RCmag :: Voir le sujet - Buggy RS911 Dual Evo Radiosistemi !
Buggy RS911 Dual Evo Radiosistemi ! Aller à la page Précédente  1, 2
amontintin
MessagePosté le: 03.04.2013, 13:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
on l'attend encore la photo Laughing
blastoff
MessagePosté le: 03.04.2013, 14:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeForever a écrit:
Ah tiens j'avais zappé ce post ! Ben je mets simplement une entretoise entre les deux roulements , que je fais avec une vieille cage centrale de roulement 5x10x4 dont j'ajuste la longueur au dremel (je la positionne au bout d'un vieux vilo en la faisant légèrement dépasser et je l'use avec un disque , elle se met à tourner toute seule sous l'effet du disque et hop , au centième près ).
Il faut que la cage extérieure du roulement dépasse d'un dixième d'un côté de la cloche , la cloche doit flotter un peu en latéral sur les roulements , alors que les cages centrales ne doivent pas avoir de jeu , mais ne doivent pas être bridées non plus une fois le montage terminé . Nettoyage des roulements tous les litres , regraissage , ça doit tenir au moins 5 litres . Voilou.
sa marche je faisait pareil a l'époque ou je roulé en thermique , un peut prise de tète a réalisé mais sa le fait ...
un calage minime en longitudinale en faisait bien gaffe que le diamètre des rondelle de calages soit inferieure au diamètre extérieur du roulement.
technique valable aussi pour les roulement des étrier , le jeu vient moins vite et les effort des roulement sur les étrier semble être limité aussi.
a+
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
guitou33
MessagePosté le: 10.04.2013, 18:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised Question je comprend pas comment ça peut freiner Question
mimi-17
MessagePosté le: 10.04.2013, 18:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu n est pas dans le bon sujet gitou... Very Happy
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
guitou33
MessagePosté le: 10.04.2013, 18:40:25    Sujet du message: Répondre en citant
OUPSSS Embarassed
amontintin
MessagePosté le: 10.04.2013, 18:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
bah c'est simple. le servo commande la came AR qui est elle même relié par la beilette à la came AV......ainsi en jouant sur l'écart de la bielette tu modifies la répartition AV/AR Cool
