RCmag :: Voir le sujet - probleme de chauffe
RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC
probleme de chauffe
lillite
MessagePosté le: 14.11.2012, 15:16:23    Sujet du message: probleme de chauffe Répondre en citant
salut a tous!!!
en 1/10 ele piste qaund je met le moteur 5.5T je fais un ou deux tour et pof il s arrete car il est trop chaud!!!
comment faire pour plus qu ils coupe???
antony49
MessagePosté le: 14.11.2012, 15:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
acheter des gros AQ et baisser le timing si nécessaire
Dassault 27 An 209
lillite
MessagePosté le: 14.11.2012, 17:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
AQ???: accu?
tu pourrais me formuler ta phrase en francais???
antony49
MessagePosté le: 14.11.2012, 17:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
les batteries d'origine sur VRC ne permettent pas d'utiliser des gros moteurs car les courants de charge demandés par les gros moteurs (en l’occurrence le 5.5 tr) sont trop grands par rapport au nombre de coulomb (C) supportés par les batteries. Il faut donc que tu ailles dans le magasin virtuel pour acheter des batteries avec un nombre de C plus importants. Et si tu n'as pas assez d'argent virtuel, il faut que tu alimentes ton compte via de vrais euros sur le site officiel du jeu. Tu peux également diminuer le timing du contrôleur dans le paramétrage "Car set-up" afin de diminuer la quantité d'ampères demandé par le moteur.
Dassault 27 An 209
lillite
MessagePosté le: 14.11.2012, 18:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais j ai mis le vario 120 max au lieu de 230 et ca chauffe pu!!!!
lillite
MessagePosté le: 20.11.2012, 19:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
si ca chaffe encore qaund je met la temperature a 20degres bin ca c arret pck c trop chaud!
j ai acheté une batterie de 50C au lieu de 45C avec plus de mah mais toujours pareil!!!
comment faire??????
le_hache
MessagePosté le: 21.11.2012, 16:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
RB Products
Labema
GVP
lillite
MessagePosté le: 21.11.2012, 16:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
bin avec le moteur 5.5T dès que la temperature de l aire est a 20 degres bin il s arrete au bout de 5 tour! pck il chauffe trop... comment faire pour qu il arrete de chauffer?
guy61
MessagePosté le: 21.11.2012, 16:38:30    Sujet du message: Répondre en citant
le_hache a écrit:
mdr Gilles Mr. Green ... il est grave Exclamation Exclamation
MessagePosté le: 21.11.2012, 16:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Normal, c'est une voiture virtuelle Laughing
lillite
MessagePosté le: 21.11.2012, 16:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
vous pouvez me repondre sérieusement svp ....
le_hache
MessagePosté le: 21.11.2012, 18:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pck...... Arrow
RB Products
Labema
GVP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
