RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova Plus 21-4 BTTS
Présentation du Nova Plus 21-4 BTTS Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 03.04.2011, 16:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
Nouveauté, un plateau en acier est intégré au bouchon pour réduire les frottements au niveau du maneton.
MessagePosté le: 04.04.2011, 05:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,75 ( 35gr ).
MessagePosté le: 04.04.2011, 13:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo"
MessagePosté le: 04.04.2011, 17:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
Originalité, le conduit d'admission se prolonge de façon inhabituel.
MessagePosté le: 05.04.2011, 06:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.04.2011, 16:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et
de l'axe de piston. Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent
le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 06.04.2011, 05:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur certains moteurs piste, on retrouve le dessus du piston bombé avec une cuvette juste sous la bougie.
MessagePosté le: 06.04.2011, 16:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 4 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
Elle est assez simple, on peut remarquer 2 trous orientés sous l'échappement.
MessagePosté le: 09.05.2011, 11:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 09/05/2011
Présentation en photos du moteur Nova Rossi Plus 21-4 BTTS
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
