RCmag :: Voir le sujet - Probleme fixation moteur mp9 tki.
rcoxia
MessagePosté le: 11.07.2013, 10:01:01    Sujet du message: Probleme fixation moteur mp9 tki. Répondre en citant
Bonjour à tous.
Des annés passées sur Mugen et voila qu'il est temps de changer.....
Et pour changer ca change, mais pas en bien pour moi.!!!
Je roule sur moteur alpha(s852,a852....) et je rencontre un soucis pour fixer le moteur sur le chassis. Le chassis du tki est fraisé pour recevoir le moteur, mais dans cette position je ne suis pas en face des cales moteurs. Je dois faire reposer le bouchon de carte sur la partie haute du fraisage chassis pour pouvoir fixer les cales moteur sur les deux plaques alu qui sont fixé sur le chassis.
Mais dans cette position le moteur n est pas droit, penche vers l avant enfin bref hors de question de rouler comme ca.
Solution agrandir les trous des plaques alu, agrandir le fraisage du chassis, limer le bouchon de carter? Je precise que le moteur a deja ete retouche pour ne pas qu il touche le cardan central arriere.
J suis perdu Smile
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr
traxxmanfather
MessagePosté le: 11.07.2013, 10:24:54    Sujet du message: hi! Répondre en citant
hi!
jai un alpha sur 1 tki 1 ,aucun souçi de montage moteur Shocked
aucune modifs!!
tu es sur d avoir les cales kyosho Question tout bien dans le bon sens ? consulte la notice OK!
aussi pas besoin de retouché le carter si on est en 14 x 48 Cool
Wink
rcoxia
MessagePosté le: 11.07.2013, 10:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j ai bien les cales moteur et dans le bon sens.
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
Etan
MessagePosté le: 11.07.2013, 10:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
curieux, pas eu le souci avec les nova et autre OS.
J'ai toujours roulé en 13X48; jamais en 14.
on peut voir cela ensemble si tu veux OK!
on s'appel!
pour la retouche côté cardan : il n' y a pas qu'avec le kyosh que ca passe juste juste, c'est le recentrage des masses! OK!
Quand tu vois que sur le mugen : le cardan passe dans le renfort!! Surprised
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
traxxmanfather
MessagePosté le: 11.07.2013, 12:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
apres verif: sur le mien ça passe juste ! (bouchon de carter /fraisage chassis)
le mieux retoucher le lamage du chassis coté bouchon de carter , ce qui ne modifiera pas la position couronne / cloche
mais il ne doit pas y avoir beaucoup a enlever 0.3 0.5 mm max !
meule sur tige + dremel ou un coup de fraise chez un pro ! Cool
a+
rcoxia
MessagePosté le: 11.07.2013, 13:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Retoucher le chassis au niveau du fraisage me semble la meilleur idee.
Le dremel va chauffer ce soir Smile
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
MessagePosté le: 11.07.2013, 21:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
utilises tu l'embrayage KYOSHO ou un autre embrayage Question
avec un embrayage autre que KYOSHO ....il y a fort a parier que ton reglage ne sera pas optimum et qu'il te faudra "bidouiller"
avec l'embrayage KYOSHO...... a quelques exceptions pres ......tous les moteurs se montent sans soucis
l'embrayage d'origine de la marque permet d'avoir un montage toujours le meilleur
pour le cardan ariere il faut effectivement limer l'angle de la patte de fixation du carter ( partie ariere superieure )
perso j'ai monté de l'OS , du NOVA , du GO sur mon TKI sans aucuns soucis avec embrayage kyosho du kit
titis14
MessagePosté le: 11.07.2013, 22:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil j'ai encore un TKi 1 et il a connu un Sirio, un Orion et là un GRP et pas de problème. Sauf mon GRP avec toutes ces ailettes de refroidissement il et un plus large j'ai du limer mon support.
Par contre j'ai un support HKZ à montage rapide.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Jacke
MessagePosté le: 11.07.2013, 22:30:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un MP9 avec moteur RB, avec l'embrayage du kit, il faut meuler l'angle AR droit de la pate de fixation du moteur.
Etan
MessagePosté le: 11.07.2013, 22:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le passage du cardan on est d'accord, mais là c'est au niveau du bouchon de carter, c'est ça qui est étrange.
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
rcoxia
MessagePosté le: 12.07.2013, 01:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas précisé que la plaque chassis était du tki 1, j'ai monté l'alpha sur un tki 3 ce soir est ça passait sans problème. Le chassis du tki à un fraisage différent pour recevoir le moteur, pourtant les plaques qui viennent sur le chassis pour recevoir les cales moteurs sont identiques.
L'embrayage est autre que Kyosho, mais le problème se pose même sans embrayage Smile
Le carter est déja limé pour ne pas toucher le cardan.
On a attaqué le bouchon de carter à la lime (...enfin une lime pour moi c'est un dremel) sans trop le fragiliser mais ce n'était pas suffisant alors on à attaqué légèrement le chassis.
Ca passe juste, mais c'est ok. Je ferais des photos.
Aprés cela ne m'étonne pas, surtout lorsque dans une notice on nous conseil de limer certaines pièces au montage, et avec une certaine ironie on nous met un petit logo qui représente une paire de ciseaux. Ca me change du mugen, mais j'avais justement besoin de changement Smile
Hs on.
Merci Etienne pour ta dispo et surveille tes mp j'ai pas fini de te demander des conseils Smile
hs off.
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
titis14
MessagePosté le: 12.07.2013, 07:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
On vois aussi sur la photo de Jacke que son RB arrive vraiment au bout du fraisage du châssis.
Séb-r
www.rcpirate.fr
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.07.2013, 09:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
hi! pour info je confirme ,avec un chassis de tki one +l embrayage
d'origine de boite ,mais un moteur alpha , ça ne passe pas ou c est vraiment limite ,au niveau du bouchon de carter ....
legere retouche du lamage Cool
rcoxia
MessagePosté le: 12.07.2013, 19:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
Photos :
Smile
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
benzatte
MessagePosté le: 20.07.2013, 14:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
supprimé
