the-pink-panther Elite
Posté le: 26.07.2011, 11:07:16 Sujet du message: |
la pièce que tu montre est en fait un renfort de châssis, intégrant la fixation de la cale moteur. Celle ci peut être intéressante quand il y a de grand sauts. Dans ces conditions, des que l'on se loupe sur les bosses, ça peut faire très mal. Ce petit renfort vient se positionner au niveau de la liaison cloche/couronne, ce qui permet de préserver les 2 pignons. De plus, c'est un endroit ou les châssis travaillent beaucoup et peuvent donc finir par plier!
Maintenant, peu de pilotes l'utilisent sans pour autant avoir de soucis!
Question de gout, ou de sécurité! _________________ Jerome Sartel
noisette Ligue
Posté le: 26.07.2011, 11:42:04 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 26.07.2011, 13:57:26 Sujet du message: |
bonjour est ce que la cale alu arriere est dispo en france ou pas j'en ai marre de changer les mienne tout les 4 matin
et les support amorto carbone sont sortit ou pas ? car je viens d'en plier un mais bien et je pense que sa va etre dur a retordre
merci _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 26.07.2011, 16:21:33 Sujet du message: |
Parle tu de la plaque qui viens se mettre sous le châssis?
Cette pièce n'existe qu'en plastique chez Agama. Nous n'avons pas d'options aluminium.
Idem pour les supports, nous n'avons pas de support en carbone.
Peut-être 2 bonnes options a prévoir pour le future! _________________ Jerome Sartel
max49 Elite
Posté le: 26.07.2011, 18:41:54 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | RcRenew usa
patins de protections e châssis arrières cnc
je parle de sa pour les protection arriere
deux tres bonne options je les avais sur le mugen le chassis dur plus longtemps a l'arriere et vu que le carbone casse au lieu de tordre sa m evite le verifier que les tiges d'amorto ne sont pas tordu après chaque sortit
par contre je peux dire merci a l'option deja sortit chez agama la petite plaque alu noir qui remplace les deux barette plastique d'origine sur le devant de la cellule avant et qui en cas de gros choc sauve la cellule avant et ne fais plier que la partit superieur du support amorto _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Fram Elite
Posté le: 26.07.2011, 18:49:29 Sujet du message: |
Citation: | par contre je peux dire merci a l'option deja sortit chez agama la petite plaque alu noir qui remplace les deux barette plastique d'origine sur le devant de la cellule avant et qui en cas de gros choc sauve la cellule avant et ne fais plier que la partit superieur du support amorto |
sur des grosses boites, je te rassure tu arraches les 4 tetes de vis, donc renfort alu ou pas, c'est kif kif (vu chez un pilote de ma ligue)
Pour le skid alu arriere de la photo ci dessus, c'est un optionneur américain qui le propose. (c'est pas de l'Agama ni du VP-Pro) |
max49 Elite
Posté le: 26.07.2011, 18:52:21 Sujet du message: |
a bon tu verrai la tete de mon support il est nickel en bas mais il a un angle parfait de 15 degré supplementaire en haut
tout sa pour une 3eme place je vous jure qu'est ce qui faux pas faire _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 13.08.2011, 17:13:55 Sujet du message: |
pieces BBF
chassis plus leger et cardan 4mm
platine plus rigide
_________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
quiks56 Elite
Posté le: 13.08.2011, 17:15:31 Sujet du message: |
Modèles BBF - optionals Nouveau Agama A8 Age Modèles BBF, Racing distributeur Agama pour l'Italie, R4 a le nouveau châssis et de nouvelles options pour rendre plus léger, plus rigide encore la radio plaque A8 Age - Art 7002 - Taille R4 4 mm avec arbre d'entraînement. - Article 9071 - Alu plaque de radio. - Article 9209 - platine radio carbone (direction). - L'article 9208 - platine radio carbone (gaz). - L'article 9918 et Art 9928 -. platine radio Colonnes BBF _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
keven Expert**
Inscrit le: 02/01/2008 Messages: 552 Localisation: Ligue 3 (MACA)
Posté le: 13.08.2011, 17:43:49 Sujet du message: |
vu que ce sont les meme réf que les agama, ca serait pas plutot BBF qui distribue agama pour l italie? _________________ ........ |
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1128 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 13.08.2011, 19:36:10 Sujet du message: |
oui ce sont bien les options de chez agama _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
capsul Expert**
Posté le: 02.08.2012, 22:53:36 Sujet du message: |
Deux nouvelles options pour Agama A8
Les étriers de chasse 16° Alu Référence : 9716
Deux hauteurs de fixation possible
The new 16 degree aluminium caster blocks offer another tuning aid for the Agama A8, developed for the european
market to suit the high speed nature of euro style tracks. They have 2 hub mounting positions allowing you to raise
the hub for greater front end stability on high traction surfaces.
Des nouveaux pignons de différentiel 10T/18T Référence : 4118
Next up is the 10T/18T Internal diff gears, these are designed to give a smoother action and maximize traction on loose surfaces
Si Jérôme passe par la pour nous donner plus d'info ... _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
capsul Expert**
Posté le: 06.08.2012, 10:49:14 Sujet du message: |
nouvelle carrosserie (bulldog) pas de référence pour le moment
source :
http://www.nemoracing.com/Nemo_Racing/Forum.html
vue sur la voiture de jerome pour l'euro 2012
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
CDR Elite
Posté le: 07.08.2012, 17:31:39 Sujet du message: |
Et bien franchement, perso, c'est la plus belle carro typo camion. (et oui, plus jolie que celle du TKI3 )
ça me donnerait presque l'envie d'acheter un agama |
YannRS9 Expert*
Inscrit le: 12/01/2009 Messages: 498 Localisation: Courtenay
Posté le: 15.08.2012, 19:11:20 Sujet du message: |
L'Agama commence vraiment à me plaire
7457arnold Découverte
Posté le: 26.08.2012, 14:19:42 Sujet du message: |
[/url]
[/url]
[url][/url]
[url][/url]
bonjour,voilà peut etre une idée d'option pour l'AGAMA .fr je le teste depuis trois mois et j'en suis très content.
merci arnold |
max49 Elite
Posté le: 26.08.2012, 15:46:31 Sujet du message: |
wouah super support
si tu en a en trop hesite pas _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
guitou33 Expert**
Posté le: 02.03.2014, 18:14:13 Sujet du message: |
capsul Expert**
Posté le: 03.03.2014, 11:57:20 Sujet du message: |
Renfort Alu sous les triangles
Les supports amortisseur on bien change quand on compare avec la version FRcup
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Fram Elite
Posté le: 03.03.2014, 12:05:42 Sujet du message: |
Très joli le support moteur mais qd je vois la patte d'extension coté reso. je ne peux m'empêcher de penser que justement une patte de fixation au reso. serait sympa.
De cette manière tu sorts l'ensemble moteur reso, ca pourrait être pas mal |
Pins25 Expert**
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 03.03.2014, 13:17:30 Sujet du message: |
Fram a écrit: | Très joli le support moteur mais qd je vois la patte d'extension coté reso. je ne peux m'empêcher de penser que justement une patte de fixation au reso. serait sympa.
Je pense pas que mettre une barre métallique sur toute la longueur du châssis soit un bon point ; ça limiterait bien trop le flex (et que d'un côté en plus).
Et il faut aussi penser au surpoids... _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Fram Elite
Posté le: 03.03.2014, 13:47:12 Sujet du message: |
non, non pas un renfort sur toute la longueur du chassis mais mettre la corde a piano de fixation du reso sur l'extension du support moteur pourrait être une idée. |
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 03.03.2014, 14:24:20 Sujet du message: |
capsul a écrit: | Renfort Alu sous les triangles
Possible que ce soit une option tout comme les renforts carbone que l'on voit sur les triangles en dessous. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
capsul Expert**
Posté le: 03.03.2014, 15:04:25 Sujet du message: |
ha oui ... effectivement je n'avais pas fait vu que le renfort était en carbone sur les triangles en dessous
Par contre j’espère que c'est encore des pièces proto et que sur les pièces final ils mettront des vis a tète fraisée pour les renforts _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
