RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray RX8 1/8 piste 4x4
Montage de la Xray RX8 1/8 piste 4x4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 07.01.2012, 17:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de suspension en acier d'un diamètre de 8,4 avec leurs bouchons en plastique.
MessagePosté le: 08.01.2012, 23:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
En option on trouve des rotules en alliage ou en titane et des bouchons alu.
MessagePosté le: 09.01.2012, 10:18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des bouchons sur les fusées est parfois délicat, ce n'est pas le cas pour cette Xray RX8.
MessagePosté le: 10.01.2012, 20:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final des fusées arrière.
MessagePosté le: 11.01.2012, 12:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 12x18x4 sont placés dans des inserts en plastique, 3 types sont livrés avec le kit ce qui offre la possibilité d'excentrer l'axe de fusée arrière.
On retrouve 2 épaisseurs de rondelles de calage ( 1 et 0,5 ) ce qui permet de faire varier la voie.
MessagePosté le: 12.01.2012, 16:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces photos on voit bien les 4 encoches sur les fusées qui permettent la mise en place des inserts, ici les neutres.
J'ai trouvé les roulements un peu trop libres dans leurs inserts.
MessagePosté le: 12.01.2012, 18:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des axes de fusées et des crochets de démontage rapide.
MessagePosté le: 12.01.2012, 23:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des axes et crochets de démontage rapide.
Modelprophilippe
MessagePosté le: 13.01.2012, 06:25:44    Sujet du message: Montage de la Xray RX8 1/8 piste 4x4 Répondre en citant
je jeu est nécessaire car les roulements chauffe beaucoup en piste (contrôle et lubrification son a effectuer souvent)quand au réglage de base pour le train arr mettre au neutre avec 1.5 de calage extérieure pour l'avant reduire a 0.5 de calage extérieur et pour les encoches en regardant de face la fusée en haut a gauche
philippe chaussard modelpro grenoble
MessagePosté le: 13.01.2012, 10:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci de l'info OK!
ne pas hésiter a mettre des photos ou fiches de réglages sur ce sujet Idea
MessagePosté le: 15.01.2012, 09:15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le crochet alu de démontage rapide on retrouve un logement pour une vis CHC sans tête de 3 qui permet de bloquer la goupille d'entraînement.
MessagePosté le: 15.01.2012, 11:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2012, 20:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage final de la fusée arrière, le montage du crochet et de son ressort est facile ce qui n'est pas toujours le cas dans cette catégorie.
MessagePosté le: 16.01.2012, 00:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
En option on retrouve des cardans type CVD et des axes light.
MessagePosté le: 16.01.2012, 10:05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du triangle supérieur sur la fusée.
MessagePosté le: 16.01.2012, 17:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les éléments nécessaires au montage des triangles supérieur sur les fusées.
On retrouve 2 possibilités d'ancrage et 2 hauteurs de cales pour régler la prise de carrossage.
MessagePosté le: 17.01.2012, 00:04:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la vis CHC 3x16 sans tête sur la fusée.
MessagePosté le: 18.01.2012, 04:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du triangle supérieur sur la fusée terminé.
MessagePosté le: 18.01.2012, 13:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées sur la triangulation inférieur.
MessagePosté le: 18.01.2012, 23:58:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du triangle inférieur sur la fusée terminé.
Le triangle étant livré déjà taraudé, le montage des rotules est grandement facilité.
MessagePosté le: 05.02.2012, 17:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 02.2 - Montage de la cellule arrière
L'éclaté du montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 06.02.2012, 08:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 02.2 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 06.02.2012, 17:52:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation inférieur sur le châssis.
MessagePosté le: 05.03.2012, 20:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis de 5mm d'épaisseur, sa largeur maxi est de 81mm.
MessagePosté le: 05.03.2012, 21:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
La finition du châssis est superbe, les bords sont biseautés et on retrouve des emplacements pour fixer des lests.
MessagePosté le: 06.03.2012, 08:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.03.2012, 14:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.03.2012, 15:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentes possibilités pour jouer sur la répartitions des masses sur le châssis.
MessagePosté le: 06.03.2012, 22:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts et les cales de réglages.
MessagePosté le: 07.03.2012, 11:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales et axes de triangulation inferieure arrière avec un réglage de la géométrie qui s'effectue à l'aide d'inserts.
Page 3 sur 12
