RCmag :: Voir le sujet - Réglage Mugen mbx5 HELP
jordan-du-38
MessagePosté le: 30.08.2010, 22:28:06    Sujet du message: Réglage Mugen mbx5 HELP Répondre en citant
Bonsoirs, je vais faire une course pendant septembre ( piste de saint verand modelisme;; ligue 09) et je voudrais savoir quel reglage faire au niveau des diff, piste assez glissant.
Merci d'avance
matt09
MessagePosté le: 30.08.2010, 23:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr 15/10/5 et mai de luile dans les amorto de la vrai
jojooo
MessagePosté le: 30.08.2010, 23:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
je croyé quelle alé hyper bien samedi i fo savoir xd Mr. Green Wink
fbb52
MessagePosté le: 30.08.2010, 23:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut
en diffs je mets 15000/10000/7000
amorto 350 devant et 300 derriere ressort gris mugen (ressort de boite)
carrossage 3° devant et 4° derriere
Garde au sol 2,2 devant et 2,7 derriere
avec les amortos couchés au maxi devant et derriere si ca glisse beaucoup
debattement maxi et empatement mini pour avoir une auto tres vive Wink
a oui si sa glisse beaucoup mettre une cloche de 14 ca peu t aider aussi
good luke pour ta course
patrick .f
flon
jordan-du-38
MessagePosté le: 30.08.2010, 23:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci fbb pour tout Smile
matt09
MessagePosté le: 31.08.2010, 00:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dif 15 10 5 carosage 1 av 3ar hauteur de caise 22 av 26ar amorto 400av 350ar avec tè resor chassi lomg akerman o milieu
fbb52
MessagePosté le: 31.08.2010, 16:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu as rouler sur mbx5r?
patrick .f
flon
amontintin
MessagePosté le: 31.08.2010, 17:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur le mbx5r j'étais en 20000/30000/5000 (prépon) couché AV/AR et 550/500 ressort d'origine
bubuch
MessagePosté le: 31.08.2010, 19:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
lut,
sur un MBX5 (pas un R donc) je mettais en général 15 000 / 20 000 / 7 000 dans les diffs et 450 / 400 en amortos. ressort gris origine devant mais recoupés pour être à 18 mm de garde au sol et orange (option fioroni ou je sais plus trop quoi) derrière avec 24 mm de garde au sol. sur piste glissante tu peut descendre en diff (10 000 / 15 000 / 5 000) et assouplir un chouille les amortos ( genre 50 ou 100) si la piste est pas trop défoncée (de mémoire elle tiens plutôt bien à st Verand).
par contre je roulais toujours (ou presque) en châssis court et chasse mini avec les fusées avant grattées pour augmenter le braquage.
bon runs et bises à la 9!
