Posté le: 03.04.2011, 16:07:27 Sujet du message: |
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
Nouveauté, un plateau en acier est intégré au bouchon pour réduire les frottements au niveau du maneton. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.04.2011, 16:24:59 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et
de l'axe de piston. Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent
le refroidissement du piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.04.2011, 05:56:30 Sujet du message: |
Comme sur certains moteurs piste, on retrouve le dessus du piston bombé avec une cuvette juste sous la bougie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.04.2011, 16:26:38 Sujet du message: |
La chemise 4 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
Elle est assez simple, on peut remarquer 2 trous orientés sous l'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
