0
RCmag Index du Forum » Serpent Brushless 1/8 TT
MessagePosté le: 13.07.2014, 16:13:22    Sujet du message: Réglage de l'entre dents du couple conique sur BE 2.0 Répondre en citant
une petite question aux propriétaires de Cobra BE 2.0
j'en monte un actuellement et si je suis la notice ( qui correspond pas au 2.0 ), il n'y a aucun jeu, c'est très dure
donc avez vous rencontré ce problème ?
Lopi
MessagePosté le: 13.07.2014, 19:44:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas trop serrer les vis qui maintiennent le roulement et celles des cellules.
Après peut-être ébavurer la cellule au niveau du roulement pour que l'ensemble pignon/noix/cardant rentre à fond,j'ai déjà eu le problème sur le thermique.
A+
MessagePosté le: 13.07.2014, 21:35:51    Sujet du message: Répondre en citant
vous utilisez la rondelle entre le roulement et la couronne et le corps de diff ?
Lopi
MessagePosté le: 13.07.2014, 23:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,il a une rondelle côté corps et côté couronne comme sur la notice.
MessagePosté le: 14.07.2014, 00:19:11    Sujet du message: Répondre en citant
alors là je comprend pas Surprised
je viens de voir que sur le moyeux des roulements il y a une reprise usinage sur celui que j'ai pas encore monté, j'ai pas fait gaffe sur le 1er
MessagePosté le: 14.07.2014, 01:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé normalement, le méplat du pignon qui est trop "court", donc au serrage il se décale
francoismarie2b
MessagePosté le: 19.07.2014, 12:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut Tracto,
je ne monte pas la visse de blocage des roulements a l intérieur des cellulles située en bas à gauche, car elle peut toucher la couronne !
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
daniel91
MessagePosté le: 22.07.2014, 06:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bien malin celui qui peut déchiffrer corrcetement la notice du serpent où se mêlent les différentes versions , et où le shéma de ce calage est carrément incompréhensible !???....
Ce n est pas faute d avoir essayé , mais j y ai renoncé et fais ce " calage " un peu au pif en mettant une rondelle entre le roulement et le pigon et ça a l air de fonctionner a peu pres correctement .........
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Serpent Brushless 1/8 TT Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Traduction par : phpBB-fr.com
