RCmag :: Voir le sujet - problème chauffe servo orion avec radio dx3r
toto63
MessagePosté le: 04.06.2009, 10:12:08    Sujet du message: problème chauffe servo orion avec radio dx3r Répondre en citant
je vien de remonter un servo orion avec ma radio dx3r et il brulan au bout de 5 minutes es ce que quelqu'un saurai me dépanner
titis14
MessagePosté le: 04.06.2009, 10:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a bien réglé tes fins de courses ?
Tes tringleries sont bien droite ?
C'est le quel servo ? Gaz ? Direction ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.06.2009, 11:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne la pas alimenté avec 1 lipo 2 s directement pas hasard ?
toto63
MessagePosté le: 04.06.2009, 11:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
c le gaz frein tout le temp
mon accu est un nimh
dede76
MessagePosté le: 04.06.2009, 11:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais penser a un mode d'émission.
Avis au posésseur de cette radio. Existe t-il plusieurs mode comme les futaba? HRS PPM....
crazydriver
MessagePosté le: 04.06.2009, 12:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas ça qui fait chauffer .... Un servo qui chauffe trop c'est qu'il est en prise a plein temps ou que quelque chose force ... Rolling Eyes
dede76
MessagePosté le: 04.06.2009, 13:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
désolé de te l'apprendre alors!! mais une erreur de mode d'émission fait chauffer les servos.
Mais ce qui est pas logique dans son cas c'est que seul le servo de gaz chauffe et ce meme sans palonnier dessus donc a vide, donc rien qui force dessus.
metalking72
MessagePosté le: 04.06.2009, 13:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé en modifiant le framerate dans le menu ?? passe de 5.5 a 11ms, ca vient ptet de là
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
crazydriver
MessagePosté le: 04.06.2009, 14:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
que ce soit en HRS PPM ou autre, celà ne change en rien le fonctionnement des servos ......
le sien es peut etre tout simplement HS ....
il suffit d'inverser les 2 servos sur le récepteur et voir ce qui se passe ....
max49
MessagePosté le: 04.06.2009, 15:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
si sa change j'ai une 3pm j'ai des vieux multiplex qui ne marche que en ppm et lors d'un oublie c'est rester en hrs 5 minutes plus de servo coupure total je croyai qu'il etait mort mais non retour en ppm et il remarche depuis sans soucis
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
crazydriver
MessagePosté le: 04.06.2009, 15:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui car ils ne sont pas digitaux, c'est normal ...
MessagePosté le: 04.06.2009, 16:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
Un servo digital fonctionne sous n'importe quel mode, et c'est le cas des Orion.
Si le servo chauffe à vide, pour lever le doute sur le récepteur, l'inversion de servo s'impose Wink
Si il chauffe toujours, retour chez le commerçant pour SAV ou échange Idea
kyoshoman
MessagePosté le: 04.06.2009, 17:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi avec ma dx3r je suis en 5.5ms sur un sanwa erg ca fonctionne très bien pas de problème de chauffe
j'ai des collègue qui ont le même problème que toi(avec n'importe quelle servo pas que l'orion) il sont tous sur un losi eight
metalking72
MessagePosté le: 04.06.2009, 17:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
t'es en 5.5 avec des ERG ??? lesquels ??
moi avec mes VZ, ils supportent pas, ca fait un barouf du tonnerre ! du coup je suis en 11ms
toto63
MessagePosté le: 04.06.2009, 20:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
alor j'ai changer mon récepteur,mis en 11 ms,changer de servos deja 3 grillés,celui la est tout neuf,j'ai enlever le palonnier,donc plus de souci de tringlerie,et toujour pareil,c sur un 808 et j'avai le meme problème sur mon hobbytech str8
nico17
MessagePosté le: 04.06.2009, 21:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, un teste d inversion avec celui de la direction s impose pour constater si c est bien le servo qui est hs!
Perso sur mon eight 0.1 je suis en 5.5 avec deux ERG (VX direct/VZ gaz) aucun probleme depuis 1 an!
Je pense qu il est bon à envoyer au SAV! Sad
toto63
MessagePosté le: 04.06.2009, 23:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
inversion faite et toujour pareil,je pense que cela vien de l'emetteur il ne reste que ca que je nai pas essayer
kyoshoman
MessagePosté le: 05.06.2009, 19:58:39    Sujet du message: Répondre en citant
avec les ERG VZ il font un petit peux de bruit c'est vrai mais pas encore u de problème de chauffe ni de quoi que ce soit
