Wartelle-Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 7 (Bourgogne Franche-Comté)
Ligue 8 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 9 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 10 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 11 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 18 (Centre Val de Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB TX Xtrem *°
Présentation du moteur RB TX Xtrem *° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 05.06.2012, 19:39:29    Sujet du message: Présentation du moteur RB TX Xtrem *° Répondre en citant
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le TX Xtrem avec le TXR représentent le haut de gamme chez RB catégorie 1/10.
Vous pouvez retrouver tous les produits RB sur ce lien
http://www.rbproducts.com
Ouvrons la boite ...
Administrateur le 04.10.2012, 17:53:11; édité 3 fois
MessagePosté le: 07.06.2012, 23:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
MessagePosté le: 11.06.2012, 14:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.06.2012, 14:06:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.06.2012, 14:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
MessagePosté le: 11.06.2012, 23:23:55    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants RB.
MessagePosté le: 11.06.2012, 23:24:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
MessagePosté le: 12.06.2012, 16:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.06.2012, 20:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.06.2012, 01:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce TX est un moteur haut de gamme longue course destiné à la compétition 1/10 touring.
Fiche Technique RB TX
Cylindrée : 2.11 cc
Alésage : 13,70 mm
Course : 14,25 mm
Nb. Transferts : 3
Vilebrequin : ø 11.9
Carburateur : ø 6.5+ Buse 5.5
Bougie : Turbo
Poids : 215 gr
MessagePosté le: 16.06.2012, 17:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 25.06.2012, 11:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour cette présentation j'ai utilisé le kit outillage démontage moteur de chez RB qui est vraiment pratique.
MessagePosté le: 25.06.2012, 12:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3x15 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x7 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 25.06.2012, 14:12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur équipé de sa buse d'origine réglementaire ( 5,5mm ).
MessagePosté le: 25.06.2012, 16:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le venturi réglementaire de 5,5mm qui est usiné en aluminium avec 2 joints toriques d'étanchéité.
Il est assez haut afin d'optimiser l'effet "venturi".
MessagePosté le: 25.06.2012, 20:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.06.2012, 00:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur tout alu de 6,5mm avec venturi alu de 5,5mm anodisé orange. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du
carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. A noter la bague isolante pour éviter le phénomène de vapor-lock.
MessagePosté le: 27.06.2012, 07:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange monobloc.
MessagePosté le: 28.06.2012, 14:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 48 gr ) avec 8 ailettes, sa hauteur est de 40 mm pour un diamètre maxi de 50 mm.
MessagePosté le: 28.06.2012, 20:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo ( n°6 ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve un joint de décompression unique en alu de 3/10.
MessagePosté le: 29.06.2012, 18:40:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.06.2012, 09:22:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.06.2012, 10:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter ( 60gr ) traité black qui bénéficie d'une belle finition avec travail important de préparation.
Le roulement avant est de type étanche, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
MessagePosté le: 01.07.2012, 14:53:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 03.07.2012, 08:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement.
MessagePosté le: 03.07.2012, 15:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique.
MessagePosté le: 03.07.2012, 17:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de diamètre 11,5mm, le passage des gaz est rectifié avec une forme conique.
MessagePosté le: 04.07.2012, 01:55:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau avec sa virgule turbo.
MessagePosté le: 04.07.2012, 16:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.07.2012, 17:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type usiné et on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos pistes 1/10 et 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
