RCmag :: Voir le sujet - soucis avec RM2
soucis avec RM2
barbocop
MessagePosté le: 21.07.2012, 16:32:41    Sujet du message: soucis avec RM2 Répondre en citant
Voila je post si y a quelqu'un qui peut éclairer ma lanterne
J'ai remonté un rm2 avec un kit X6R donc tout monté passage au banc tout est ok
Mais quand je met gaz en grand (sur une piste assez glissante )la voiture par à droite et de plus la voiture est extrement délicate à basse vitesse elle décroche du cul violemment j ai donc enlevé du carrossage qui était a 3 degrés pour le mettre a 0 et pincé de 1 degrés devant, mais rien n'y fait
Donc une question c' est la piste qui est difficile ou mon buggy délicat?
YankeeForever
MessagePosté le: 21.07.2012, 16:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
T'as quoi dans le diff ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 21.07.2012, 16:57:09    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
il y a plein de chose a voir :
la cales de pincement ar :combien Question
l huile du diff arr combien ,? le diff central c est le "slipper mad " ou un diff mugen ,et avec quoi dedans ,?
les pneux ar ?
regarde si c est bien libre au niveau des joints toriques de la cellule ar,avec les noix du diff OK!
la b. a. r . ar :essaye deconnecté ok ( sans )
aussi l embrayage trop violent Question .............................
deja tout ça OK! FRED Cool
barbocop
MessagePosté le: 21.07.2012, 17:18:39    Sujet du message: Répondre en citant
bon pou r répondre a tout le monde
diff central 500000 arriere de la dextron
3° de carrossage 5 ° de pincement arriere train avant neutre avec 1° de carro et 0° de pince ouverture
j ai trouver un mieus avec 0° de carrossage sur le train arriere et je pense me planter j aurais du pincer mon train avant plutot que de l' ouvrir
barbocop
MessagePosté le: 21.07.2012, 17:19:30    Sujet du message: Répondre en citant
avec du crime fighter m3 derriere our un mieux
barbocop
MessagePosté le: 21.07.2012, 17:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
bar arriere deconnectée et embrayage slitta avec que 2 ressort le moteur est un argus b52 busé a 6.5 et encore trop violent il me semble
Micland16
MessagePosté le: 21.07.2012, 17:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà commence par mettre de la 3000 dans ton diff arrière si c'est un diff de MBX-6.
Il ne faut pas être trop libre pour tirer droit à l'accélération.
Tu as quoi comme diff au fait ?
Michaël LANDREVIE
barbocop
MessagePosté le: 21.07.2012, 17:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
diff de xb8 tout neuf aucune acrroche
traxxmanfather
MessagePosté le: 21.07.2012, 17:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
hi!!
bon alors c est pas mal tout ça !
si "slita" 2 ressorts il faut un hard et l autre standard , la bonne cloche de 26.4 mm d inter 16 dents 't es pas trop court) ?
regarde bien si les noix arr du diff arr tournent bien libre, au pire essaye sans les joints toriques des bagues alu orange !
c etait ça le probleme sur le mien !!!
A+ FRED
Cool
barbocop
MessagePosté le: 21.07.2012, 17:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
déja verifié tous ça le diff arriere est sans aucun soucis je pense que sa vient de mon train avant (petite discussion avec mon ami Bellati)et je pense notre piste pas facile du tout pendant mes essais nette amelioration avec du crime m3 derriere et peut etre que je psykote c est surtout le truc que quand je met en grand sa pars a droite
pat4x2
MessagePosté le: 21.07.2012, 17:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
comprime de deux millimetres le ressort d amortisseur cote moteur ....pat
barbocop
MessagePosté le: 21.07.2012, 18:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
il est vrais que c est a éssayer ça un buggy sur banc niquel pourquoi pas la repartition des masses
barbocop
MessagePosté le: 21.07.2012, 18:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
mais un doute me saisis pourquoi pas relever la caisse a l inverse du moteur^^
YankeeForever
MessagePosté le: 21.07.2012, 20:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu laisses que deux satellites dans le diff et tu mets de l'huile téflon 6mik ; et là miracle tu pourras accélérer dans les virages Wink
Et une paire de reflex derrière , le pied !
(pas de moi la recette , c'est de Jean Marc et Phiphi)
