Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26243 Localisation: Orléans
Posté le: 15.07.2014, 15:40:40 Sujet du message: Bouchons d'amortisseurs XRAY pour XB8 avec effet émulsion ! |
www.teamxray.com _________________ Papy boomer
bibi49 Champion du monde
Posté le: 15.07.2014, 17:04:45 Sujet du message: |
Assez courant en 1/10eme, plus rare en 1/8! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
8888truck Découverte
Posté le: 15.07.2014, 19:14:49 Sujet du message: |
Present aussi en 1/5 |
bunny Ligue
Posté le: 15.07.2014, 20:14:49 Sujet du message: |
Je vais sûrement avoir l air con mais ça sert à quoi et quel est le but recherché?
Merci de vos réponses .... m en dormirais moins con ce soir
Bunny. |
Juju_59320 Elite
Posté le: 15.07.2014, 20:17:57 Sujet du message: |
bunny a écrit: | Bonsoir,
Bunny. |
Ouais pareil.
Le petit trou du bas , ok je connais (je parle des bouchons d'amortos hein )
C'est pour vider l'excédent d'huile lorsqu'on referme l'amorto, mais celui du haut???
Eviter qu'il y ait de l'air derrière la membrane peut-être ??? |
Posté le: 15.07.2014, 20:37:33 Sujet du message: |
C'est avoir des amortisseurs qui fonctionnent en émulsion, et non à volume constant.
Au lieu que ce soit le piston et la membrane qui font l'amortissement, en émulsion, c'est l'air mélangé à l'huile, d'où émulsion.
Les amortisseurs du SC10 4x4, dans le kit, les deux options sont proposées
dabuster Ligue
Posté le: 15.07.2014, 22:45:34 Sujet du message: |
TEKNO RC propose, d'origine sur le sct410, un bouchon permettant d'avoir un amortisseur à membrane ou à émulsion, il permet aussi de faire un montage dit "vented", membrane plus le trou du haut sans vis. Par contre ce dernier est en plastique injecté et est proposé en option pour l'EB48.2.
Certain utilise le trou de la vis pour régler leur rebound. |
biose Ligue
Inscrit le: 28/02/2011 Messages: 210 Localisation: Venelles
Posté le: 16.07.2014, 09:21:08 Sujet du message: |
Et ça change quoi en terme de comportement sur la voiture ? |
Posté le: 16.07.2014, 09:41:07 Sujet du message: |
C'est une histoire de goût
Pour des "petits" volumes comme les nouveaux "gros volumes 1/10", c'est plus souple, à mon avis, pour les gros volumes 1/8 TT, à part pour la purge et le réglage du rebond
Sur mon SC10 4x4, les amortisseurs étaient livrés montés en volume constant, avec membrane, je les ai passé en émulsion, malgré le poids de l'auto ( + 2 kg ), je la trouve plus confortable. _________________ Papy boomer
