RCmag :: Voir le sujet - Hyper SS - rapport de transmission
meduz
MessagePosté le: 02.12.2013, 12:48:47    Sujet du message: Hyper SS - rapport de transmission Répondre en citant
hello,
en ouvrant les diff pour virer la graisse et remplacer par de lhuile je me suis rendu compte que le pignon d attaque (et donc par la mm occasion les ensemble de pont av et ar) sont du mm type que l hyper ST (truggy) a savoir:
pignon de 11 dents et couronne de diff specifique (43 dents aussi mais legerement differente des diff hyper 7 - 8.5...)
pour comparaison mon hyper 7 RG est monté en pignon de 13 et couronne de 43.
> à priori le choix de mettre des pont style truggy serait pour compenser le poids du brushless ???
je m interroge surtout pour trouver le meilleur compromis accel/pointe avec le bon pignon moteur.
j'ai essayé avec le logiciel RC calculations et d'apres les resultats en effet un pont en 11/43 serait meilleur qu un 13/43 avec pignon moteur de 15 ou 16. (le 16 est fourni de boite)
vous utilisez quoi comme pignon moteur sur votre SS-e ???
jerome
JAPAN RC - Kyosho -Tamiya...
MessagePosté le: 03.12.2013, 07:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu as roulé d'origine et c'est pas bon ?
meduz
MessagePosté le: 03.12.2013, 12:19:57    Sujet du message: Répondre en citant
pas pu encore l essayer; il manquait d usine un axe de pivot de porte fusée AV.
Mr wartelle a été très reactif sur ce coup et je l ai reçu il n'y a pas longtemps.
donc j en ai profité sur le démonter et optimiser en attendant les pièces.
le topic est surtout a but informatif (si cela peut completer le topic de présentation tant mieux)
Smile
je vais essayer deja en pignon de 15 et ensuite en 16 et je ferais un rapport d essais si besoin.
jerome
