RCmag :: Voir le sujet - Quel est votre embrayage sur votre MBX6 ????
CDR
MessagePosté le: 22.07.2010, 19:32:56    Sujet du message: Quel est votre embrayage sur votre MBX6 ???? Répondre en citant
salut
je voudrais savoir quel embrayage vous avez sur votre MBX6 ???
marque du volant, des masselottes, des ressorts et de la cloche
et pour finir, masselotes ALU ou CARBONE ??? ressorts DUR, MEDIUM ou SOFT ???
chris
pirateducoin
MessagePosté le: 22.07.2010, 19:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je m'embète pas, celui de la boite Mr. Green
j'met juste une cloche 14 mugen, car 13 j'trouve que ça tire un peu court Wink
et p'tit entretien après chaque course et c'est roulez jeunesse!! Mr. Green C'est la Fête
Mugen MBX8eco/ hobbywing 1900kv/ Futaba 9352HV/ Sanwa MT44/ Proline
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 22.07.2010, 19:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
eux...bbf gold est une cloche de 14 le top pour moi
dit donc tu re re change de model Razz
keke25
MessagePosté le: 22.07.2010, 19:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
3 pts carbone
ressorts 1mm
tout de marque Mugen
comme neuf depuis 1 an Smile
expert *
mugen73
MessagePosté le: 22.07.2010, 20:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
3 points alu
ressort 0,9mm( moins de conso) sauf qu'en c'est humide(1 voir 1.1)
volant mugen
cloche de 13/44
le tout en mugen.a+
Agrafeur
MessagePosté le: 22.07.2010, 20:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
volant mugen,masselote carbone,ressort 1.0 mm,cloche de 14 tout de la meme marque ..
Mongoose
MessagePosté le: 23.07.2010, 02:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
alut,
3 points carbones (plus durable dans le temps et moins d'entretien)
ressort 0,9mm
volant mugen
cloche de 13/44 ou 14/48 (c'est kif kif les deux)
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
Sarky
MessagePosté le: 23.07.2010, 07:42:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise l'embrayage du kit, volant, + masselottes alu + ressorts de 1mm avec une cloche de 14.
A la longue, les masselottes ont tendance à s'user et ronger la cloche en même temps, et les paillettes d'alu abiment les roulements. Pour ce faire, il y a l'option Mugen des masselottes alu "hard", et là rien ne bouge ni la cloche ni les masselottes!
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
Lonestar
MessagePosté le: 23.07.2010, 10:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essaye plusieurs combinaisons ces deux saisons.
- 3pts origine alu + 1.0mm + cloche mugen: top perfs, mais entretien regulier a cause de la poussiere d'alu qui mange les roulements.
- 3pts carbone Mugen + 0.9mm + cloche mugen : niveau entretien, c'est ce que j'ai trouve de mieux... y a rien a faire, les roulements durent eternellement, c'est genial!!! Par contre, le feeling, je n'aime pas du tout... l'embrayage "verrouille" toujours quand il ne faut pas, ca patine trop et on ne peut pas conduire "a l'oreille", etc...
- BBF (gold, carbone, ressorts MMH MHH et cloches fioroni) : Je vais me faire tomber sur le poil, pas grave, chuis un grand garcon. le BBF quand ca marche c'est genial. Quand ca marche pas, c'est l'ENFER, et l'enfer se manifeste de quatre manieres differentes, c'est selon - et je ne suis pas le seul a l'avoir visite Wink :
a- usure prematuree des masselottes gold, vu le prix, ca faiche. Il parait que c'est du a la graisse des roulements qui vient les contaminer et accelere l'usure
b- ressorts qui petent - parait qu' "il y a des mauvaises series" et "il faut essayer voir si ca casse"...
c- ecrou qui se devisse... je dois pas etre assez costaud dans mes petits bras Rolling Eyes
d- conicite du cone vs. conicite du volant - y a des combinaisons de marques qui marchent et des qui marchent pas.
4- Masselottes VP-Pro - marchent bien mais pas mieux que les mugen et prevues pour cloches de 24.5mm diam internes. donc pas pratique meme si (a peine) moins cheres.
5- en projet d'essayage: masselottes hard mugen...
Paul
Thomas
MessagePosté le: 23.07.2010, 13:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
ressort 0,9mm
volant mugen
J'avais ça avant et l'embrayage pouvait faire pratiquement la saison. Mais je viens d'avoir deux lots successifs où les trous des masselottes s'ovalisent et finissent par casser! J'ai également essayé avec un volant moteur neuf et idem. Du coup j'ai essayé l'alu sur une course. Ca marche bien aussi mais comme je n'ai pas vu de différence avec le carbone en terme de comportement, mais qu'en terme de prix la différence est flagrante, j'aimerais autant revenir au carbone, sous réserve qu'elles soient fiables. Donc si vous avez des idées sur la cause de mon problème je suis prêt à les écouter. Merci!!
floxt
MessagePosté le: 23.07.2010, 14:04:44    Sujet du message: Répondre en citant
embrayage mugen, carbone, ressorts de 1, et cloche de 14 OK!
Gozz
MessagePosté le: 23.07.2010, 14:18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je roulais sur le 6. Enbrayage d'origine avec maselottes carbones et ressorts de 0.9.
Rapport 13/44
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Lonestar
MessagePosté le: 23.07.2010, 15:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis en carbone + 1.0mm? il me semblait avoir lu qu'au dessus des 0.9mm les masselottes s'ovalisaient/cassaient plus precocement...
Merci,
Paul
Inferno78
MessagePosté le: 23.07.2010, 17:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
Après pas mal de test je me passe plus des masselottes carbones mugen avec ressort 0.9.
J'ai beaucoup moins de problème de roulement de cloche. Sans compté que les cloches me remercie Mr. Green
Par contre je les change quand elles prennent trop de jeu sur l'axe du volant.
Environ 3 ou 4 courses max.
modelboys
MessagePosté le: 23.07.2010, 17:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi l'embrayage me fait la saison complete, mais par sureté,
a la mi-saison je change masselottes+ ressorts
sinon le volant je conseille de le changer une fois tous les ans, sinon, meme en roulant qu'avec des masselottes carbone, les axes s'usent!
et pour finir moi c'est
ressorts 0.9, masselottes carbone, cloche de 14
Mumuch
MessagePosté le: 23.07.2010, 19:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part :
Volant Hobao (qui a 2ans) je l'aime bien car il possède un épaulement qui protège le roulement moteur comme le flasque RB
Masselottes carbone Mugen un jeu par saison
Ressort 0.9mm mugen
Cloche ultimate ventilé 14 dents
Référent Seine Maritime
franckpont
MessagePosté le: 24.07.2010, 17:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, fioroni 2 alu une carbone et la tension du ressort suivant la piste Very Happy .Cloche 13/44 ou 14/46 suivant aussi la piste.
Quelqu'un a t il essayer des ressorts de dureté différente sur le meme embrayage Confused(exemple un ressort 0.9 sur une masselotte et ressort 1.1 sur les 2 ou 3 autres)
franckpont
MessagePosté le: 24.07.2010, 17:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="franckpont"]Pour moi, fioroni 2 alu une carbone et la tension du ressort suivant la piste Very Happy .Cloche 13/44 ou 14/46 suivant aussi la piste.
Quelqu'un a t il essayer des ressorts de dureté différente sur le meme embrayage Question (exemple un ressort 0.9 sur une masselotte et ressort 1.1 sur les 2 ou 3 autres)
meskine
MessagePosté le: 24.07.2010, 17:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu en as beaucoup des idées bizrre comme ça Laughing
BMDesign
franckpont
MessagePosté le: 24.07.2010, 18:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour suivre mon résonement ,avec une masselotte plus molle qui collerait plus tot et les autres plus tard et plus fort Rolling Eyes Pas con Laughing Laughing Laughing
ltd
MessagePosté le: 24.07.2010, 18:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a essayé les embrayages Ultimate par chez vous ?
modelboys
MessagePosté le: 24.07.2010, 18:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
si, un collegue a essayé (il est a la coupe donc je peut pas vous garantir une réponse de sa part avant lundi)
mais je sais pas le fin mot!
Dd
MessagePosté le: 25.07.2010, 20:04:42    Sujet du message: Répondre en citant
Deux masselotes alu rouge hongnor avec ressorts 1.1 et une carbone avec ressort 0.9. , s'est progressif , moi j'aime bien Cool
Tourangeau forever since 1971
http://www.coimbrarc.com/
max49
MessagePosté le: 26.07.2010, 11:42:35    Sujet du message: Répondre en citant
au depart masselote carbone mugen avec ressort de 1 casser toute les 2 course maximum
donc passage au alu mugen ou xray et la 4 a 5 course (1.5L par course) donc nickel juste les roulement a change toute les deux course (3L 3.5L) en prevention
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
