Posté le: 07.01.2012, 17:46:07 Sujet du message: |
Les rotules de suspension en acier d'un diamètre de 8,4 avec leurs bouchons en plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.01.2012, 23:24:01 Sujet du message: |
En option on trouve des rotules en alliage ou en titane et des bouchons alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.01.2012, 10:18:21 Sujet du message: |
Le montage des bouchons sur les fusées est parfois délicat, ce n'est pas le cas pour cette Xray RX8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.01.2012, 12:25:05 Sujet du message: |
Les roulements 12x18x4 sont placés dans des inserts en plastique, 3 types sont livrés avec le kit ce qui offre la possibilité d'excentrer l'axe de fusée arrière.
On retrouve 2 épaisseurs de rondelles de calage ( 1 et 0,5 ) ce qui permet de faire varier la voie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.01.2012, 16:50:50 Sujet du message: |
Sur ces photos on voit bien les 4 encoches sur les fusées qui permettent la mise en place des inserts, ici les neutres.
J'ai trouvé les roulements un peu trop libres dans leurs inserts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.01.2012, 23:31:52 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des axes et crochets de démontage rapide. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Modelprophilippe Expert**
Posté le: 13.01.2012, 06:25:44 Sujet du message: Montage de la Xray RX8 1/8 piste 4x4 |
je jeu est nécessaire car les roulements chauffe beaucoup en piste (contrôle et lubrification son a effectuer souvent)quand au réglage de base pour le train arr mettre au neutre avec 1.5 de calage extérieure pour l'avant reduire a 0.5 de calage extérieur et pour les encoches en regardant de face la fusée en haut a gauche
philippe chaussard modelpro grenoble |
Posté le: 13.01.2012, 10:49:22 Sujet du message: |
ok, merci de l'info
ne pas hésiter a mettre des photos ou fiches de réglages sur ce sujet _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.01.2012, 09:15:25 Sujet du message: |
Sur le crochet alu de démontage rapide on retrouve un logement pour une vis CHC sans tête de 3 qui permet de bloquer la goupille d'entraînement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.01.2012, 20:59:50 Sujet du message: |
Assemblage final de la fusée arrière, le montage du crochet et de son ressort est facile ce qui n'est pas toujours le cas dans cette catégorie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.01.2012, 17:36:01 Sujet du message: |
Les éléments nécessaires au montage des triangles supérieur sur les fusées.
On retrouve 2 possibilités d'ancrage et 2 hauteurs de cales pour régler la prise de carrossage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.01.2012, 23:58:08 Sujet du message: |
Le montage du triangle inférieur sur la fusée terminé.
Le triangle étant livré déjà taraudé, le montage des rotules est grandement facilité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2012, 17:53:30 Sujet du message: |
Etape 02.2 - Montage de la cellule arrière
L'éclaté du montage de la cellule arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2012, 17:52:23 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation inférieur sur le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.03.2012, 21:48:19 Sujet du message: |
La finition du châssis est superbe, les bords sont biseautés et on retrouve des emplacements pour fixer des lests. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.03.2012, 15:30:57 Sujet du message: |
Les différentes possibilités pour jouer sur la répartitions des masses sur le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.03.2012, 11:19:18 Sujet du message: |
Les cales et axes de triangulation inferieure arrière avec un réglage de la géométrie qui s'effectue à l'aide d'inserts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
