toto63 Expert**
Posté le: 04.06.2009, 10:12:08 Sujet du message: problème chauffe servo orion avec radio dx3r |
je vien de remonter un servo orion avec ma radio dx3r et il brulan au bout de 5 minutes es ce que quelqu'un saurai me dépanner |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 04.06.2009, 10:53:47 Sujet du message: |
Tu a bien réglé tes fins de courses ?
Tes tringleries sont bien droite ?
C'est le quel servo ? Gaz ? Direction ? |
Posté le: 04.06.2009, 11:00:05 Sujet du message: |
tu ne la pas alimenté avec 1 lipo 2 s directement pas hasard ? |
toto63 Expert**
Posté le: 04.06.2009, 11:04:59 Sujet du message: |
c le gaz frein tout le temp
mon accu est un nimh |
dede76 Expert*
Posté le: 04.06.2009, 11:09:48 Sujet du message: |
moi j'avais penser a un mode d'émission.
Avis au posésseur de cette radio. Existe t-il plusieurs mode comme les futaba? HRS PPM.... |
crazydriver Elite
Posté le: 04.06.2009, 12:36:46 Sujet du message: |
Ce n'est pas ça qui fait chauffer .... Un servo qui chauffe trop c'est qu'il est en prise a plein temps ou que quelque chose force ... _________________
dede76 Expert*
Posté le: 04.06.2009, 13:40:28 Sujet du message: |
crazydriver a écrit: | Ce n'est pas ça qui fait chauffer .... Un servo qui chauffe trop c'est qu'il est en prise a plein temps ou que quelque chose force ... |
désolé de te l'apprendre alors!! mais une erreur de mode d'émission fait chauffer les servos.
Mais ce qui est pas logique dans son cas c'est que seul le servo de gaz chauffe et ce meme sans palonnier dessus donc a vide, donc rien qui force dessus. |
metalking72 Elite
Inscrit le: 07/05/2008 Messages: 1055 Localisation: la sarthe
Posté le: 04.06.2009, 13:43:32 Sujet du message: |
as tu essayé en modifiant le framerate dans le menu ?? passe de 5.5 a 11ms, ca vient ptet de là _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php |
crazydriver Elite
Posté le: 04.06.2009, 14:35:24 Sujet du message: |
dede76 a écrit: | crazydriver a écrit: | Ce n'est pas ça qui fait chauffer .... Un servo qui chauffe trop c'est qu'il est en prise a plein temps ou que quelque chose force ... |
que ce soit en HRS PPM ou autre, celà ne change en rien le fonctionnement des servos ......
le sien es peut etre tout simplement HS ....
il suffit d'inverser les 2 servos sur le récepteur et voir ce qui se passe .... _________________
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 04.06.2009, 15:20:50 Sujet du message: |
il suffit d'inverser les 2 servos sur le récepteur et voir ce qui se passe .... |
si sa change j'ai une 3pm j'ai des vieux multiplex qui ne marche que en ppm et lors d'un oublie c'est rester en hrs 5 minutes plus de servo coupure total je croyai qu'il etait mort mais non retour en ppm et il remarche depuis sans soucis _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
crazydriver Elite
Posté le: 04.06.2009, 15:44:02 Sujet du message: |
Oui car ils ne sont pas digitaux, c'est normal ... _________________
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26234 Localisation: Orléans
Posté le: 04.06.2009, 16:27:36 Sujet du message: |
Un servo digital fonctionne sous n'importe quel mode, et c'est le cas des Orion.
Si le servo chauffe à vide, pour lever le doute sur le récepteur, l'inversion de servo s'impose
Si il chauffe toujours, retour chez le commerçant pour SAV ou échange _________________ Papy boomer
kyoshoman Découverte
Posté le: 04.06.2009, 17:48:08 Sujet du message: |
moi avec ma dx3r je suis en 5.5ms sur un sanwa erg ca fonctionne très bien pas de problème de chauffe
j'ai des collègue qui ont le même problème que toi(avec n'importe quelle servo pas que l'orion) il sont tous sur un losi eight |
metalking72 Elite
Posté le: 04.06.2009, 17:56:59 Sujet du message: |
t'es en 5.5 avec des ERG ??? lesquels ??
moi avec mes VZ, ils supportent pas, ca fait un barouf du tonnerre ! du coup je suis en 11ms _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
toto63 Expert**
Posté le: 04.06.2009, 20:51:01 Sujet du message: |
alor j'ai changer mon récepteur,mis en 11 ms,changer de servos deja 3 grillés,celui la est tout neuf,j'ai enlever le palonnier,donc plus de souci de tringlerie,et toujour pareil,c sur un 808 et j'avai le meme problème sur mon hobbytech str8 |
nico17 Expert*
Posté le: 04.06.2009, 21:39:47 Sujet du message: |
En effet, un teste d inversion avec celui de la direction s impose pour constater si c est bien le servo qui est hs!
Perso sur mon eight 0.1 je suis en 5.5 avec deux ERG (VX direct/VZ gaz) aucun probleme depuis 1 an!
Je pense qu il est bon à envoyer au SAV! |
toto63 Expert**
Posté le: 04.06.2009, 23:04:25 Sujet du message: |
inversion faite et toujour pareil,je pense que cela vien de l'emetteur il ne reste que ca que je nai pas essayer |
Posté le: 05.06.2009, 19:58:39 Sujet du message: |
metalking72 a écrit: | t'es en 5.5 avec des ERG ??? lesquels ??
moi avec mes VZ, ils supportent pas, ca fait un barouf du tonnerre ! du coup je suis en 11ms |
avec les ERG VZ il font un petit peux de bruit c'est vrai mais pas encore u de problème de chauffe ni de quoi que ce soit |
