RCmag :: Voir le sujet - EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy.
EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy. Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 44, 45, 46  Suivante
MessagePosté le: 04.09.2012, 19:53:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien reçu le mail de Sébastien Wartelle, mais je n'ai aucune pièce jointe Sad
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 04.09.2012, 20:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Papymini, nouvel email envoyé avec piece jointe
dès que le setup sera publié je pourrais vous detailler mes reglages, j'ai maintenant une bonne base de travail.
Il est à noté que dimanche je tenais entre 16 et 18mn d'autonomie avec des accus 5200mha et moteur 2050 kv tekin
sebastien wartelle
MessagePosté le: 04.09.2012, 20:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le setup de Sébastien Wartelle, merci à lui OK!
http://www.rcmag.eu/papymini/bl/EB-48/Setup-Sebastien-Wartelle.pdf
Ludo44
MessagePosté le: 04.09.2012, 21:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu essayer le mien ce week-end, comme la plupart j'ai le train AR qui chasse facilement, mais sinon un vrai régale !
Par contre, j'ai l'électronique qui chauffe pas mal (impossible de faire un pack entier, c'est pas que sa coupe mais que je préférais couper pour éviter de griller quelque chose)
Ma combo: variateur hobbywing 120A et comme moteur un mamba 2200Kv, pignon 18 et 19.
Niveau température : presque 70° pour le vario, et 90° pour le moteur.
Les trous d'aérations sur la carro sont ouverts.
Est ce que chez vous sa chauffe autant?
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 04.09.2012, 21:20:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui, en effet celà chauffe plus que sur mon mbx6, c'est surtout dù à l'etroitesse du chassis et de la carrosserie, peu de circulation d'air, il ne faut pas hesiter à percer la vitre laterale, et au dessus du vario et moteur.
Sebastien wartelle
PP
MessagePosté le: 04.09.2012, 21:21:52    Sujet du message: Répondre en citant
90 avec un Mamba, joli record.
18 19 c'est pas un peu long? c'est 40/10 je crois dans les diffs, descend peut etre d'une ou deux dents.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
papydodu05
MessagePosté le: 04.09.2012, 21:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
dimanche a pertuis temperature exterieure sur la piste 27 degrés les manches de 12 minute moteur fin de manches a 74 degrés tekin 1550 kv vario 45 degré tekin rx8 accus 6s 35 degrés de marque max-amps 3250mah de 150C pigon moteur 16 dents
Fram
MessagePosté le: 04.09.2012, 22:10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Qu'entendez vous par retourner les boules coté fusées?
Quelle est la provenance des ressorts amortos?
merci! OK!
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 04.09.2012, 22:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
ressorts tekno
il faut retourner les boules de chappes de direction coté fusée, pour avoir le plus petit epaulement vers le bas, je n'ai rien inventé, j'ai simplement fait ce que conseille tekno, et celà fonctionne bien, la voiture me semble plus facile sur les receptions de saut
sebastien wartelle
Fram
MessagePosté le: 04.09.2012, 22:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
ressorts tekno
OK, merci!
J'avais pas fais gaffe aux couleurs des ressorts Tekno...
Pour ce qui est des boules de chappes, on peut egalement jouer sur l'emplacement des 4 rondelles coté fusée, non? on gagne pas autant en hauteur de chappe en supprimant les 2 rondelles de dessous Question
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 04.09.2012, 22:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
On supprime les deux rondelles du dessous et on retourne les boules
sebastien wartelle
Fram
MessagePosté le: 04.09.2012, 22:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci!!
narnul
MessagePosté le: 05.09.2012, 06:02:15    Sujet du message: Répondre en citant
sebastien wartelle
mais garde t'on quand meme l'empilage total ou non ?
De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
MessagePosté le: 05.09.2012, 06:23:06    Sujet du message: Répondre en citant
N'hésiter pas à m'envoyer vos setup, sur d'autre châssis aussi d'ailleurs, il faut partager le savoir Wink
Le setup de Johan Catilina à Meux:
http://www.rcmag.eu/papymini/bl/EB-48/Setup-Johan-Catilina.pdf
bibi49
MessagePosté le: 05.09.2012, 08:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
sebastien wartelle
le fait de mettre des rondelles au dessus des rotules ne sert pas dans ce cas, à part pour ne pas les perdre, ou faire du poids Smile
narnul
MessagePosté le: 05.09.2012, 08:11:22    Sujet du message: Répondre en citant
sebastien wartelle
alors explique moi pourquoi sur le Setup de Daniel lewis, il met 0 en dessous et 4 en dessus ?
FacelVega
MessagePosté le: 05.09.2012, 08:23:52    Sujet du message: Répondre en citant
narnul a écrit:
sebastien wartelle
Je me suis posé la même question, Narnul, et je n'ai pas la réponse. Si quelqu'un pouvait éclairer les 2 béotiens que nous sommes Question
Vive l'électron liiiiiibre !
Fram
MessagePosté le: 05.09.2012, 08:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui, a part pour ne pas les égarer, je ne vois pas trop l’intérêt...
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 05.09.2012, 08:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, la reponse est toute bête, pour ne pas devoir mettre des vis plus courte pour que celle çi ne touche pas sur le triangle lorsque l'on tourne
Wink
sebastien wartelle
narnul
MessagePosté le: 05.09.2012, 08:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
bibi49
MessagePosté le: 05.09.2012, 08:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb pour ce premier setup !
toujours surpris par ton pignon de 20 dents avec un moteur 2050 Tekin... (rapport de 8.8 !!! )mais je commence à penser que c'est lié au Contôleur Hobbywing 120, et si ça marche sans chauffer c'est le principal ! Je vais essayer un pignon de 18 dans un premier temps...
quelques questions :
- la recherche de tant de carrossage à l'enfoncement,
- le recul des fusées AR sur le triangle (0mm)
- la suppression du renfort de chassis AR
c'était pour mieux passez sur cette piste très trouée et accrocheuse ? recherche de stabilité du train aR je suppose ...
faut-il finalement recouper les ressorts AV pour pouvoir règler la garde au sol ?
Perso, dans les trous, j'ai toujours tendance à passer des ressorts d'amortisseurs plus mous. L'utilisation des ressorts plus durs (vert et rose) apporte un plus sur pistes défoncées ?
Merci d'avance pour vos avis.
bibi49
MessagePosté le: 05.09.2012, 09:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
sebastien wartelle
éventuellement aussi pour éviter de déchapper, mais avec l'épaulement large de la rotule une fois retournée, ça doit suffire à ne pas déchapper.
Perso, j'ai viré les rondelles, et mis une vis plus courte...
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 05.09.2012, 09:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour repondre à BIBI, plus le chiffre du ressort est important, plus le ressort est soft, j'utilise donc des ressorts plus soft
pas besoin de couper les ressorts av, il suffit d'utiliser la piece kyosho
IF346-06 et supprimer les bagues tekno
sebastien wartelle
Sponsors le 05.09.2012, 10:34:29; édité 1 fois
jconcept
MessagePosté le: 05.09.2012, 10:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour repondre à BIBI, plus le chiffre du ressort est important, plus le ressort est dur, j'utilise donc des ressorts plus soft
sebastien wartelle
Je comprend pas trop , plus le chiffre est important plus le ressort est dur ?
le chiffre n'est pas en rapport avec le nombre de spires ?
bibi49
MessagePosté le: 05.09.2012, 10:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
sebastien wartelle
oups, effectivement, j'ai la même chose sur les derniers Xray....
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 05.09.2012, 10:35:28    Sujet du message: Répondre en citant
non Jconcept, erreur de ma part suite à la question de bibi, c'est rectifié dans ma precedente reponse
sebastien wartelle
bibi49
MessagePosté le: 05.09.2012, 10:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sebastien wartelle
Un petite réflexion :
Nous sommes tous un jour ou l'autre confronté à des soucis de chauffe moteur, car nous cherchons toujour le rapport le plus long, le chassis le plus étroit, etc... Et même si les moteur Tekin sont de très bonne qualité, à un moment, ça chauffe...
J'ai le soucis aussi avec mon ensemble LRP, très bon vario IX8, mais le moteur chauffe (85° ce WE sur une finale), et je trouve que l'on pert un peu de pêche au bout de 7 ou 8 min...
Bref, surtout sur le Techno EB48, ne serait il pas intéressant de rajouter un ventilo au dessus du moteur ? il y en a bien au dessus de tout les contro. Ca se faisait sur la première génération des moteurs LRP...
On peut le brancher en parallèle de celui du contro ?
nicospitfire
MessagePosté le: 05.09.2012, 10:57:00    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question sur les viscosités d'huile amortisseurs.
ce sont les références ASSO ?
TEKNO EB 48 hobbywing sct 120A leopard 2000kv KYPOM et TECRACE
HPI BLITZ ese EZRUN 60A
RC 8 4*2 BLS Hobbywing 150A Léopard 1800kv
MBCO Ligue 17
http://www.mbco.fr
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
bibi49
MessagePosté le: 05.09.2012, 11:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Seb, je crois plutôt huiles Ultimate...
nicospitfire
MessagePosté le: 05.09.2012, 11:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
ça existe de la 37.5 ultimate?
ou alors il faut faire des assemblages ?
MBCO Ligue 17
http://www.mbco.fr
Page 20 sur 46
