lillite Expert**
Posté le: 14.11.2012, 15:16:23 Sujet du message: probleme de chauffe |
salut a tous!!!
en 1/10 ele piste qaund je met le moteur 5.5T je fais un ou deux tour et pof il s arrete car il est trop chaud!!!
comment faire pour plus qu ils coupe??? |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 14.11.2012, 15:18:52 Sujet du message: |
acheter des gros AQ et baisser le timing si nécessaire _________________ Dassault 27 An 209 |
lillite Expert**
Posté le: 14.11.2012, 17:27:41 Sujet du message: |
AQ???: accu?
tu pourrais me formuler ta phrase en francais??? |
antony49 Expert**
Posté le: 14.11.2012, 17:31:46 Sujet du message: |
les batteries d'origine sur VRC ne permettent pas d'utiliser des gros moteurs car les courants de charge demandés par les gros moteurs (en l’occurrence le 5.5 tr) sont trop grands par rapport au nombre de coulomb (C) supportés par les batteries. Il faut donc que tu ailles dans le magasin virtuel pour acheter des batteries avec un nombre de C plus importants. Et si tu n'as pas assez d'argent virtuel, il faut que tu alimentes ton compte via de vrais euros sur le site officiel du jeu. Tu peux également diminuer le timing du contrôleur dans le paramétrage "Car set-up" afin de diminuer la quantité d'ampères demandé par le moteur. _________________ Dassault 27 An 209 |
lillite Expert**
Posté le: 14.11.2012, 18:41:47 Sujet du message: |
ok merci mais j ai mis le vario 120 max au lieu de 230 et ca chauffe pu!!!! |
lillite Expert**
Posté le: 20.11.2012, 19:28:09 Sujet du message: |
si ca chaffe encore qaund je met la temperature a 20degres bin ca c arret pck c trop chaud!
j ai acheté une batterie de 50C au lieu de 45C avec plus de mah mais toujours pareil!!!
comment faire?????? |
le_hache Elite
Posté le: 21.11.2012, 16:27:39 Sujet du message: |
lillite a écrit: |
_________________ RB Products
Labema
GVP
lillite Expert**
Posté le: 21.11.2012, 16:37:56 Sujet du message: |
bin avec le moteur 5.5T dès que la temperature de l aire est a 20 degres bin il s arrete au bout de 5 tour! pck il chauffe trop... comment faire pour qu il arrete de chauffer? |
guy61 Champion du monde
Posté le: 21.11.2012, 16:38:30 Sujet du message: |
le_hache a écrit: | lillite a écrit: |
mdr Gilles ... il est grave |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26243 Localisation: Orléans
Posté le: 21.11.2012, 16:43:02 Sujet du message: |
Normal, c'est une voiture virtuelle _________________ Papy boomer
lillite Expert**
Posté le: 21.11.2012, 16:44:10 Sujet du message: |
vous pouvez me repondre sérieusement svp .... |
le_hache Elite
Posté le: 21.11.2012, 18:39:45 Sujet du message: |
Pck...... _________________ RB Products
Labema
GVP
